Škubání ve volantu
Škubání ve volantu
Mám ještě jeden problém. Když zatočím volantem na libovolnou stranu, začne volant mírně škubat, podobně jako když jsou nevyvážené gumy. Ale dělá to jen při zatáčení, při přímé jízdě nic. Dělá to i při mírném pootočení.
Nevím, jestli to může být posilovač řízení - při výjezdu z parkování za studena a plném zatočení volantu to dost kvičí, po srovnání to přestane.
Díky za radu.
Díky za radu.
Lantra 1.8 GLS 1996
- black_sheep
Na to bacha.. měl sem to samý.. řemen byl novej, dotáhlo se to, chvilku byl klid, tim myslim tak dva dny a pak to zas pískalo a zjistili sme, že je to tim, že ten řemen má jinej úhel kónusu a nesedí přesně v tý řemenici.. celou plochou, takže zabírala jen část a prokluzovalo to.. musel sem objednat origo a od tý doby je klid.. jak sem ten novej co pískal vyndal, tak byl na krajích od tý řemenice úplně rozřezanej.. takže tak..kibut píše:Remen ale novy je...
Pak bych ale ještě zkontroloval jestli máš dostatek hydraulický kapaliny.. páč pak by mohlo jít čerpadlo serva ztuha a tím pádem by to řemen neutáh.. a pokud i toto je ok a furt to bude pískat.. tak blbá zpráva.. čerpadlo serva nebo jen jeho ložisko kaput
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Pocuvaj na tto piskanie alebo v praxi preklzovanie remena existuje sprej proste to nanho nastriekas a malo by to pomoct???????, skusal som na mojej lantre lebo mi to piskalo za studena a zatial v poho.kibut píše:Takze: po dotiahnuti na max. mi piska rovnako. Kontroloval som kapalinu a je jej tam dost a vyzera byt cista. Remen mam asi 3/4 roka a pol roka isiel ticho az potom zacal piskat (to som ho daval zase dole, kvoli vymene rozvodov). NECHAPEM TO !!!
