Tempomat
Re: Tempomat
Další možnost je cizí tempomat, který simuluje plynový pedál (tj. dokáže komunikovat s CAN busem). Neptejte se odkud, nemám hö.
Re: Tempomat
Ja prave riesim montaz tempomatu AP 900C do benzinovej 1,4. V analogovom rezime pripojenia pracuje bez problemov, ale chcem ho pripojit na can bus. K tomu je potrebny SVT subor. Aky konfiguracny subor je pre benzin 1,4? SVT 041, alebo SVT 040 ?
1,4i CVVT , comfort, crystal white, 2/2011
Re: Tempomat
Mám trošku iný problém, ale spýtam sa. Tempomat mám od výroby, keď nastavím 130km/h tak ma auto stále "postrkáva" proste pridá, uberie, pridá, uberie. A stále dookola. Stalo sa to niekomu? samozrejme po diagnostike nič nezistil.
Nie je to normálne, lebo iné auto s tempomatom ide absolútne plynule. Robí to aj v menších rýchlostiach. Manželke je z toho zle, tak ho ani nepoužíva.
Čo s tým?
Čo s tým?
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Re: Tempomat
Díky i za tento příspěvek, vypadá to že tempomat+Hyundai=problém (na titulce föra je nový příspěvek o chcíplém tempáči v teréňáku). I to je informace. Takže lepší otlačená pata než neustálé rozčilování s nefunkční elektronikou.
Re: Tempomat
Tempomat som chcel práve preto aby som otlačenú patu nemal. A? Mám a ešte k tomu aj žaludočné problémy. Má to ešte niekto? V servise som bol s týmto problém samozrejme prvý. Nikto sa na to nesťažoval, vraj...
ex
ex
Re: Tempomat
Tento priznak svedci o nevhodne nastavenej cilivosti(zisk=gain),urcite sa to da napravit,len sa treba dostat do servisneho menu tempomatu a mat manual.Vychadzam zo spravania sa mojho univerzalneho,dodatocne namontovaneho tempomatu AP800,tie principy su u vsetkych rovnake.mnkk píše:Mám trošku iný problém, ale spýtam sa. Tempomat mám od výroby, keď nastavím 130km/h tak ma auto stále "postrkáva" proste pridá, uberie, pridá, uberie. A stále dookola. Stalo sa to niekomu? samozrejme po diagnostike nič nezistil.
Čo s tým?
Re: Tempomat
Skúsim iný servis. Len ma zaujíma, či ma niekto podobný problém a či ho riešil. A ako to dopadlo. Diagnostika neukazala nič. Raz sa mi stalo, keď som mal tempomat nastavený na 150Km/h, tak mi samovolne ubral o 5km/h a za 3 sekundy znova pridal. Začalo sa to stupňovať, tak som ho vypnul.
ex
ex
Re: Tempomat
V žádném servisu si nikdy nikdo na nic nestěžoval, to platí i když tam přijdeš s ověřenými informacemi z netu, viz moje i30 a její jediný problém "nošodrát"mnkk píše:Nikto sa na to nesťažoval, vraj...
Řešením je snad trvat na zaprotokolování a pak sken vyvěsit sem, aby i ostatní při stejné závadě mohli tu informaci servisu omlátit o hlavu. Oni dobře vědí o všech problémech, jen to hrají, že nevědí, že je vše v pořádku, že se nic neděje, že po nich nemáte nic chtít...
- vlado1979
Re: Tempomat
Náhodou vyrušíš vedúceho servisu pri pití kávy, rozčulene príde, pozrie na auto, ale aby nemuseli vypisovať papiere, tak víťazoslavne skonštatuje, že je to normálne a choď do péčka. Čo by si chcel ? Čoraz častejší prístup, bohužiaľ ...severtom píše:Oni dobře vědí o všech problémech, jen to hrají, že nevědí, že je vše v pořádku, že se nic neděje, že po nich nemáte nic chtít...
Re: Tempomat
bohuzel...mne praskly obroucky kolem drzaku zrcatek, hlasil jsem to uz nekdy v zime a na to mi bylo odpovezeno technikem, ze mi je radsi koupi ze svyho, nez kvuli 400Kc vypisovat reklamak. V patek, kdyz jsem tam byl ohledne LPG, se mi doostalo stejny odpovedi. Neresim to jen proto, ze ty ramecky nemaji krome okrasy zadnou funkci, ale uz me to prestava bavit...
