Spínání ABS při lehkém sešlápnutí brzd.
1994 - 2005
Frogian
Příspěvek od Frogian »
Zdravím Vás všechny. Lidi mám takový problém. Když brzdím, tak cca 1x za 20 zabrždění ze mi samo od sebe sepne ABS. :? Je v tom celkem problém, protože nevím, kdy mě to postihne, musím vždycky sešlápnout brzdy podruhé a pak je to v pohodě. Jinak když to mlátí při mírném dobržďování, tak účinek brzd klesá jako bejk.. I se mi tam zdá, že tam něco občas cvaká jakoby. Můžete mi poradit? Díky moc. :D
Accent 2000, 1.3GLS. HYUNDÍCI FOREVER!! :)
Joker
Příspěvek od Joker »
Zkontroluj si kolik máš brzdovky a taky zkus rozebrat a vyčistit čidlo abs. Je u každého kola a vede k němu drátek. Hlavně ho nijak neznásilňuj, je docela citlivý. Když to nepomůže, tak zkus servis, přecejen jsou to brzdy a bez nich se jezdit nedá.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Kámen_Dave
Příspěvek od Kámen_Dave »
Joker píše:Zkontroluj si kolik máš brzdovky a taky zkus rozebrat a vyčistit čidlo abs. Je u každého kola a vede k němu drátek. Hlavně ho nijak neznásilňuj, je docela citlivý. Když to nepomůže, tak zkus servis, přecejen jsou to brzdy a bez nich se jezdit nedá.
Ale dá, sice většinou jen jednou ale dá. :lol: :lol: :lol:
Accent GLS 1,3 12V, 3-dv, ??/1997 ND
Accent GLS 1,5 12V, 5-dv, 11/1999
www.3nectuningclub.cz
Frogian
Díky Jokere, kouknu na to a uvidíme.
Tata
Příspěvek od Tata »
jj, buď čidla (na Mitsubishi sem měl jednolitá čidla,která,nešla rozebrat), ale dají se změřit,stačí když bude vadné 1 z těch 4, pokud O.K. tak nejspíš ŘJ. Mě to dělala ŘJ,oprava drahá,tak jsem jednoduše vytáhl pojistku ABS a navěky sem se rozloučil s touto vymožeností :cry: ,ale i s problémem,který uvádíš :wink:
Zpět na „ACCENT“
