Alu kola
Moderátoři: frawd, Moderátoři
PetrUL
Re: Alu kola
Příspěvek od PetrUL »
Prý si :hyu: objednává na zakázku přímo u výrobce kol vždy určité množství sad disků, které jim výrobce upraví tak, že nemusíš používat žádné vystřeďovací kroužky a mají i vyfrézované díry pro použití originálních matic a můžeš proto používat jen jednu sadu matic pro plech a alu kola.
... píšu jen co mi řekli v :hyu: ... vůbec této problematice nerozumím :shock:
:hyu: ix20 1,6 CVVT 16V,TRIKOLOR
Vanilla White, 11/2011
Re: Alu kola
Petr: o tech maticich jsem nevedel - maji teda rovnou dosedaci plochu jako plechace? S tou stredovkou je to pravda, :hyu: opravdu prodava kola s presnym stredem. Pokud to myslel takhle, tak OK, ale jinak je ten typ bezne k dostani, i kdyz neni na autech moc videt a osobne bych taky volil jiny styl.
PetrUL
Re: Alu kola
Já jsem měl vybraný úplně jiný kola, ale ty informace z :hyu: ohledně použití stejných matic a poskytnutá sleva mě přesvědčily :wink:
Re: Alu kola
Koupit si muzes jakakoliv kola, ke kterym je typovy list na ix20 a tech je opravdu mooore - tedy je celkem realne, ze muzes bez prooblemu provozovat kola 6,5x15 ET42. Ale je jasny, ze pokud ti sadu nechali treba za 4000,-, tak je to dobry argument ke koupi.
vtlait
Re: Alu kola
Příspěvek od vtlait »
ahojte, chcem vymeniť na mojej ix 20 tke tie 16" hlinníky za 15". ak niekto by chcel.
Hyundai iX 20 1,4 CRDi Style, RED
Dudke
Re: Alu kola
Příspěvek od Dudke »
vyměnit nechcu,ale koupit možná jo kolik by to koštovalo?
Maca
Re: Alu kola
Příspěvek od Maca »
Zdrávím pánové. Prosím o radu. Ještě mi nedošel velký techničák a ja bych potřeboval vědět alternativy hlinikových disku s pneu. Víž že mám ve velkém techničáku zapsané i "17", ale nevím přesnou specifikaci.
U jiného tématu již psal nějaký kolega alternativy, ale asi to opsal špatně, protože v takovém rozměru jsem nesehnal ani jeden disk.....
viz příspěvek:
ja mam (aj s diskami takto):
195/65 R15 6Jx15 ET48
205/55 R16 6Jx16 ET51
205/50 R17 6.5Jx17 ET54
CB (diera v strede) 67
roztec srobov 5x114.3
No a kocurkovo s rychlostnym indexom: max konstrukcna rychlost je 184 (T), vsetky zapisane gumy ale maju H.
TO SE MI ZDÁ ALE JAKO NESMYSL, HLAVNĚ TY "17", S TAKOVÝM ET 54 JSEM NENAŠEL ANI JEDNY DISKY NATOŽ 6,5J
Prosím o radu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ixmartin
Re: rozměry al disků
Příspěvek od ixmartin »
Nesmysl to není, jen to jsou atypické, originální disky od Hyundaie, které v daném rozměru nejsou od alternativních výrobců Benet, Alcar... k sehnání. Pouze jako originální náhradní díl, ovšem cena jednoho disku tomu odpovídá a je okolo 5 tisíc :shock:
Řešil jsem to koupí jiných disků (tuším 6.5Jx16 ET42) s typovým listem a dodatečným zápisem do TP. Jiné řešení tahle rovnice nemá.
Hyundai ix20 1.6/91 kW, 2011, ice blue
Hyundai Getz 1.3/60 kW, 2003, silver
Maca
Re: Alu kola
Příspěvek od Maca »
Děkuji za info!!!! :D
Dudke
Re: Alu kola
co ty 16" z ix20 od vtlait půjdou?
Můžu ti nabídnout úplně nové pneu 15" Hankook optimo k 415 185/65 ale disky k tomu nemám nechal jsem si je na zimu. Jsou z mojeho auta nikdy nejeté.
mikimiki
Re: Alu kola
Příspěvek od mikimiki »
tak jsem si chtěl koupit v autorizovaném servisu origo ALU disky. při prozkoumání rozměru jsem zjistil ET45 a v techničkáku mám ET48. prodejce mi řekl, že by to neřešil a potom mi nabídnul typový list a že si mám zajít na STK a potom pro zápis do TP. tomu říkám vychytávka :hyu: . nemáte někdo tip na pořízení disků v rozměru 6.0J x 15 ET48 bez dalších problémů? osobně nevidím zásadní problém 45 nebo 48, ale nějaký šťoural by se, při mé smůle, najít mohl :-k
1.6i trikolor A/C TWC-bílá 12/2011
rosi
Bydliště: VČ, nedaleko rodiště cestovatele Emila Holuba
Re: Alu kola
Příspěvek od rosi »
Já mám např. tyto : http://www.barum-pneu.cz/dezent-l-strib ... 114,3-et48. Dělají se v tomto rozměru i s ET 40, ve 3 barevných odstínech. Jsou dle specifikace pro ix 20, ale mají větší středový otvor ( na dodacím listu napsáno Mitsubishi ), byly však přibaleny středící kroužky přesně pro ix 20.
Hyundai ix20 1,4 CVVT Classic Steel Gray 8/2011
2/2018 přenecháno rodičům, 6/2019 ~ 120 000 km
Pepanix20
Re: Alu kola
Příspěvek od Pepanix20 »
Na www.alcar.cz je konfigurátor kde se dají zadat všechny parametry včetně typu podle velkého TP. Já objednal dezent F jelikož Dezen L jsem měl na jiném autě a tím že jsou poměrně dost vystouplé do venku, byly za dva roky ježdění otlučené od kamínků které létaly od předních kol k nepoznání. Jinak jsou to samozdřejmě 6,5 x 15 protože 6 X 15 mně nenabídly ani v H.
mikimiki
Re: Alu kola
vybral jsem si tyto http://www.az-pneu.cz/dezent-re-stribrna-id42746/1. jenom budu chtít doložit typový list.
mana
Re: Alu kola
Příspěvek od mana »
Ty dostanu k autu od prodejce :D/
Hyundai ix20
Zpět na „ix20“
