TPMS - tlak pneu v chladnom obdobi
Re: TPMS - tlak pneu v chladnom obdobi
teď jsem přezouval na letní, prohodil jsem pneu dle manuálu přední na zadek a zadní na předek+prohození stran. A kontrolka, svítící po celou zimu, během chvilky zhasla. Takže se to spáruje i samo.
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
Tohle mi fakt nedá
1: TMPS (hlídaní tlaku v pneu ) se bude kontrolovat na technické od října 2015 ! pokud schválí předpisy pro technickou
2: tmps tedy konkrétně to že hlídaní tlaku je ve ventilcích , si výmyslela
, EU nic takového nenařizuje ! EU říká že auta od najkého data výroby musejí mít hlídání tlaku pneu (jednoduše řečeno) jestli to je ten systém nebo jiný je EU fuk
3:kde pak jste vzaly že tmps je povina výbava ?
4:jediné na čem muže při nehodě stroskotat plnení pojištovny jen to když budete mít na autě jiné pneu nebo ravky než jsou zapsány v TP ! ale dicky je to o dokazovaní ze strany pojištovny
"ale osobně jsem nikdy nezažil že by policie nabo pojištovna řešíla jaká kola nebo rafky jsou na autě , dicky mrknou jestli zimni nebo letní podle toho jeslti se stane nehoda v letě nebo v zimně "
5: něco jiného je pokud pojištovna má plnit ujmu na zdraví , tak pak se zajímají - jestli mněl nemněl pasy - jaká rychlost byla "to se týká jen viníka nehody" - občas i pneu jestli jsou ty kterou jsou zapsány v TP- dale je pak zajímá technicky stav vozu ,, ale to už jsem odbočil
6 co se týká policie a tmps , tak pochibuji že to budou řešít každý výrobce aut to bude mít jinak , když to nic neukazuje tak nic nepoznaji
, a navíc většinou fizly maji totalní hokej co muže být a co ne
7: cena ventilku tmps je dost šilená
5000kč nebo kolik mi to řikaly v servisu nedam za ventlike ani omylem !!!
mám v plánu skusit jedny china ventilky jestli budou fungovat z i30 cena ventilku za kus by mněla být 700kč
edit :
8:Zajímalo by mně jak chtěji ověřovat na technicke, že auto má tmps ? upouštět pneumatiku ti nesmí a nemužou ! navíc bych je hnal heverem mám pneu plněné "plynem" .A tím padem se dostaváme k bodu tmps nic na palubovce neukazuje = je to ok , resp je li vupnute taky nic neukazuje
auto projde technickou bez problemu
9: Mám takový dojem že se výrobce a prodejci rozhodly vnutit lidem nazor TMPS=poviná výbyva což neni přené , pokud auto bylo homologované z TMPS tak jem musí mít, jinak nesplnuje homologační podmínky "jednoduše řečeno"
10: TMPS je další "kur*vít*ko" do auta a co hlavně další možnost jak oškubat zakazníka za ventilek co stojí více než novy rafek z pneu
11: tmps podle mně nemá moc společnoho z bezpečnosti auta a provozu na pozemní komunikaci . pokud pojedete po dalnici "130Kmh" nebo kolik jezdite
tak vám tmps vubec nepomuže pokud pneu z razu "uteče" ale poslední co uvidíte bude hlašeni o nizkém stavu tlaku v pneu
pokud pojedte po mněstě tak tmps je taky celkem k ničemu ano ukaže vám pokles tlaku ale nic víc , navíc zaleží jak je tmps nastaveno , pokud ho máte nastavené jako jsme ho mně nastavené já , tedy paranojidně a bude vám a bude vám hlasit poklesy tlaku v pneu pokud se zmnění teplota pneu a vam na palubovce bude svítí kontrolka a navíc neustale na displeji ukazovat auto a kola která maji nizký tlak , tak to moc bezpečnsoti nepřidá !!!
Omlouvám se jestli jsem napsal jasné věci a nebo "kraviny" ale musel jsem ze sebe dostat
edit :
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Daju sa original TMPS aj naklonovať??? na kolko idem kupovať nove disky a original nove TMPS mám už kúpene. Pytam sa preto aby nemusel pri prezuvaní stale chodiť na prekodovanie a uloženie pozicie TMPS na kolko riadacia jendotka ma možnosť uloženia len jednych senzorov. ďakujem za odpoved
Mne to funguje vpohode na letnych aj zimnych mam original senzory. Po par km sa sparuju
Cize nemusím nič kodovat stačí len prezuť a po pár km sa to samé nastaví a prestane svietiť kontrolka???
Tak by to malo byť.
Cize staci len založiť nové disky s novými senzormy a nič viac
Ano ale moze sa stat ze sa nesparuju a bude treba skocit do autorizaku ale tam ti to urobia zachvilku
ja som to riesil tak ze som im odniesol pneu aj disky aj senzory a vsetko poskladali a nahodili. Na letne som si uz prehodil sam hned zacali svietit kolesa bol som na pumpe dofukat a vsetko sa vratilo do normalu
Prosím tě, a kde jsi ty senzory kupoval. Díky. Taky teďka řeším zimáky a přemýšlím zda i senzory, nebo to nechám jen bez nich.
Jjim máš správu
Taky rozmejšlím, jestli koupit senzory na zimáky. Zkoušel někdo neoriginální např. Valor nebo Alcar? Oproti origo o dost levnější, ale nevím jestli s tím nebude nějakej problém.
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
Já mám nahozený senzory od Valor. Když mně to v servisu montovali do nových disků na léto, tak žádnej problém nenastal. Zatím bez problému, resp. auto nic nehlásí
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
Ak by mal niekto zaujem predávam cistonové original TMPS Hyundai pre i30
Viac info sprava
Viac info sprava
muzes dat odkaz jaky maj presne oznaceni? taky o nich premyslim.. to jsou ty co se vlepujou primo do pneumatiky ne? mas jejich presny oznaceni? diky moc..Zlicka píše:Já mám nahozený senzory od Valor. Když mně to v servisu montovali do nových disků na léto, tak žádnej problém nenastal. Zatím bez problému, resp. auto nic nehlásí
Hyundai I30CW, 1.6 MPI, steel grey 2014, paket komfort, parkovaci senzory STEELMATE - PRODÁNO
Současnost: Hyundai I30HB, 1,5 CVVT, Comfort - Polar White 2021
