Auto nestartuje, ale startét točí
Re: Auto nestartuje, ale startét točí
Nuz kukol som, s plynom to chyta aj s vadnym cidlom teploty (iba sa meni bohatost vstreku-dymí a otacky kolisu podla toho ako to cidlo blbne) Ale ked nechytá vobec a inokedy ok tak by snad povedal ze mu blbnu otacky alebo sa mu to prechlastava...
Hyundai Sonata r.v. 2006 2,4 G4KC.
Spomínam na:
Peugeot 406 r.v. 1996 2,0i 16V
Citroen Xantia r.v. 1994 2,0i
Škoda Felicia r.v. 1998 1,3 MPi
Škoda Favorit 135L r.v. 1991 1,3B
Citroen BX r.v. 1985 1,4B
Chrysler 180GC r.v. 1976 1,8B
Spomínam na:
- Piskotkiller
Kód: Vybrat vše
vadné teplotní čidlo v akci:
http://www.stream.cz/video/21843-hyunda ... -hoskovice
čas: 2.15
Hyundai Scoupe GT
jasne ze to nepomoze, iba ak by sa to dostalo do kablov a urobilo zvod ale nic to neriesi...
neni nad test meraním
Spomínam na:
Spomínam na:
- Piskotkiller
Odpor při teplotě 100 stupňů Celsia: 188 Ohm na teplotním čidle
Hyundai Scoupe GT
Mal som na mysli meranie napatia v zapojenom stave po otoceni kluca bez rozpojovania prepichnut hrotmi meraku kable a s nicim nehybat tak je to istejsie
Spomínam na:
Spomínam na:
- Piskotkiller
Ale meřením U na čidle nezjistí jestli už je vhodné na výměnu nebo ne,to máš jako když vezmu zapalovací kabely a změřením na nich odpor,tak se rozhodnu na základě měření,že ten a ten už je hodně v (_._)
Hyundai Scoupe GT
milis sa.
Obvod v RJ mera na zaklade ubytku napatia na cidle jeho odpor. Takze napatie sa meni podla jeho odporu. Odpor cidla sa meni podla teploty takze aj to napatie. Takze podla napatia na cidle pri urcitej teplote vies zistit ci zodpoveda spravnej hodnote a hlavne to ma vyhodu ze po natiahnuti kablov do kabiny vies sledovat pripadne zmeny aj pocas jazdy...
Ten termistor co je v tom cidle byva nevyspytateľný a blbne si kedy sa mu zachce.
Pokial viem tak to býva zapojené tak ze jeden kábel na cidle je +5V a na druhom sa mení napatie od v rozsahu cca 4-1V alebo naopak je jeden kostra a na druhom sa meni cca od 1-4V podla typu rJ.
Spomínam na:
Spomínam na:
- Piskotkiller
Co ti poviem nevedia co za to pytat v original servise...
Spomínam na:
Spomínam na:
