Vibracie pri 1800 - 2000 ot/min
Re: Vibracie pri 1800 - 2000 ot/min
Ja som s tym bol v servise a povedali mi ze pri tych otacka vrcholi krutiaci moment a ze je to proste tak a ze sa s tym neda nic robit... ak by si pochodil inac tak daj vediet. Ja mam uz cca 57000km a stale rovnako...
Naposledy upravil(a) danielo dne 22 úno 2013, 13:23, celkem upraveno 1 x.
Nevím, co se ti nezdá. Nemám zkušenosti s nafotou ix35, ale předpokládám, že na tu šestku při 80 km/h bude motor točit nějakých 1800-1900 podle toho, jak to tu popisujete. A to jsou na dieselový motor naprosto normální otáčky. Ty by si měli bezproblému poradit i s nižšími otáčky.saldy píše:při 80km na 6ku ?! To se těm vibracím už teda nedivim, chudák motor.
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
ahojte
ja som spozoroval cosi podobne dnes, ked som isiel do prace, asi po 500 m jazdy sa pri preradeni z 2ky na 3ku cca 1900-2000 ot, ako keby ,,pridusil-preskocil,, motor a pri zrychleni boli jemne vibracie a zvuk podobny ako pri dsl motore
s kolegom sme si dali 5 km jazdu po dialnici, bolo to stale citit, vozim ho casto, tak tiez spozoroval rozdiel, este aj to ,,pridusenie,, motora sa mi nepozdava, pozreli sme olej, uroven vporiadku, ale ten zvuk sa mi nepaci, uz to nie je ten tichy chod ako doteraz, mam pocit, ze aj spotreba sa drzi dost vysoko a to som jazdil cely tyzden len lokalky, mam motor 1,6gdi
ked pojdem do servisu predpokladam, ze mi povedia, ze sa motor zabehol a je to normalne
mate niekto skusenost?
skusim podebatit s chalanmi z nosovic, mozno budu vediet poradit, budem informovat
ix35 4x2, 1.6gdi, style
Fiat Sedici 4x2, 1.6, benzin, 65k km
Renault Clio 1.4 benzin
mam nasledovne info:
HMMC: mozno uvolneny rezonator od vyfuku
KMS: silenblok motora, inak tento motor je zatial bezproblemovy podla reklamacii, theta je na tom horsie
interne: so sefom sme merali vibracie, namerana frekvencia by nemala byt od motora podla jeho skusenosti
skor by to mohlo byt pri prietoku kvapalin
cez vikend idem na dlhsiu cestu, po dialnici cca 140 km, tak budem sledovat zmeny
nema niekto skusenost alebo radu?
Zdravím,
musím přidat i své zarmoucení ale i má IX35 1,7 CRDI 85 kW začala vibrovat jak je již zde popsáno
a jsem hodně zklamán.
Jinak jsem byl do této doby spokojen. Kromě toho že auto nemá češtinu a tím spojen problém s hlasovým vytáčením mobilu.
Servis mi sdělil že je to normální projev tohoto motoru.
