Elantra 16-16v/79kw problém s akcelerací
Farrael
Re: Elantra 16-16v/79kw problém s akcelerací
Příspěvek od Farrael »
Tipnu si čidlo klikovky. Hlavně jestli ti to má tendenci chcípnout když nešlapeš na plyn a zastavíš např. na červené.
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Koukam, ze to nebude asi uplne vsude stejne. Diagnostiku mam cerstvou a nenasel su naprosto zadne chyby. Obe lambdy jedou jak maji i grafy jsou naprosto v poradku, mam nove kabely od svicek, nove svicky a teplotni cidlo maka presne jak by melo. Lec obcas za studena vynecha, ne vzdy, ale obcas to udela. Po zahrati - no problem.
Uz to neresim a beru to jako, ze ma kramy a hold se ji nechce v ten moment :-)
Ale jestli to chcipa tak to problem bude, bohuzel.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
swoop
Příspěvek od swoop »
Tak ja mam neco podobnyho a tahne se to uz roky.Nejdriv to nechtelo chytnout.Pri startovani to tocilo,ale nenastartovalo,na roztlaceni chytlo.Snimac otacek vycictit a vymenit civky pomohlo.Pak me to zacalo skubat a dusit se.Mistriv hyundai nenasli nic,tak me vymenili krouzek a nic.Pak me dalsi borec udelal kompletni generalku motoru a vseho..nic! Ted jedu,vsechno v pohode a najednou v zatacce se to zacne dusti a chcipne to.Kdyz to chcu nastartovat,tak to chytne a zdechne a porad dokola.Po usilovnym slapani na pedal se to nekdy podari jakoby ozivit a roztahat.Nebo se to nejak samo srovna.. Kazdopadne posledni varianta je-ridici jednotka..mel jsem to na oprave u jednech opravdu spolehlivych borcu a ti me to potvrdili.. Kdybych mel penize na jine auto,tak toto spalim pro vystrahu vsech ostatnich:-) Bylo to moje nejspolehlivejsi,nejmene poruchove auto a ted je to "srac" co si dela co chce a ani autorizovany servis si s tim nedokaze poradit..
M.Ela1600
Příspěvek od M.Ela1600 »
Holt uz ma holka svoje nejlepsi roky za sebou no. Urcite si ji celou dobu dopraval pravidelny servis apod, vid? :D Elantry jsou obecne dost spolehlivy auta, pokud se o ne clovek aspon trochu stara. Ty motory vydrzej (benzinaky) v klidu 200-300 tisic.
Elantra 1.6 2006
Zpět na „ELANTRA“
TOPlist
