Vysoka spotreba Getz 1.4 71kW
Moderátoři: vipe, Moderátoři
CyberSammy
Re: Vysoka spotreba Getz 1.4 71kW
Příspěvek od CyberSammy »
tak tych mojich 11l je jednoznacne chyba.. musim s tym zajst do servisu, ked bude cas..
Hyundai Getz Premium 1.4i 71,3kW Midnight Gray, červený interiér
fólie Llumar, filter KN, ALU Platin P56, pneu Hankook Kinergy eco 185/55 R15
zulyk
Příspěvek od zulyk »
no to by si teda mal :wink:
aninka112
Příspěvek od aninka112 »
Dobrý den,
mám podobný problém - mám Hyundai Getz 1.3 Active plus a spotřeba je naprosto šílená...nemám to přesně změřené - ale pomalu chystáme letní dovolenou a já si nedovedu představit, že bych při téhle spotřebě měla jet do Itálie autem...to finančně vykrvácím než tam dojedu.....bohužel nevím na co je mám v servisu upozornit - co by tomu vlastně mělo být, že to tak žere ? Většina z Vás píšete, že spotřeba je slušná, ale mě se to nezdá. Bratr má Fábii 1.2 HTP a dokonce i to jeho auto žere míň než moje...prosím poraďte...díky
inlajn73
Příspěvek od inlajn73 »
Dobrý den,
zajímalo by mne jakou máte spotřebu, když píšete že je "naprosto šílená". Já včera jel po dlouhé době trasu Chrudim - Praha ve dvou lidech a počitač ukazoval 7,3l. Rychlost na dálnici se pohybovala mezi 100-140, a pak samozřejmě cukačky po Praze a hodně zastávek. Mám stejný motor jako Vy auto stojí venku, takže teď v zimě studené starty... Nejnižší spotřeba, kdy jsem se dostal na nějakých 5,6l(to jsem už psal) se mi podařilo jen pokud jsem motor udržoval okolo 3000 ot. rychlost do 100km. Prostě jízda na prázdné okresce s lehkou nohou...
aninka112
Pro mě je těžké to změřit - jezdím jak po městě, tak po dálnici....každopádně - cesta 130km, skoro celá cesta po dálnici, kromě 3 vesnic jedu na víc jak čtvrt nádrže.....to i ta fábka 1.2htp.....když jsem auto kupovala, přesvědčovali mě, jak je to auto úsporné - tak přesně nevím co tím myslely, protože úsporné na benzín asi né....tak nevím jestli do toho servisu jít a dožadovat se něčeho nebo jestli je to prostě tak, že víc žere a tečka..
Vilda
Příspěvek od Vilda »
aninka112 : Budeš se muset sebrat a navštívit servis .... jestli není potřeba vyměnit svíčky, nebo vzduchový filtr, po případě zkonkrolovat brzdy, jestli se vrací destičky, které by mohly být přidřené a neustále přibrzďovat :idea: taky nechat motor prohnat přes diagnostiku .... jestli všechny moderní udělátka fungují tak, jak by měly ..... tohle všechno může zvyšovat spotřebu a ta Tvoje je opravdu dost vysoká :roll: hlavně dnes, při cenách PH to leze do peněz pěkně ..... u mě v domě jezdí dva Getzy 1.3 a 1.4 .... oba majitelé si spotřebu velmí chválí ....
Nenaříkej na vysokou spotřebu, ale jednej ..... tohle určitě normální není [-X
Cemar
Příspěvek od Cemar »
aninka112 píše:Pro mě je těžké to změřit - jezdím jak po městě, tak po dálnici....každopádně - cesta 130km, skoro celá cesta po dálnici, kromě 3 vesnic jedu na víc jak čtvrt nádrže.....to i ta fábka 1.2htp.....když jsem auto kupovala, přesvědčovali mě, jak je to auto úsporné - tak přesně nevím co tím myslely, protože úsporné na benzín asi né....tak nevím jestli do toho servisu jít a dožadovat se něčeho nebo jestli je to prostě tak, že víc žere a tečka..
Neposuzujte spotřebu podle ručičky palivoměru, palivoměr u Getze ukazuje nelineárně - když natankuju plnou, tak dlouho ukazuje plnou (cca 100 km), pak rychle padá cca k 1/4 a pak se zas drží, kontrolka se rozsvěcí, když je ručička na nule a v nádrži je ještě určitě 7 litrů - vydrží pak na dalších 100km.
Spotřebu měřím už od začátku od plné po plnou (tankuji vždy plnou) a vychází mi 6,8 l/100 km.
Červený Getz 1.1 - třídveřový (byl), bílý Getz 1,4 - pětidveřový (byl), bílý Bayon 1,2 (je)
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
Přesně tak, spotřeba 1/4 nádrže na 130km je slušně řečeno nicneříkající #-o
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
1/4 nádrže na 130 km je i u mého getze, ale když ukáže 0, tak tam je ještě 7-8 litrů. Teď je spotřeba po městě 8 a v létě 7. Na delší trasu sem se dostal vždy pod 6.
