ovládač hlasitosti rádia na volante-porucha?
Re: ovládač hlasitosti rádia na volante-porucha?
Za zavadu ten teplomer nepovazuju. Je mi stejne k nicemu
i30 1.4 + kn, 12/2007
Rádio se řeší výměnou.Rozdělávat ho nikdo nebude.
- 89majlo96
tam nic take neniMuf píše:Správná odpověď je ...mechoun píše:Bejvá zvykem, že venkovní teploměr je v pravém zpětném zrcátku. Jeden den to zaparkuj jedním bokem ke slunci, druhý den opačně a bude jasno.laufas píše:zajimalo by me kde je, ptze auto stalo na primym slunci, kdy ve stinu bylo cca 25 stupnu a i30 ukazovala 16
dnes z nicoho nic zacal fungovat ovladac na volante normalne......nechapem,,,ale tesim sa,,,,,rozmyslam - ci mam ist na ten servis-ked zavada sama zmizla,,,,alebo nie??....co ked je to prechodna zalezitost....a zase po nejakom case to zacne blbnut..
tak - kedze sa tlacitko samo opravilo - tak som zrusil servisny zasah. dohodol som telefonicky- v pripade objavenia poruchy sa mam samozrejme zastavit.....vsetkym prispievatelom dakujem.
Re: ovládač hlasitosti rádia na volante-porucha? - novinka!!!!
novinka: vcera som spozoroval chybny udaj o case na displeji radia.Tak som ho nastavil na spravny cas.Vysledok???
Znova nefunguje ovladac hlasitosti radia na volante..... a znova nereaguje teplomer vonkajsej teploty aktualne.Ukazuje nezmyselnu teplotu-na obed-pri 30*C ukazuje 12 *C.Nechapem to....marne skusam zapinat,vypinat,prepinat,,,nic.Keby to bol PC -tak poviem-ze mam virusa-a preinstalujem softvare,,,,ale pri tomto koncia moje technicke znalosti a aj fantazia.Ale auto chodi,,,, tak si pockam-kedy to zas naskoci do spravneho fungovania-alebo ma niekto spravne riesenie???...dakujem za akekolvek info.
Že by servis??? Nebo budeš dělat neautorizovaný zásah do rádia???
ale je !!!89majlo96 píše:tam nic take neniMuf píše:Správná odpověď je ...mechoun píše:Bejvá zvykem, že venkovní teploměr je v pravém zpětném zrcátku. Jeden den to zaparkuj jedním bokem ke slunci, druhý den opačně a bude jasno.
- ATS1.jpg (91.97 KiB) Zobrazeno 2802 x
i30cw 1.6 CVVT Comfort
Bol som v servise.Zhrniem to takto.Navrat do socializmu.Na otazku-co tomu je- som dopodrobna vysvetlil kde je chyba.S tym,ze asi je pokazene radio.Preberaci pracovnik to dal pozriet mlademu chlapcovi (asi 25r.)-zapojil to do testeru-a povedal,ze nevidi ziadnu chybu.Tak sa rozhodli-ze to daju pozriet specialistovi elektrikarovi-ktory-ako som pochopil je externy pracovnik a nie je momentalne v servise.Vsetkym okolo zvaznela tvar-a veduci povedal-ze to bude trvat do obeda.Rano som pristavil auto o 8.00 hod.---tak som sa aj nachystal po telefon.dohovore...a akceptoval som relativne dlhu dobu opravy.Bol som tam aj s manzelkou-a tak sme na tu avizovanu dobu zo servisu odisli.Okolo 11.30 sme sa vratili pre auto.Bolo zaparkovane na inom mieste.Pri pulte mi povedali uzasnu novinu-mam pokazene radio!!!!!-to som vedel od zaciatku.Musim pockat cca.2 tyzdne na prichod nejakeho pracovnika co to ma na starosti-ktory je na dovolenke-a ten rozhodne-ci mi vymontuju radio-a poslu opravit-a namontuju spat,,,,alebo nechaju rovno vymenit radio za fungl nove.Takze-nic sa nedeje....polovica dna v haji---vysledok nijaky.Ale nie len to.Po nasadnuti do auta som zistil poposuvane sedadlo vodica(elektrikarovi zrejme zavadzalo), a kedze vcera som bol tankovat-a sledoval som si rysku ciferniku na ukazovateli nadrze-hned som zbadal-ze viditelne klesla .,,,Ak sa mi to len zda-tak sa ospravedlnujem,,,ale vacsinou vidim dobre.Tak teraz sa na seba aj hnevam-ze som tam nezostal-a nesledoval-co s tym robia-a ci to vobec stoji za namahu taka prkotina.
Ten servis je v NR na Levickej ceste.....Keby som v mojom zamestanani takto postupoval-----uz by som bol bez prace.
Cest praci sudruhovia!!!!!!!
- 89majlo96
a co je ten teplomer, ta plastova budka? alebo tie dve koncovky?Muf píše:
ale je !!!
takze uz asi tyzden sa mi striedavo stava ze ovladanie namiesto uberania volume pridava a dost ma to stve hlavne ked potrebujem rychlo stisit radio
najhorsie je ze neviem ako to mam dokazat pretoze ako uz som napisal tak to strajkuje striedavo niekedy to ide cely den normalne niekedy to blbne a po prepnuti na inu stanicu uz to zasa funguje
som z toho na nervy
i30 1,4 "made in CZ Indigo Blue
Jinak ten teploměr takto u míistěný způsobuje to, že po zastavení s nahřátým chladičem ukazuje větší teplotu než venku je. Pokud stojíte na rozsoleném parkovišti u Tesca, máte pocit, že je +5°C a ono je -5°C. Těch 5 minut refreshe může být i fatálních.
Cauky.
Nemate nekdo vyfocene jak vyloupnu tu plastovou krytku na volante pro montaz DO audia?
Pripadne nevite nekdo jestli ve VSECH 30tkach je natazena kabelaz do volantu?¨
Dva zdejsi clenove mi poradili a kazdy neco jineho.Tak nez to zacnu dolovat,tak bych chtel nejake to info.
Jsem tady novy,tak se chci zeptat,jestli naaaaaahodou neni nekde sekce s foto postupy ruznych oprav?
Moc dekuju. M.
Moc dekuju. M.
Nevylúpneš, na demontáž treba dať dole volant.Ja som to skúšal bez demontáže volantu, ale nejde to.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
to ceslav:
Jak správně píše alarm musíš sundat volant... A kabeláž bude natažená asi u všech,alespoň i v mé Start verzi byla, jen pozor na to,že to hodinové pero pod volantem nemusí být na dostavbu ovládání připravené,může mít jen čtyři vodiče místo osmi které jsou potřeba pro ovládání. Alespoň u mě to tak bylo.... Takže jsem ji měnil.
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
