Vibracie pri 1800 - 2000 ot/min
Ahoj,
som čerstvý majiteľ ix35 2.0CRDi 100kW Style AWD MT a zatiaľ som spokojný až na jeden detail. Pri prudšom zrýchľovaní sa v aute objavia vibrácie a to pri cca 1800 - 2000 ot/min a aj to len na chvíľu, ale je to cítiť v podlahe a aj v sedadle. Tento jav je najciteľnejší pri zaradenej trojke. Podľa papierov je max. krútiaci moment práve v rozsahu 1800 - 2500 ot/min a možno to s tým nejako súvisí. Viem že je to ešte nové a mám len cca 1500km ale zatiaľ som sa s tým nestretol pri žiadnom aute. Preto by ma zaujímalo či má s tým ešte niekto problém a či je to normálne alebo je všetko ešte príliš "surové"??? Prípadne stretol sa s tým niekto pri predchodcovi - Tucson?
Ďalšia vec čo ma trochu prekvapila je požiadavka servisu aby som po cca 2000km prišiel na geometriu. Je to vážne nutné ak nemám žiadny problém?
Vďaka za názory.
Vďaka za názory.
Re: Vibracie pri 1800 - 2000 ot/min
danil: ja jsem mel stejny motor jako je v predchudcovi - CRDi 2.0 a mezi 1800-2000 to vibrovalo pomerne citelne. Nekde kolem 1900otacek zabira turo, mozna to s tim melo nejakou spojitost.
já mám teda benzínovej motor,najeto stejně jako ty ale žádný vibrace nepozoruju.s tou geometrií to je nějaký divný,že by si tam měl jet.mě nic takovýho nepovídali
ix35 bílá,comfort 4x4 2,0i mazlík
opel tigra 1.4
škoda felicia 1.4
škoda 120L
opel tigra 1.4
škoda felicia 1.4
škoda 120L
- FISHkaa
nechal bych zkontrolovat silentbloky motoru... Ale rozhodující bude asi zkušenost někoho s 100kw dieselem... Na benzínu to je jasné = nižší komprese, nižší vibrace ...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Geometrii ber, mně ji dělali až kolem 1. garančky a bylo pozdě. Přední náprava s blbou sbíhavostí mi stihla udělat na gumách "pilu", takže hučej jak nadrženýmu v klacku. A nic už to nespraví, jen výměna gum.beruš píše: s tou geometrií to je nějaký divný,že by si tam měl jet.mě nic takovýho nepovídali
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- FISHkaa
dobré vědět, přeptám se při přebírání...
Člen Hyundaiclub.cz
Casto to vznika z toho, ze sa vo fabrike zisti, ze bolo nieco zle kalibrovane na linke,danielo píše: ...
tak potom tie auta (podla VIN) volaju na kontrolu pripadne prestavenie.
Ak taka kontrola nie je uvedene v zozname servisnych ukonov v knizke k autu urcite by som ju neplatil
a trval na tom, ze ak to nie je ukon predpisany vyrobcom, tak jeho vykonom nemoze byt podmienovana zaruka....
Mne to tiez chceli na Tucsone robit kazdych 15 000 km, napriek tomu, ze to nebolo v servisnych ukonoch,
odmietol som, auto ma 115 000 km a gumy nederie...
Vibracie:
nemyslim, ze je normalne, aby na novom aute cosi vibrovalo, ak ano, tak zvycajne to bude uz len horsie...
za seba musim povedat ze presne tento jav pozorujem aj ja, prejavuje sa to od zaciatku, mozno to casom zmizne-neviem, ale cele auto sa ako keby na moment rozkmita, vzdy zhruba pri tych istych otackach, plus minus ako pises, ale potom to zmizne. Nestava sa to vzdy, najviac to citit prave na trojke pri prudkom zrychleni, presne tak asi ako u teba, takze sa nemusis asi velmi znepokojovat, ze si v tom sam, ale vobec netusim, ci by sa taketo daco vobec dalo nejak reklamacne riesit. Ja mam podozrenie na zle navrhnute uchytenie motora do silentblokov, mozno o kus inde keby to bolo uchytene, tak sa to nedeje - ktovie. Da sa s tym zit, ale prijemny pocit to nie je, aj ked iba chvilkovy. Su auta ktorym vibruju motory v celom priebehu otacok, a citis to vsade, na volante a podobne. Tuto je napr. riadenie absolutne sterilne odladene-necitis nic, ale mne sa to tak prave paci, ide krasne lahucko a presne vtedy ked treba. A co dalsi borci s dieselom 100kW? Ako sa sprava Vas motor? Alebo je nas tak malo?
