Nabijanie baterie
willy50
Re: Nabijanie baterie
Příspěvek od willy50 »
Dobrá práce =D>
Teď by to ještě chtělo úplně to samé, ale za standardnich podmínek, t.j. s připojeným konektůrkem.
(vyzkoušel bych to sám už dávno, ale nemám klešťák na ss proud)
Nevím, jestli to je zapojeným konektorem, ale já mám napětí na baterii 14,6V až 14,7V.
Ještě poznámka k YT.
Název videa - měl by více vystihovat o čem to je.
Protože ve videu nemluvíš, mělo být i něco v popisu.
Ale pokud je toto video určeno jen pro Hyundai club forum, pak OK.
Každopádně za vše diky!
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Velmi dobrá práce, díky.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
willy50 píše: 14 led 2022, 04:56 Teď by to ještě chtělo úplně to samé, ale za standardnich podmínek, t.j. s připojeným konektůrkem.
Bohužel okolo beterie už žádné místo není, už dlouho sem chtěl tam dát kleště a kamerku a zjistit jak tam skáče proud s tím inteligentním nabíjením přímo v provozu, bude asi brutální proud když tam do skoro vybité baterie cpe rovnou 14,7-15V.
clifftorr
Příspěvek od clifftorr »
i30mpact píše: 13 led 2022, 21:34
clifftorr píše: 13 led 2022, 15:33 Tím bazmekem 100% poznáš zda je aktivní nebo neaktivní ISG a o to tazateli šlo . Je uplně u prdele jestli budeš mít u neaktivního ISG 15v nebo 14,9 nebo 14,7 , protože to napětí je konstantní narozdíl aktivního ISG kde to furt skáče od 12V do 15V.
Jo, ale pak mě třeba napadne chtít vědět, jaký je napětí před startem a tam už na tom pak záleží a budu shánět přesnější. A já nerad kupuju věci 2x. :D
jestli ti jde o přesnost měření napětí pak musíš zabrousit do jiné cenové kategorie, kde výrobce garantuje určitou odchylku např
https://www.conrad.cz/p/joy-it-jt-tc66c ... PAQAvD_BwE
myslím že odchylky jsou parádní:
Přesnost měření: ± 1 ‰ (+20 číslic)
Přesnost: ± 0,5 ‰ (+10 číslic)
Jestli ti to nestačí pak už jsou jen laboratorní měřáky , tím můžeš cejchovat ostatní voltmetry a ampérmetry např. :)
https://cdn.aukro.cz/images/sk696182098 ... 59d0b5c0c8
JackK78
Příspěvek od JackK78 »
To inteligentní nabíjení má svůj význam a jako skoro všechno určité výhody i nevýhody.
Zaprvé je třeba říci, že se tak úplně nejedná o inteligentní nabíjení a souvisí to bohužel právě o co nejvyšší úsporu paliva.
Velikost nabíjecího proudu závisí na stupni vybití akumulátoru a jeho kapacitě. Takže pokud budu mít aku např. 36Ah nabitou na 100 % a vedle toho 72Ah nabitou na 50 % tak obě budou mít v daný okamžik stejnou kapacitu. Jaké budou mít startovací proudy je otázka, ale stejně jako nabíjecí, tak i vybíjecí proud závisí na kapacitě baterky, takže klidně ta 72 Ah nabitá na 50 % může dát větší proud než plně nabitá 32 Ah. Co je ale zásadní, tak jsou právě ty nabíjecí proudy. Takže zatímco do té 72 Ah to alternátor může naprat naplno, tak do nabité 32 Ah skoro nic nedá. A jaký to má dopad?
Když jedu a není odběr, tak je alternátor odpojený a ušetřený výkon jde na kola. Když pojedu z kopce a budu brzdit motorem, tak naopak maximum proudu z alternátoru mi půjde do baterie. A tady je jasné, že víc se mi bude rekuperovat energie do polonabíté baterie než do zcela nabité, do které alternátor tak velký proud prostě nedá. Přesně takto fungují mild hybridy a elektromobily, akorát s mnohem většími proudy, protože mají mnohem větší kapacitu baterie a taky místo alternátoru je zde mnohem výkonnější elektromotor, který rovněž funguje jako alternátor. Proto se taky u hybridu a el. aut baterie nenabíjí na 100 %, ale ponechává se tam volná kapacita právě pro tu rekuperaci.
Samozřejmě je otázka, kolik paliva se ušetří. Ono to asi moc nebude, ale v tom ekoběsnění se hold snaží ušetřit pomalu každý ml. Jak moc se tím ničí baterie je také sporadické, protože baterie nemají rádi ani přebíjení, takže ono to udržování kolem 50 % asi nebude tak zlé. Co se týče napětí, tak staré typy aku, gelové a AGM mají trochu jiné voltáže a vybíjecí/nabíjecí křivky. Kdo jezdí pravidelně, tak by s AGM baterií neměl mít problém. Problém je dlouhodobé stání s polonabitou nebo hodně vybitou baterií kvůli sulfataci elektrod.
Proto mi koncepce mild hybridu přijde v řadě věcí lepší a dost možná i úspornější:
-startér a alternátor nahrazuje výkonnější elektromotor, který je schopen jak pomoci s výkonem, tak lépe rekuperovat energii.
