auto poskakuje
auto poskakuje
Zdravím mám problém při rychlosti kolem 20km/h mě auto začne jakoby poskakovat jak když jedete v traktoru ale ne tak intenzivně při rychlosti kolem 150km/h zas cejtím rázy do volantu :byl jsem nedávno na technický vůle žádný,sám jsem si vlezl pod auto a zkusil vůle na svislejch čepech a dobrý,pak ješte jak je uchycená náprava v silentblocích takový ty válečky však víte a tam jsem to páčidlem posouval dopředu a dozadu asi o cca 4mm,ale nevím jestli tam tam vůle není naschvál
při rychlostech kolem 120km/h vše ok,nikam netáhne ani při brždění,do zatáček si myslím,že auto neplave,tlumiče jsem zkoušl jen klasicky zhoupnout auto -to bylo vpohode a když jsou nerovnosti tak to krasne tlumí tak co to může být?
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
- Selshig
to ti děla na neutrálu????při 20km/h jinak to občas děla dvojka když pustiš spojku a chceš přidat tak to povrňuje alet o děla spojka pak to jde i do volantu aspon muj nazor parkrat se mě to stalo...zkus si pomahat spojkou .... pak to neuděla...spojka plyn a je to...
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
hele to by mohlo byt ono tatko zkusim vymenit kola a uvidime dikyTata píše:mě to dělala guma, prasknul mi kord a udělala se mala boule na vnitřní straně,takže normalně nebyla vidět.Při cca 20-30 km auto poskakovalo, přivyšší rychlosti se auto uklidnilo a až tak kolem 130km to začalo bít do volantu.
no údajně má 97000km ale nevim měnil jsem už celou spojku takže to může mít klido víc ale zas mam tlumiče původní a rozvodák byl taky puvodni tak nevim kolik to teda ma ::ozz píše:A kolik máš najeto? Podle toho, jak to popisuješ by to snad mohly dělat vytlučené klouby poloos
jinak klouby necvakaj kdyz snima du do plnyho rejdu