Hyundai ix35 Style 4x4 2.0 CRDi 100 kW; manuál v bielej farbe s navi
Nevzpomínám si, že by mi takovým způsobem, jak popisujete v autě něco tak vibrovalo, mimo telefonu
Ja jsem dnes jel do Praglu a říkal sem si, že se na ty vibrace zaměřím a vůbec nic sem necítil a to jsem se soustředil hlavně na trojku v rozmezí otáček, jak popisujete. Dnes, už mám nalítáno 5600km a jízda 35koů mě fakt baví, už aby byl sních
Jinak i jako rodiný auto super. Ostatně s toho důvodu jsme ho kupovli. Složím kočárek a jediný co musím udělat, abych ho tam strčil aníž bych musel kočárek rozebírat, že roletu chytnu dole v kufru. To je paráda
__________________
ix35 Style 4x4 2.0 CRDi 100kw, Piston Grey 7/2010
i10 Classic 1.1 48.5kw 5/2010
Škoda Fabia 1.4 TDi prodáno 5/2010
Škoda 125 5tiq. prodáno 2006
__________________
No tak to ma moc nepotesilo. Bol som s tym dnes v servise a servisak to potvrdil ze citit na okami vibracie v tom rozsahu otacok ale netusi co to moze byt, vraj to moze byt od vyfuku ale to sa mi nezda. Hladal som aj na inych forach a vyzera to tak ze s tym ma viac ludi problemy. Kto vie po anglicky tak tu riesia ten isty problem:http://www.hyundai-forums.com/t50950-en ... 00-rpm.htm. Pytal som sa ci nejako informuju vyrobcu ohladne takych problemov ale neodpovedal mi na to. Tak neviem ... urcite sa s tym da naucit zit ale netesi ma to. Mozno nejaky kontakt na vyrobcu by vniesol viac svetla a mozno aj vyrobca o niecom vie ale servisy nie.
Ahoj, vybrace v tomto rozsahu otáček jsou bohužel u dieslů od Hyundaie docela běžné.
V těchto otáčkách nastupuje max. toč. moment,ale motor je při 1900 ot/1 min ještě vinou zpřevodování " podtočený ". Když si stáhnu okénko u svého Tucsona, tak se ozývá silný drčivý zvuk plechu... . Na vině bude špatně navržená spojková sada, vč. tlumiče rázů, který by měl tyto škodlivé kmity motoru " vyžehlit ". Tím je to cítit v celém autě.
Řešil jsem ten samý problém se servisem, ale ten mi zdělil, že si toho nemám všímat a že je to v pohodě.
U mého Tucsonu se to začalo ozývat už kolem 40000 Km a nabírá to s počtem km na intenzitě.
Už se to tu na fóru řešilo. Servis maximálně vymění spojku, vč. přítlačáku a s..ou na tebe.
A cenově na tom dost krvácíš....
2.0 CRDi - Powered by Richard
Tak to mě překvapilo, já si toho nevšiml ale jel jsem jen jednou a to nic neznamená, nový diesel by neduhy svého předchůdce neměl dědit ani náznakem, zajímá mě jak je na tom 135kW verze???????
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
- ondrejhacko
Zdraví všechny,jsem hrdým majitelem ix35 style 100kw manual.Tento problém řeším od začátku co auto mám,tento týden sem absolovoval garanční prohlídku po 30tis a z velmi ochotným technikem v autor.servisu v UL,který mel opravdu o problém zájem jsme zjistily toto.Po vzpujčení toho samého modelu jsme se dostaly ty samé vybrace,jedná se tedy po výrobní chybu.Z technikem jsme vzplnily nejaký protokol a ten bude předán výrobci a konstruktérum.Moje asuto šlo na zvedék a převodovka komplet ven a žádný problém.Po vrácení a zontrovování to dělá to samé.Nekokám tak na otáčky a vybrace se ozívají nejhlučněji při 80km/h na 6.rychlosní stupen.Největší problém je to že 80km/h na 6.rychl.stupen je prostě Málo. Moje doporučení je :NEPOSLOUCHAT Rádce řazení tak pečlivě a trošičku poslouchat motor.určitě se to zlepší
jinak první garanční prohlídka neodhalila žádný problém a stála 10200,-vč.DPH
o pro ti VW T5(16000,-)příjemná změna
I
I
ix35 4x4 100kw/2.0 CRDI Style 14
i 40 100kw/1.7 CRDI Experience 13
ix35 4x4 100kw/2.0 CRDI Style 09
VW Fox 40kw/1.2 HTP 07
Ford focus C-Max 81kw/1.6 TDCI 04
VW Transporter T5 77kw/1.9 Tdi 04
Ford Escort Classic 66kw/1.6 zetec 00
www.autoskolahacko.cz
při 80km na 6ku ?! To se těm vibracím už teda nedivim, chudák motor.
Zdravím všetkých. Vlastním diesel 2,0 CRDi, najazdených 35000, a musím povedať, že už druhú sezonu pozorujem "vibrácie " od motora pri otáčkach okolo1800,začínajú pri 4. ,ale hlavne na 5 .a 6. prevodovom stupni, hlavne v zimných mesiacoch a za studena.Pri vyšších otáčkach vibrácie zmiznú. Dosť mi to lezie na nervy,chcem sa s tým obráťiť na servis, ale neviem ,či je to reklamovateľný problém. Čo si o tom, myslíte ??