- lithiový akumulátor s větší kapacitou netrpí na sulfataci a taky je schopen rázově pojmout větší proudy a tedy lépe rekuperovat energii
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart, Silky bronze
Tucson 2015, 1.7 CRDi
Opel Astra Caravan 1.7 Dti
i30mpact
Tak jsem v rámci servisní prohlídky dostal i info o akumulátoru, po půl roce provozu měl napětí 12.3V a nabitej byl asi tak na třetinu, doporučení: je v pohodě, ale potřebuje dobít. Hned jsem ho připojil a po šesti hodinách opět plnej.
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
https://postimg.cc/DW59dRBp
pri nabíjaní akumulátora mám zapojiť - svorku priamo na - pol akumulátora, alebo na kontakt ešte pred - polom?
ospravedlňujem sa ale foto som dal do odkazu, ide ma šlak trafiť, neviem vložiť foto ](*,)
nešlo by fórum nastaviť, aby foto šlo nahrať priamo z disku v PC?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
zapoj to logicky na akukolvek odizolovanu cast. postup je napisany vzdy v navode na obsluhu nabijacky
fotky nahravat idu normalne, pozor na max rozlisenie
proviron
Příspěvek od proviron »
dosť sa tu rieši externé nabíjanie, čo sa mi zdá zbytočné, keď stačí odpojiť konektor, napríklad pred dlhšou jazdou....aby sa nemusel konektor prelepiť bolo by dobré zohnať rovnaký náhradný a len nasunuť, aby to nebolo zapatlane od lepidla lepiacej pásky, nevie niekto označenie toho konektora, alebo eshop, kde sa to dá kúpiť ?
EFISO
Příspěvek od EFISO »
proviron : Dlhšia jazda je koľko Km ? 50,100? A prečo neodpojiť na trvalo ale iba pred dlhšou jazdou ? Myslíš že dlhšou jazdou budeš mať nabité na 100% ? ak nepoužiješ externú nabíjačku .Ak nedáš konektor z kontaktami tak nebude "vodotesný " iba tam nebudeš mať dieru :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
aby som to usetril - v praglu som nastartoval, jedna pauza na 66km (kafe+wc) takze 10 min max a nasledne dojazd do Brna, druhy den merane a bolo tam 12.4 (nasledne pichnute na lidl nabijacku a skoncilo to na 12.7)
upozornujem, ze baterka je gelovka ale nie je chytre nabijanie (accent2007). takze mantra ze dlhsou jazdou to nejak dobijete nie je vzdy pravda. takze ano, externa nabijacka je dobra a dolezita. oni najma kapacitne baterky u novych aut su fakt velke a ten maly altik to nestiha dobijat nech do toho pere co stiha.
proviron
EFISO píše: 05 úno 2022, 12:32 proviron : Dlhšia jazda je koľko Km ? 50,100? A prečo neodpojiť na trvalo ale iba pred dlhšou jazdou ? Myslíš že dlhšou jazdou budeš mať nabité na 100% ? ak nepoužiješ externú nabíjačku .Ak nedáš konektor z kontaktami tak nebude "vodotesný " iba tam nebudeš mať dieru :wink:
samozrejme, že samec aj samica budú z jednej strany zaslepené.....ale to vari netreba písať, či ? ide len o to, aby si nemusel nič lepiť a odliepať,
ako to budeš využívať, je len na tebe, kľudne aj s odpojením na stálo, je to jednoduchšie, ako sa srať s nabíjačkou, nie každý má tú možnosť, napríklad ked parkuješ pred panelákom a či mi to nabije na 90 alebo 100% je mi fuk, podstatné je, že ostane na žive
sud
Příspěvek od sud »
ja neviem cim to je, ale dva roky stoji auto pred panelakom, v mrazi, bez dobijania, bez sledovania napätia.. a stale startuje na prvy sup pri aj pri --10
cim to bude? viete mi to prosim popisat?
EFISO
sud : 2 roky je krátky čas aby sa prejavila starostlivosť o akumulátor a ani teplota -10C nie je dačo extra výnimočne prečo by to nemalo naštartovať . V pohode ti to bude štartovať aj 4-5 rokov pri -10C ale ak by teplota klesla pod -18C a menej akumulátor bol starší ako 4-5 a viac rokov vtedy uvidíš v akej kondícii je Akumulátor bez starostlivosti . Niekomu iba pohasnú všetky kontrolky a smola a niekomu to naštartuje na prvý šup . :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
EFISO
proviron : Ja som pred vyše 2 rokmi odpojil iba jeden 1pin (káblik) aby to trvalo dobýjalo na 14,6V najprv jeden ale nedržalo pamäť v pp tak som zapojil a vybral druhý a bolo to bez problémov stále 14,6V za každých okolnosti . Pred pol rokom som dával BI-LED projektory a DRL svietenie plus stabilizátor napätia a po pripojení toho odpojeného káblika zo senzora mi to stále dobíja na 14.6V takže momentálne senzor na akumulátore zapojený a napätie je trvalé na 14,6V .Ale aj tak raz dva týždne napojím na nabíjačku kde po 3 hod hlasí FULL . Akumulátor ma 3 roky 10 mesiacov a jeho kapacita je 78% Takže takto .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
