no mě jo už po druhe se mi stalo že po sešlapnutí pedalu při rozjezdu ( jednou z křižovatky jedno při předjíždění) auto nereagovalo par vteřin vubec a pak jede zas jako by nicOlaf píše:Pokud jste někdo řešil podobný problém, dejten prosím radu:
Santa při jízdě po městě, především v malých otáčkách a rychlosti do 50 km po zastavení u semaforu nebo přechodu, nereaguje na sešlápnutí plynu při opětovné snaze o rozjetí. Pedál je sešlápnutý na cca 1/3 bez pohybu (pumpování) a motor sám kolísavě vybíhá do otáček a zase padá jako bych ho tůroval pumpováním pedálu (takové to vrrrrrrrm, vrrrrm, vrrrrrm), pedál ale stojí. Při povolování spojky ale nezabere a zhasne. Musím počkat a znovu startovat až po cca 10 vteřinách, pustit blinkry, sklopit hlavu a stydět se a .............. Ze sta rozjezdů se to stane tak 5x, ale ten stav nejde navodit. V servisu to bylo na diagnostice několikrát, ale nikdy na nic nepřišli, hodnoty jsou prý v pořádku. Kontrolovali všechny konektory, nějaké lambda rozvody či co a teď objednali nový plyn (pedál s reostatem). Připadám si jak autoškola s amatétem za volantem. Řešil jste nebo slyšel někdo něco podobného?
Dík za info ale i jen názor.
Santa 2007 - záhada
Re: Santa 2007 - záhada
jo mě se to stává taky jen to vubec neraguje par vteřin a pak to zas maká jak má teda udalo to jen dvarátOlaf píše:Pokud jste někdo řešil podobný problém, dejten prosím radu:
potvurka píše:jo mě se to stává taky jen to vubec neraguje par vteřin a pak to zas maká jak má teda udalo to jen dvarátOlaf píše:Pokud jste někdo řešil podobný problém, dejten prosím radu:
No tak už víš, na co máš v servisu upozornit. Příliš neotálej, ta situace bude stále častější. Auto sice "nechcípne", ale na řidiče nereaguje.
SF 2007 Elegance Satin Begie