- vlado1979
Re: Tempomat
Hardcam:
Asi do toho vidíš najviac z nás, ale určite to nie je dobrá vizitka pre servis. Predajom auta sa nič nekončí. Predpokladám, že zákazníci si nekupujú auto na 2-3 roky, ale minimálne na 8-10, takže dobrý servis je na mieste. Iste, väčšina po skončení záruky bude servisovať u frantu v garáži, ale 5 rokov "musia" do autorizáku a s tými službami to nie je nič moc.
Re: Tempomat
Jsme sice daleko od téma Tempomat, nicméně k zárukám... je to lákadlo na zákazníky, evidentně to na Čechy dobře zabírá, viz tento obrázek (nejdůležitější body "kvalita škodovek se v posledních letech zvyšuje", "tu záruku 5 let poskytujeme bez podpory výrobce, z vlastních zdrojů"):
http://i48.tinypic.com/s5i5c2.jpg
Mimochodem, v našem městě přímo autorizák H přestavuje na LPG (mají letité zkušenosti s Fiaty, původně je vozili do HK, nyní mají vlastní techniky na přestavby).
Re: Tempomat
Skús odpojit jeden pól z akumulátoru na cca 30sec. Nič tým nepokazíš a nastavit rádio a navigáciu zvládneš.
Hyundai i30, 2012 1,6 Mpi. automat
Re: Tempomat
Lacnejsia a podla mojho nazoru aj lepsia alternativa k orginalnym tempomatom je tempomat ap900c od vyrobcu lite on. Je potrebne zakupit riadiacu jednotku , ovladanie tempomatu, kabelaz k prepojeniu riadiacej jednotky tempomatu s plynovym pedalom, pre benzinove motory je potrebne dokupit a namotovat spinac spojkoveho pedalu. Cely tento set stoji cca do 300 eur. Ja som kupil cez bazos za 200 eur. Pre pohodlnu diagnostiku a nastavovanie parametrov je mozne dokupit diagnosticky kabel a diagnosticky soft za cca 20 eur-ja som kupil a neolutoval som to. Potom je nastavovanie jednoduche a pohodlne. Ukazka softu je v prilozenom subore. Montaz je jednoducha spociva v prepojeni plynoveho pedalu s tempomatom pomocou zakupenej kabelaze, pripojeni napajania , pripojeni 2vodicov k spojkovemu spinacu , 2 vodicov ku diagnostickemu konektoru -can bus a namontovani ovladacieho panelu a jeho pripojenie k riadiacej jednotke. Cely postup je vyborne spracovany v prilozenom navode k tempomatu. Ja mam ovladaciu packu cm 35 aj preto, ze ma moznost 2 prednastavenych rychlosti. Ale dokaze sa naucit aj orginalny OEM modul na volante. Hyundai parametre su v databaze v giagnostickom softe, tak to staci jednoducho zakliknut. Tempomat si z can busu nacita otacky, rychlost a zatlacenie brzdoveho pedalu- kto ma namontovany spojkovy spinac, tak aj vytlacenie spojky. Ak montujem dodatocne spojkovy spinac , tak sa konektor spojkoveho spinaca prepoji s konektorom riadiacej jednotky tempomatu. Cela montaz mi zabrala nie viac ako 5 hodin. Treba demontovat kryty okolo volantu, do jedneho z nich sa umiestni packa a je tam aj konektor spinacej skrinky, kde sa pripaja napajanie. Pozicia c.6 modry drot. Potom pre lepsi pristup ku spojke a montazi prepojenia plynu s riadiacou jednotkou je dobre zlozit aj spodny kryt pod volantom- k tomu je potrebne zlozit bocny kryt na ktorom su dvierka pristupu ku poistkam.Riadiacu jednotku som umiestnil pod poistky. Tempomat po spravnom nastaveni hlavne parametrov ninit a gain pracuje perfektne.Defoltne nastavene hodnoty ninit 7 a gain 7 som zmenil na 8 a 9 .
- Instruction car-file programming (Service Tool).rar
- (218.18 KiB) Staženo 174 x
Re: Tempomat
Výborné řešení, myslím že ti začnou chodit soukromé zprávy lidí, které origo tempomat zklamal nebo ještě spíš těch, kteří po zjištění problémů s ním jsou /jako já/ rádi, že ho nemají. A uvažují o bezporuchové alternativě, kterou jsi popsal.
