Rada svítí -CHECK
Re: Rada svítí -CHECK
a ako si to vlastne vyblikal ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
tak to by som velmo rad vedel ako sa to robi aby som im to mohol povedat
Tak dneska cestou do práce se mi z ničeho nic rozsvítila kontrolka CHECK. Auto přitom jelo naprosto v pohodě a žádný rozdíl před rozsvícením ani po něm nebyl znát. Tak absolutně nechápu co a proč se mohlo potentit.
Jediné co mě napadlo bylo odpojit baterku po příjezdu do práce a ejhle, ono to pomohlo-otázkou je na jak dlouho. Toš hyň sa ukáže.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
CHECK jsem řešil před dvěma měsíci a bylo to taky vlnovcem. Po výměně OK.laxo18 píše:cooo ? to ti robil vlnovec ? ja som ho mal kompret roztrhnuty a check mi nesvietil , ale ved vlnovec sa nachadza az za katalizatorom
Hyundai Tuscani 2003, 2.7 V6
No já se díval na vlnovec a mám ho jakýsi popraskaný, takže mě taky asi bude čekat výměna na jaro.
Takže jestli znatelně nevzroste spotřeba nebo neklesne výkon motoru, pak závada zřejmě není tak kritická a její opravu můžu v klidu nechat na jaro. A nebo se pletu a měl bych diagnostiku provést neprodleně?
Hyundai Coupé 2.0 (2004)
Volkswagen Polo 1.2 HTP (2004)
- Tringi
Mi svítila kontrolka CHECK jen jednou, když jsem měl na zadním kole rezervu (takovou tu poloviční, ne-plnohodnotnou).
Jakmile jsem vrátil kolo zpátky, zhasla.
takže už aj mne svieti CHECK
už ma začína sr...ť keď sa zbavím jedného problému ide ďalšia.... keď zresetujem par 100 km nesvieti....
Hyundai Tiburon 2.0 2002 silver
no mne uz tiez svieti..
...a je to katalyzator...aleboo ten vlnovec jak tu uz niekto spominal...zatial si ju vzdy vymazem cez diagnostiku:)...ale diagnostika vypisuje nieco s emisiami takze tak nejak...ale auto ide normalne takze neriesim...az pred STK sa tomu zacnem venovat...
No mě to dělal právě vlnovec. Aale ten bys poznal kdyby byl nějak moc v řiti. Buď podle zvuku nebo lehnout pod auto a jak bude potrhaný, tak je to jasne...
Já si myslím, že ty auta budou hodně háklivé na všechno.. Kolikrát to vyskočí kvůli nějaké malé kravinky
Mam full diagnostiku na Hyundai, kto by to chcel pozriet nech sa ozve. Som z BA.
Hyundai I30 2013 1.6 GDI 135hp style
Hyundai I30 2013 CW 1.6 CRDI 110hp comfort
v minulosti:
Hyundai Coupe 1.6 FX 2002
v minulosti:
tak pro tohle vysvětlení nemám, snad jen, že kontrolka indikuje i jiný problém než emisní a výfukový problém a poukázala např. na rozdílné otáčky kola od čidla ABS, způsobené jiným rozměrem kola, či nesprávným nahuštěním.Tringi píše:Mi svítila kontrolka CHECK jen jednou, když jsem měl na zadním kole rezervu (takovou tu poloviční, ne-plnohodnotnou).
radsej nech svieti kontrolka ako by sa mala rozsypat prevodovka alebo preskocit rozvodak...
