Nas accent 1.4 (2007)
Re: Nas accent 1.4 (2007)
Tak vcera po 4 rokoch a 11 mesiacoch odisla na accentikovi prva ziarovka. (parkovaca v pravom svetle). Inak accent jazdi ako hodinky bez akehokolvek problemu. Dnes sa chystam nahodit zimne gumy
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Accentik dostane darcek v podobe prednych hmloviek . Zohnal mi ich kamarat ktory ma znamych v polsku a vsetko bolo priam za luxusnu cenu. Par reflektorov za 32€, predna mriezka 8€. Este teraz zhana spinac a ked bude teplejsie tak sa moze montovat
Tak trosku novych sprav o accentovi: cca tyzden dozadu som musel menit spinac svetiel nakolko kontakty na starom spinaci boli uplne opalene a zdeformovane (novy (z buracky ale stav 100x lepsi) ma stal cca 25€ s postou domov od polskych susedov, vcera vecer mi otec povedal ze pri cuvani a naslednom brzdeni mi nesvietili brzdove svetla, tak dnes som patral po probleme........pri odpojeni brzdoveho spinaca som zistil ze nespina skusil som to prestriekat sprayom na kontakty tak sa trochu prebral ale cca po pol hodinke zas nic . Zajtra sa na to chystam pozriet podrobnejsie nakolko uz budem mat viac casu. Zistoval som cenu na slovensku je to cca 20€, u poliakov tiez +- rovnako. Rozmyslam ze pri najhorsom tam dopasujem spinac z felicie, priemerom sedi a napojenie na konektor spravim pomocou fastonov 6,3mm nakolko je tento typ kontaktu pouzity na origo spinaci a aj na tom z felicie (cena cca do2€)
- cert
Spínač brzdovek jsem taky řešil... https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=23202
Nic neobvyklého, akorát je v porovnání třeba s koncernem dost drahý
tak ja som dnes vybral spinac tiez von a jeho prechodovy odpor bol cez 1kOhm Tak som bol l v autodieloch u kamosa a tam som zistil ze spinac na feliciu ma zavit M12 a accent ma M10, tak som objednal spinac do daihatsu feroza ci ako sa to pise (+ som si zobral konektor taky ako je na origo spinaci cize zo zapojenim nebude problem) Zajtra podam info ako to prebehlo.
este si z ocovej roboty poziciam zavitove ocko M10x1,25 na precistenie zavitu po zbruseni dvoch oproti sebe leziacich stran na 8mm (kto spinac videl tak vie co myslim )
Tak transplantacia sa podarila a pacient zije spinac po prebruseni hran zapadol ako rit na serbel, po 2 dnoch vyberania a vkladania spinaca som to mal s rozobratim palubky hotove za cca 30 min. Ceny dielov boli nasledovne: vypinac 4€ konektor 1€ a piny do konektora (2kusy) 0,50€ Cize suma sumarum 5,50€
Dufam ze uz vydrzi a accent bude par rockov bez problemov
btw: stary spinac som rozobral a stare kontakty boli na uhol
Výborně jsi to provedl! a hlavně za pár peněz!
prodáno
prodáno
zdravim Pani. Dnes nas Accent absolvoval druhu EK a STK. Vsetko bez problemov az na to ze prave zadne koleso na rucnej brzde vraj slabo brzdi, da sa to nieako dostelovat? Alebo v com moze byt problem?
- ZdeněkSvoboda
Ahoj, ve středovém panelu u nohou zadních spolujezdců je přihrádka a v ní takový černý kobereček, oddělej ho a pod ním jsou táhla od ruční brzdy, tam si lanka utáhni podle potřeby
No na to som pozeral, ale tam dotahujem obe lanka sucasne (1 spolocna matica pre obe lanka) a problem je v tom ze lave koleso je OK a prave je slabsie
Dnes som mal trosu volnejsi den tak som sa dokopal po roku k montazi odskoku kufru. Motorcek som umiestnil na lavu stranu kufra pod koberec (miesta je tam spusta) a lanko som tahal cez bowden az k zamku. Zajtra uz len doriesim napojenie na 12V a poskladam plasty. Dnes som to uz nestihal
nahod foto at mame predstavu jak jsi provedl
No to jsem taky zvědav.. konečně někdo, kdo po dlouhé době upravuje něco na Accentu
prodáno
prodáno
Fu chlapci fotku nemam ale zhodim to calunenie dole a nafotim to
Po dlhej dobe som si dnes spomenul na toto forum.....medzicaso na accente prebehlo par uprav a oprav...
Stav tachometra cca 135000km.
Bolo opravovane servo a meneny brzdovy strmen na LP kolese.
Viac nic, len olej brzdy a rozvody. Inak sluzi bez problemov
Prebehlo aj par upgradov, posledny dnes.
Cca pred 4 rokmi som ocovi namontoval 7 palcove android radio a cuvaciu kameru.
Dnes dosiel ramcek na 9 palcove radio a nahodou sa mi jedno pohadzovalo na stole.....Vysledok posudte sami
Inak accent dostal este predne hmlovky a tazne
