Sonata, r.v.2003, neidentifikovaný problém
- Lukino
Jen přidám zkušenost s mým veteránem. Přesně tento zvuk a vibrace do volantu mi Sonata udělá každou zimu pokaždé když roztaje sníh a na silnici je břečka s bahnem a zasviní se jedno z čidel na kolech na ABS. Poté se odpojí systém ABS z funkce v doprovodu těchto zvuků a vibrací. Na palubce se mi rozsvítí kontrolka ABS. Co pomůže je manuální vyčištění kolem brzdičů a čidel...
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Koukam ze tu resite stejny problem, ktery jsem nedavno resil na Fordu a je to na stopro v ABS a to presne v jednom z cidel. To same mi delal Ford a bylo to tim ze cidlo na zadnim kole bylo povolene a dal od ozubebeho kolecka nez melo byt, ale i presto ABS fungovalo jen se vzdy ozvalo to zabzuceni pod volantem. Cidlo dotazeno a problem pryc Tak to zkuste projit a treba to bude ta sama zavada
to thomasnr : servisujes auto v NR v hyundai ? lebo ja by som ti odporucil v BB autoforum maju tam technikou ktory zacinali v hyundai a su v nich dost vymakany ale skus tam zajst mozno ti s tym pomozu hlavne si pytaj starsich panou v servise
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
