Rada svítí -CHECK
2002 - 2009
KUPIS
Rada svítí -CHECK
Příspěvek od KUPIS »
Zdarec potřebuji poradit ohledně kontrolky na palubce CHECK -jaké jsou nejčastější příčiny(přitom motor šlape jak hodinky)Díky za radu
KUPIS
Re: Rada svítí -CHECK
Zdar-nebo jaké jsou nejčastější příčiny? Díky
zahyx
Příspěvek od zahyx »
to je ruzne dojdi si na diagnostiku ale vetsinou je to od katu
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
KUPIS
díky tam mě řekl servisák (jak to měl na diagnostice)že to muže být lamda svíčky atd.prostě všechno možný tak potřebuji radu protože
jsou to kur.. a já jim nebu cpát peníze za nic.
zahyx
pokud se ti nezvisi spotreba tak to neres me to taky sviti :)
předchozí
KUPIS
díky prosimtě a nemuže to být lambda sonda nebo svíčky+kabel..??Díky
Xfield
Příspěvek od Xfield »
no může to být cokoli z toho co píšeš - ale bez prohlídky a proměření ti to nikdo takhle od stolu neřekne. Mě to taky pořád svítí. Měnil jsem svíčky, kabely, svody (byly popraskaný) a nijak se to neprojevilo. Několikrát jsem byl na diagnostice a pořád to píše nějaký problém v hodnotách spalin. Naposled jsem jel přímo do servisu Hyundai a tam po dvou a půl hodinách prohlížení a zkoumání na nic nepřišly - lambdy OK, emise OK, výfukový potrubí OK .... naštěstí jsem zaplatil jen 300,- za diagnostiku. Prý by to mohlo být i kvalitou benzínu ... tak jsem zkusil jezdit pár nádrží jen na Shell, ale taky nic.
Svítí to pořád. Ale protože se to nijak negativně neprojevuje na chodu motoru a spotřebě, tak už to neřeším. Čas od času to zresetuju a mám pár set kilometrů klid a pak svítí dál ... škoda, že v přístrojovce není žádná žárovka, která by šla vyndat (asi přelepím tu LED).
Xfield
KUPIS, teď se dívám, že jsi z Hustopeč ... já jsem z Klobouk, tak to se třeba někdy v okolí na silnici potkáme :P
KUPIS
XFIELD:doufá že se ozveš rád stebou pokecám..mužeš mě napsat na mail:p.kupis@seznam.cz nebo ICQ 383 221 592
DEDe
Příspěvek od DEDe »
kdyz sviti check musis proste na diagnozu a uvidis hned cim to je nema cenu hadat.
Enzo
Příspěvek od Enzo »
měl jsem to samé a byl to katalyzator
Tuscani Coupé 2,0 2004
Borek
Příspěvek od Borek »
Enzo píše:měl jsem to samé a byl to katalyzator
To tě musel nový stát balík-je myslím v jednom kuse se svody,je to tak?
KUPIS
Já nakonec měl dírku ve vlnovci(část mei smodem a katem)ta natahovala vzduch do lamd.sondy!Zavařil se a pohoda.Ale děkuji všem za své názory a pomoc.Ještě jednou díky.KUPIS
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
cooo ? to ti robil vlnovec ? ja som ho mal kompret roztrhnuty a check mi nesvietil , ale ved vlnovec sa nachadza az za katalizatorom
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Romox
Příspěvek od Romox »
Mě taky svítila CHECK kontrolka, na diagnostice taky na nic nepřišli. A když jsem si to "vyblikal" hlásilo to chybu čidla teploty vody. :)
Jen je mi divný, že vyblikat to šlo a diagnostika to nepoznala. :shock:
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
Zpět na „COUPE 2G“