/ross/
Příspěvek od /ross/ »
Ahoj mám 1,4 r.v.2008 a problémy jsem měl obdobné. První věc co jsem reklamoval po koupi nového Getze, tak bylo kolísání otáček. Při teplotě nad 10st při studeném startu otáčky vylétly na 1400ot, pak spadly na 1200ot a ustálily se na 1000ot, po zahřátí motoru spadly na obvyklé otáčky, ale při teplotách 10st a níže vylétly klidně až na 1800ot. Pak postupně lezly dolů, ale když jsem ihned vyrazil tak to byla cukatůra. V servise jsem dopadl obdobně jako Vy, že prý na mého Getze soft jiný není než co mám v autě. Ale zhruba po 15000km se to začalo rovnat a teď když mrzne tak se otáčky vyhoupnou na 1400ot, ale v mžiku jsou na asi 1100ot. Pozahřátí spadnou na normální otáčky. Jinak spotřeba léto 6,5-7 a v zimě 8,5-9,5 záleží v jakých podmínkách jedu. V téhle zimě si to něco vezme. Jinak mě těsně před koncem záruky měnili kotouče protože se mě skroutily. Servisák mě řekl, že jsem tam měl kotouče z Indie a že mě tam dali Korejské a ty jsou prý lepší, tak uvidím. Jinak to auto je dělník :D/
Getz 1.4 r.v. 2008
alvin
Příspěvek od alvin »
s tým benzinomerom je to svätá pravda,je to len informativny udaj,navyše hrá rolu sklon,ak stojím,resp. ideme zo svahu,ukazuje menej a naopak pri jazde či stáni do svahu ukazuje benzinomer o pár litríkov viac. A svoje hrá pri spotrebe aj obutie a hustenie gum,na zimnyých a podhustených to robý aj vyše litra na 100 Km,ale spotreba 11 L na 100 svedčí naozaj o tom,že niečo nieje v poriadku,ale pri spotrebe pri normalnom štýle jazdy nad 7l na 100 mimo mesta,by som v prvom rade premeral tlak v pneu :D
priam vražedná kombinácia na spotrebu je na predných hnacích kolách mať zimáky a ešte (pred páR rokmi bežne protektory) a vzadu letné a hustenie tak 2,1 na tých predných ,res ALL WEATHERS,to sa spotreba aj GETZa môže približiť k spotrebe wartburgu 353 resp . VAZu 2103,mám trpkú skusenosť ešte z IBIZy
XMira
Příspěvek od XMira »
/ross/: Suprová barva!
sorry za OT
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
aninka112
tak teď zase po delší trase se mi ta spotřeba na dálnici a okreskách nezdála tak velká...po městě je to teda horší..ale na jaře půjde na celkovou kontrolu, tak uvidíme
a ještě vám musím ukázat toto - nepatří to vůbec k té spotřebě, ale příjdu k autu a čelist mi upadla....jsem myslela, že se mi to jen zdá..někdo to potřeboval asi víc než já...ale nechápu, na zemi ani střípeček, nikde nic.... :shock:
Rada11
Příspěvek od Rada11 »
Ahoj, mám stejný problém o jakých tu píšete. V srpnu jsem si koupila Getze 1.4 2007 (najeto 37000km). Zanedlouho mě hned překvapil problém s kolísáním otáček, kdy po nastartování se vyhouply téměř na 2000 ot. pak klesly na 500 ot. div motor sám nechcípl a pokračovalo to tak asi půl minuty, než se ustálily. Po rozjetí následovalo škubání, kdy motor nereagoval (to samozřejmě v rušné křižovatce :) )Dělalo to pouze za studena a jen někdy, takže když jsem ho šoupla na diagnostiku, samozřejmě, že ten den byl úplně v normálu, tak jsem zaplatila 800,- za informaci, že mám auto vpořádku. Dál jsem to tedy neřešila a postupem času se to samo docela zlepšilo, že už s tím problém skoro nemám, jen občas se stane, že při rozjíždění otáčky jednorázově vyletí. Tak doufám, že jsem nic nepodcenila. Ale co mě trápí nejvíc je ta spotřeba. To, že jsem s ním jezdila přes léto za 8l jsem přisuzovala drobet svižnějšímu tempu jízdy (ale v žádném případě ne nějaké závody). Většinou jezím město, menší část mimoměsto (cca 20km tam, 20km zpět), ale že ted přes zimu s ním jezdím za 11l, to už je vrchol. Ať jsem se snažila dbát na rady, že je lepší točit motor od 2500 ot. výš, přispůsobila jsem jízdu klidnějšímu tempu, jsem se prostě pod 10l nedostala. Ted mě čeká 3. servisní prohlídka, tak to hodlám začít řešit. Můžete mi poradit, čím vším by to mohlo být a na co bych si podle vašich zkušeností měla dát pozor?
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
aninka112: s gedžitkou jsem jezdil jenom chvilku, ale měl jsem 4 roky Punto 1.2, dost podobné auto. I kdybych vzal doslova údaje podle palivoměru (což je hoooodně zkreslené), tak 1/4 nádrže bude cca 11 - 12 litrů, což dělá na 130 km spotřebu okolo 8,5 - 9 litru. Není to ideál, ale v zimě na dálnici si to může vzít i "zdravý" motor.
Nejlépe spotřebu posoudíš, když vyjezdíš aspoň 2-3 nádrže. To už se potom člověk dostane na jakž-takž přesné číslo.
Preventivně nic nezkazíš, pokud zkontroluješ (nebo tvůj manžel, přítel, táta...) tlak v pneumatikách a vzduchový filtr. To jsou nenáročné operace...
To zrcátko zamrzí, tohle mi prostě hlava nebere :(
Zpět na „GETZ“
