Airbagy
Re: Airbagy
dle fotek to opravdu vypadá ok, ale viděl jsem Coupé, co mělo záslepku přesně jak ta origo, ale byla tvrdá jak kamen, takže tam airbag taky zaručeně nebyl.
Jinak pytel sundat jde celkem rychle a samozřejmě i bezpečně. V první řadě odpoj -pol baterie, pak pro jistotu šlápni na pedál brzdy, at vybiješ kondenzátory (já neodpojoval ani tu baterii, ale ty to udělej) no a pak vezmeš ořech, ale už nevim na kolikátku, možná 6, nebo 8? KAždopádně zezadu na volantu nahmatáš čtyři díry, ve kterých jsou šrouby, právě na tu 6ku nebo 8ku ořech, to uvidíš. Odšroubuješ a to je celý. Pak opatrně pytel (opatrně ne že vystřelí, ale pokud tam pytel je, jsou tam dva konektory, pokud ne, je tam jen jeden tak, at je neutrhneš - od pytlu a od klaksonu). Zezadu musí být velká žlutá nálepka s kecama a korejskýmí znaky atd, to poznáš a hlavně je tam ten bílej konektor. Pokud ne, je to celý jen fake.
Takže jak říkám, odpoj baterku ( - pol), šlápni na brzdu a pak odmontuješ 4 šroubky, to je celý.
Re: Airbagy
Chtěl bych se zeptat,nevíte,jestli je to návod i na Accenta,nebo jenom na Lantru?
Re: Airbagy
postup je stejný prakticky u všech aut, jen někde je třeba jiný počet šroubů nebo jiná velikost
Re: Airbagy
Dobře, děkuju moc, rozmontuju to a raději to i vyfotímmirpie píše:dle fotek to opravdu vypadá ok, ale viděl jsem Coupé, co mělo záslepku přesně jak ta origo, ale byla tvrdá jak kamen, takže tam airbag taky zaručeně nebyl.
Re: Airbagy
Jen skromný dotaz a proč - pól ??? Já vždycky odpojuji + pól. Minus je kostra, takže já odpojuji vždy + pól.
Re: Airbagy
jo, určitě vyfoť. Já jdu zítra měnit řemen posilovače, mrzák nevydržel ani rok, měnil jsem ho někdy na jaře....Jen se netěšim na tu kládu venku...
Re: Airbagy
Tak hodně zdaru, ten řemen budu muset taky vyměnit, ale já teda počkám na jaro. Teď, když je venku -10 stupňů.... A dík za radumirpie píše:jo, určitě vyfoť. Já jdu zítra měnit řemen posilovače, mrzák nevydržel ani rok, měnil jsem ho někdy na jaře....Jen se netěšim na tu kládu venku...
Re: Airbagy
jo nemáš za co, hlavně ať tam ty vaky máš...
Re: Airbagy
Doufám, že tam budou, protože jinak se asi po....mirpie píše:jo nemáš za co, hlavně ať tam ty vaky máš...
Re: Airbagy
Bruno : je potřeba nejdřív odpojit kostru, tedy minus. Např. proto, že když odpojuješ klíčem plus, tak můžeš drbnout do nečeho, co je na kostře, třeba na kastlu a dostaneš facku, jakou si nezažil..
Re: Airbagy
Tak ten airbag se mi zatím nepodařilo sundat, protože jsem zjistil, že na to nemám správný nářadí. Navíc byla v autě taková kosa, že jsem tam nemohl vydržet. Počkám, až se oteplí, koupím správné nářadí a pak na to mrknu
Re: Airbagy
já dnes v té kose zvládl vyxměnit řemen serva, to znamená shodit i řemen od alternátoru a povedlo se. A stihl jsem ještě vyndat a vyčistit ventilátor v kabině pod palubovkou...Tepláky, monterky, svetr, bunda, čepice a šlo to.
Re: Airbagy
Já jsem vzal ráčnu, ale bohužel jsem zjistil, že se nedostanu až k té matce, protože mi v tom brání ten šroubek
Potřebuju sehnat delší ořech. Taky se úplně bojím, co uvídím, až to rozeberu...
Re: Airbagy
Tak už se mi to podařilo sundat. Vypadá to OK (fotka 1). Takže ještě jednou děkuju všem za pomoc. Jenom jak jsem se v tom autě hrabal, tak jsem narazil na nějaké rozpojené konektory pod sedadly, doufám, že to s těmi airbagy nesouvisí, ale přesto, nevíte, k čemu to je? (viz.foto2)
http://uloz.to/1150748/Airbag.jpg
http://uloz.to/1150755/Konektor.jpg
