Kola,disky,pneu
S0T0
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od S0T0 »
ALARM: DOPORUČUJI MRKNOUT NA WWW.TYRETEST.COM . . . RECENZE MI PŘIJDOU DOCELA OBJEKTIVNÍ... sorry za to velké capsu sem si všiml pozdě...
skubi
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od skubi »
Ahoj,
chystám se na zimu na plechy, auto jsem koupil na elektronech. Šrouby jsou stejný??? Nebo je potřeba pořídit další sadu šroubů??? Kdopak má zkušenost? :wink:
i30 CW 1.6, rok výroby 2011, kráska z Nošovic
Daewoo Nubira Wagon 1.6, rok výroby 1998, kráska z Koreje
lukis01
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od lukis01 »
zdar, ALU mívají většinou odlišnou dosedací plochu (kulatá) na rozdíl od plecháčů (kuželová), tak jako tak, mám 2 sady:)
Sračkám se nevyhneš..
Smrťák
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od Smrťák »
A není to obráceně?
lukis01
Re: Kola,disky,pneu
no na to, že jsem měl o víkendu kola dole jsi mne dostal...fakt newim :D leč je to možné....plecháče mají díry víc doširoka, tož asi jo.. máš recht
Smrťák
Re: Kola,disky,pneu
Ono je to u každé automobilky jinak. Například starý Favorit do roku 92. Konusové šrouby na plecháčích,a od roku 93 kulové. š 120 kulové. Atd. Fiat kuželové jak pro plech tak pro liťáky a to ještě úplně stejné,včetně délky.(pro original Fiat disky)
adam221
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od adam221 »
Ja mam kupenu I30tku na elektronoch, a na zimu som kupil origo plechove disky. Matice na origo elektrony a origo plechy su identicke.
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
S0T0
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od S0T0 »
z trochu jiného soudku, jakou máte zkušenost se sněhovými řetězy? Chtěl bych je pro jistotu mít v kufru... a teď jestli od pewagu sportmatik a nebo thule cl10.... osobní zkušenost by helfla...
lukis01
Re: Kola,disky,pneu
Tak Luki má osobní a milou zkušenost s Pewag SiG, rychlá a jednoduchá instalace, samodotahovací kladky, a fakt to fungovalo i na namrzlé polňačce a do kopca:D
S0T0
Re: Kola,disky,pneu
Příspěvek od S0T0 »
tak to mě luki potěšil :) SiG jsou nižším modelem sportmatiku... a při jejich 1/2 ceně nad nimi začínam uvažovat...
adam221
Re: Kola,disky,pneu
Sice je to Accent, ale retaze kupene na rychlo niekde pri Detve, maximalna spokojnost a cena bola do 10e
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
skubi
Re: Kola,disky,pneu
Díky za info o maticích. Na Nubiře mám právě na elektrony šrouby, které jsou delší, tak jsem pak při přezouvání na zimu nechtěl být zaskočen. :wink:
Jinak téma řetězů... Taky jsem se po nich začal koukat a asi to skončí stejně jako u předešlýho auta... Při použití cca 1x za rok se mi v pohodě osvědčilo to samý, co na obrázkách výše... To znamená za cca 500 Kč z nějakýho obchoďáku... Mám je už 10 let a pořád v pohodě drží. :wink:
Dwonder
Větší kola
Příspěvek od Dwonder »
Ahoj přemýšlím o koupi nových liťáků a chtěl bych větší, z původních 195/65 R15 na 225/45 R17, ale v techničáku mám ET pouze 56 a chci koupit kola s ET 46 nebude s tím nějaký problém se zápisem do TP a zárukou na auto ? Také bych se chtěl zeptat jestli už s tímto nemá někdo zkušenosti, jaký to má vliv na jízdní vlastnosti auta.
Vybral jsem si tyto kola http://www.sportrenault.net/forum/index ... ic=10845.0 , tak snad to potom bude vypadat dobře na mém hyu steel gray. :lol:
i30 1.6cvvt 93kW Comfort 2011
Passat 1.9TDI 96kw 2005
Mondeo 2.0TDDI 85kw 2001
206 1.4 55kw 2000
maco
Re: Větší kola
Příspěvek od maco »
cus, k zapisu do TP budes potrebovat typovy list k temto diskum, kde je napsano, ze jsou urceny k zastavbe do i30 (vcetne rozmeru pneu) Ja takovy list mam ke s svym dokoupenym diskum. Se zarukou problem nebude spis s pojistovnou v pripade nejake nehody (pokud je nebudes mit zapsane v TP)...ale to uz tu na foru bylo reseno mnohokrate, stejne tak jako kupovat ci nekupovat nizkoprofilove pneu na nase uzasne silnice :wink: ja osobne myslim, ze si trebas zkratis zivotnost nekterych dilu podvozku, zvysis pravdepodobnost vrzani interieru, zvysis hlucnost, atd...ale je to teorie :) na stranu druhou auto se ti bude vice libit, lip treba bude sedet v zatackach (pokud si tedy koupis i kvalitni pneu ze :wink: )
Dwonder
Re: Větší kola
Dík za radu, snad k tomu bude typový list :wink: Zvýšené zátěže podvozku bych se nebál, cesty, po kterých jezdím, jsou v poměrně dobrém stavu. Hlavní je pro mě, že by to mělo líp sedět, protože ty 195/65 sou docela na nic, když chceš vletět do zatáčky ve vyšší rychlosti :twisted: Taky by mě zajímalo co to udělá s výkonem snad nebude potom moc líné :-k
206 1.4 55kw 2000
Zpět na „i30 Ostatní“
