Zadný stierač
- Accentdevil
Re: Zadný stierač
Taky tam mam tri dva maly v nadobce a pak jeste jeden vetsi...nestrika mi ani jeden a ani nebzuci ale pojistky sem kontroloval
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Zadný stierač
motorček som zatiaľ nezohnal
a z vrakoviska nechcem dávať.
neviete mi povedať ako sa to rozoberá? lebo ja ho mám zaliaty celý v plaste a korková zátka na nádobke zatiaľ drží ale radšej by som tam dal motorček
Cez víkend som vyklepával auto už je ako pred búračkou až na nárazník ale ten nejako zalaminujem so švagrom ak bude mať čas.
Dokonca som zistil že pôvodne bol z auta so zelenou metalízou
- Accentdevil
Re: Zadný stierač
Muzete mi dat radu proc mi nejdou ostrikovace??? priciny...ani nebzuci,od doby co jsem ho kupoval auti tak nefunguji a kdyz jsem je zkontroloval tak byly rosekany tak sem dal jiny ale nic se nedeje...takze sem vymenil motorky a pojistky sem kontroloval tak date mi tipy cim to muze byt jeste????
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Zadný stierač
Vidim ze je nas viac s problemovimi ostrekovacmi.
Mne nefunguje ostrekovac svetiel ( mam aj osibitny gombik na osterkovac, je pri naklapani svetiel a hmlovke )
Ostrekovac celneho skla je OK ( spolocna packa pre stierace )
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
- Accentdevil
Re: Zadný stierač
Tak cim muze byt ze mi nejdou??? popripadne co vse zkontrolovat
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Zadný stierač
mario74
Máš prerazené tesnenie medzi priestorom turbínky a samotným elektromotorom.Motorček je zakusnutý, ložiská nefunkčné a vnútri humus. Ak to rozoberieš, zistíš s pravdepodobnosťou 99%, že je zhorené vinutie-jednosmerné motory sa vyznačujú tým, že ak ich zaťažíš, snažia sa prekonať záťaž.V prípade , že sa nedokáže roztočiť, zhorí.Ak to chceš predsa skúsiť, na opačnej strane,ako je turbínka, myslím že na čelnej ploche je taký zárez.Tam som to nožom niekde vylupoval. Aj v prípade, že to previnieš a pretesníš-životnosť 20 stlačení gombíka.Ja by som sa do toho už nepustil, pouvažuj račšej na výmene za motorček inej značky.Hadičkami to vždy vieš pospájať.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: Zadný stierač
Accentdevil
Rozdel problém na 1)mechanický a 2)elektrický
1)Priveď 12V priamo z aku na motorček.Ak sa roztočí, mechanický problém vyriešený, ak nie tiež je vyriešený.
2)ak sa roztočí podľa 1) a nejde ovladať páčkou, zmeraj voči kostre, či na prívodnom vodiči pri stlačení páčky je 12V.
Ak nie je, dostaň sa ku káblom ovládacej páčky, skúšačku dať na "zem" a druhý koniec prilož k ihle.Choď rad radom po kábloch ovládacej páčky, opatrne prepichni ihlou káblik, prilož skúšačku a stlač.Jeden z nich musí svietiť.Ak nie, chybu hĺadaj v samotnom spínači, prípadne vo vodičoch pred ním.Je možné, že napatie neprichádza už do páčky.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- Accentdevil
Re: Zadný stierač
i30 píše:Accentdevil
Ok dik moc kouknu na to...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
