prosím o radu ohledně převodovky
miooo
Re: prosím o radu ohledně převodovky
Příspěvek od miooo »
STR88 píše:
miro13 píše: Ahoj,. jestli Te muzu poprosit, byl bys tak hodnej a napsal mi jakou znacku oleje a cislo si lial do ty prevodovky? A jeste prosim, muzu to udelat doma sam ...takze kde se to asi vylejva a znovu napousti :? ... Predem dekuji za radu, skusim to a uvidim, kazdopadne dam vedet. Dik.
Mechanická
Originální MTF SAE 75W/90 (API GL-4)
a vymenit to doma ide...
co trebars takyto http://olejposta.sk/r_785.html
miooo
inak tu su veskere info ohladne maziv...
http://www.hyundairaj.cz/modelrady.php? ... =61&view=3
mne to dost pomohlo...
STR88
Příspěvek od STR88 »
Ahoj, predem dekuji za radu ohledne oleje, uz jsem ho objednal, skusime a uvidime (ten Castrol)
za tabulku taky diki, ale jsem asi blbej, vubec tomu nerozumim.. :shock: carka je v kazdem okinku a proste nevim,, ktera plati :roll: jsem asi fakt blbej. Potreboval bych jeste vedet, kam s tim olejem, az dorazi...jo, do prevodovky, to jedine snad vim, ale potreboval bych poradit nejake konkretne misto. :-k :?: Predem mockrat dekuji za radu a "at jezdi a nezlobí" :hyu:
miro13
Příspěvek od miro13 »
STR88 píše:
Čau, robil som to pred rokom a pokiaľ sa pamätám olej som vypustil najnižšie umiestnenou skrutkou na telese prevodovky, a nový olej som nalial cez otvor náhonu tachometra ktorý je prístupný zo spodu vozidla a nachádza sa blízko vstupného otvoru pravej poloosy (na TRAJETe) Po uvolnení náhonu tach. som zasunul zhora hadicu s lievikom a pomaly naplnil. Po výmene som nespozoroval hneď zlepšenie, ale až časom. (3000km) Kolega mi hovoril že tie synch.krúžky mohli byť zlepené a preto to chce čas, ale neviem či to je pravda, nikdy som nevidel vnútro prevodovky. Chystám sa na ešte RVS Technology do prevodovky, dám vedieť pokiaľ sa ešte zlepší radenie. Maj sa :D/
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
STR88
nazdar, když jsi mněl problémy s řazením, dělalo ti auto ty hrozné vybrace při zařazení 3 neb 4-ky v otačkách od 1500-1900? Má to něco společnýho s převodovkou? Tak zatim a díki.
miro13
Čau, tak tie vybrácie som mal a mám naďalej pri každom rýchlostnom stupni v tom istom rozpätí otáčok, no a či to súvisí s prevodovkou tak ja sa domnievam že áno. Práve preto chcem aplikovať RVS-ko a budem dúfať [-o< že to trochu pomôže.
Maj sa fajn...
Škoda Forman
Lada 1200
marianmKE789
Příspěvek od marianmKE789 »
STR88 vymena oleja nepomoze priprav sa na vymenu spojky a mozno aj zotrvaku podla toho v akom je stave...moj nazor.... ale prial by som aby Ti ta vymena oleja pomohla... olej vymen urcite aj v rozvodovke a zadnom diferencialy, dobra rada...vymenu zvladne urcite kazdy trosku zrucny clovek, krasne vidno vypustacie a nalievacie sruby oleja lejes kym sa nevylieva z nalievacieho otvoru. malo by tam ist: prevodovka 2,3l rozvodovka 0,8l a zadny diferencial 1,1l...origo je tam shell aj predpisany je shell ale mozes dat aj castrol... tak potom napis ako si dopadol...
STR88
Ahojte! Az budes mit za sebou to RVS, tak daj vedet jak to s Tebou vypadá a kolik Těto stálo :P
Tomu oleji taky moc neverim, ale za skoušku to stojí , na tu výmenu jsem připraven už pěkně dávno, ale moje peněženka pořád ne a ne :wink: . Zádný diferencial nemam, mam pohon pouze na přední :( , Prosim všechny , kdo vedi neco o nejaky prevodovce pro pohon na přední , at daji vedet. V případě potřeby bych chtěl bych aspon trošku připravený. Díki všem....
STR88
zahada je u konce a deset tisic v prdeli...pardon!!!Nechal jsem vymenit spojku a nic z toho neni, auto jezdi pořád stejně. A všem, kteří mají podobný problém, tak jim držím palce , at je to fakt spojkou . Takže ted schanim prevodovku, a budu rad za kazdej dobrej typ. Diki vsem....
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No pokud jsou v háji jen synchrony, tak jezdi jako dříve s auty kde synchrony nebyly vůbec........ Když řadíš na vyšší stupeň s dvojím vyšlápnutím spojky a při řazení z5 s meziplynem a samo taky s 2x sešlápnutpou spojkou je to určitě šetrnější než dělat inventuru zubů :wink:
Doufám, že ty způsoby řazení nemusím blíže popisovat......
Slavek8
Příspěvek od Slavek8 »
Kdyz sem delal rozvody tak sem menil i olej v prevodouce, vypustak je primo na prevodouce dole a napustak z leve strany pod poloosou, sou to velke srouby to poznas. A olej je v prirucce v zadu sou tabulky
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
Richard555
A Slavku dával jsi tam co za olej? Ten co předepisuje Hyundai 75W 85 GL-4 ??? Jestli jo jakou značku jsi použil ?
Já bych chtěl taky vyměnit všechny náplně, začli jsme motorem....... je tam 5W 30 A3 B4 ......... chci dále vyměnit všechny náplně, už mám oleje do rozdělovací převodovky a do zadního diferáku 80W 90 GL-5 a chybí mi jen ta převodovka....... ta blbá specifikace se nějak moc nevyskytuje.... :roll:
miro13
Richard555 píše:Ten co předepisuje Hyundai 75W 85 GL-4 ??? ....... ta blbá specifikace se nějak moc nevyskytuje.... :roll:
http://olejposta.sk/?s=11&m=0&v=17
Škoda Forman
Lada 1200
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
