Klepanie ventilov bez oleju???
1994 - 2005
mirec
Re: Klepanie ventilov bez oleju???
Příspěvek od mirec »
Kabelík Tomáš píše:Neviete niekto, aký sem ide olejový filter, myslím povedať tak lajcsky. Predtým som mal felíciu a ten filter vyzerá tak isto, teda aspoň z vonku, neviem, aký je tam závit a ďaľšie veci, alebo voláke typové označenie. Dík. :wink:
Nemáte niekto skúsenosti s tými prípravkami na odkarbónovanie motoru alebo poradiť voláky preplachový olej.
Než tam nalejem nový, chcel by som to skúsiť trochu prečistiť.
Mas pripravky do oleja na preplach motora...mas to od Valvoline ale lepsi bude asi STP vola sa to vacsinou motor flush..prida sa to do oleja nechas bezat 10 minut na volnobehu a potom vypustis olej napustis novy a ides daaal...
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
icozv
Příspěvek od icozv »
Tak s chvílkovým klepaním v motore som sa stretával každé ráno po naštartovaní.To vždy po niekolkých sec. prestalo.
No dnes som ostal trošku nervozny pretože klepanie neprestalo ani ked sa motor zohrial. A od rána už klepe stále.
Čo by to mohlo byť?Prípadne ako to odstrániť.
Ďakujem
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
Selshig
Příspěvek od Selshig »
zkus ty svíčky mi to pomohlo...klepalo to předtím každy den par minut a ted mi to zaklepe jen opravdu par sekund a to jen když auto stoji docela dlouho na parkovišti...dlouha doba pro me auto je dva tři dny...a pokud mužu doporučit tak opravdu original svíčky od hyundai vyrobce....
koupeno 10/2010
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nejprve si zkontroluj množství oleje. Jinak v zimě déle trvá, než se ti olej ihned po startu motoru dostane na vačkovou hřídel. U olejů se startovatelností (specifikace SAE xxW) 0W-5W většinou do 3s, u olejů 10W běžně 10s a oleje 15W a výš klidně i 20s a to vačka dost trpí a případně mlátí hydroštely, než se k nim dostane olej, resp. tlak oleje.
icozv
No sviečky(Bosch)a olej(Madit Super2000) 10W40 som menil začiatkom decembra. Pravdaže aj olejový a vzduchový filter som menil,
ale začalo to neustále klepať od včera rána. A klepe to stále, dnes som nepretržite spravil 350km a klepe to stále
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
Zpět na „ACCENT“
