lupanie v spojke
paserak
Re: lupanie v spojke
Příspěvek od paserak »
mal som podoben moznost zazit lupanie na spojke na swiftovi ale vymenili gumicky (pod spojkovym pedalom a bolo to ok ) je ten zvuk pocut od motora alebo v interieri?
tomiboy
Příspěvek od tomiboy »
neviem ci je to zvuk ale citim to lupnutie v nohe. dnes "popocuvam" :lol:
i30 2012 1.6 GDI, Cool Red
paserak
nohu alebo spojku ? :lol:
Opravia mi v rámci záruky aj lupanie v nohe? Bomba ! :mrgreen:
aldai30
Příspěvek od aldai30 »
Byl jsem dnes v servise a řekli mi, že je to lupnutí v noze :D Sedl jsem si proto do nové i30 a světe div se, ono to tam taky trochu lupe :) Takže vyřešeno (doufám). Koleno mám však v cajku.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Ak by to bolo lupnutie v nohe, tak by ti to luplo na každom aute. Vyskúšaj niečo iné ako i30 a uvidíš.
doni
Příspěvek od doni »
Moj otec ma i30 1,4 - a robi mu to. Pri stalceni spojke citit prasknutie/lupnutie v pedali aj pake. Ja mám i40 1,6. A robí mi to tiež. V servise mi povedali ze to robi to roztiahnutie kotucov?? :) Take nieco mi povedal
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi, DCT, 4x4
Hyundai i40 1.6 GDi Style
aldai30
Díky moc za zprávu. Myslel jsem si to taky. Je tam totiž hydraulická spojka a na prodejně to taky dělalo. Mohl bych poprosit ještě o zprávu ohledně zvuku motoru? I když je venku teplo, tak v motoru něco chrastí. Je to dobře slyšet ze strany od kola řidiče. Vypadá to na převodovku. A že by se to ztišilo po zahřátí se říct nedá.
Díky moc a jinak i40 je opravdu super. Ať se drží jako nová!
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
mam novou i30 po koupi jsem najezdil cca 350km a od te doby zaclo "lupat" ve spojce taky, je to asi v 1/3 na konci u podlahy tesne pred doslapnutim, dela to uz 120km, kazdej den najezdim cca 20km, k tomu jsem si vsiml protoze motor zatim moc neohuluju a jezdim v rozsahu 2-4k ot. a plyn nedoslapuju vic jak na pulku pedalu, ze dnes kdyz jsem zastavil, tak jsem zkousel slapat pri vypnutym motoru na tu spojku a zrovna zkusil i plynovej pedal a mate to taky? ze seslapnete az na podlahu a pak je tam jakoby nejaka pojistka a jde seslapnout jeste o malej kousek niz ale citite jasny prasknuti v pedalu, prijde mi to jako aby ste vedeli, ze uz je konec a dal to nepujde, ale jen me zajima jestli to maji i ostatni...
TripleTap
Příspěvek od TripleTap »
Kdyz ten doraz proslapnes, tak se myslím deaktivuje omezovac rychlosti.
Černý kombík => http://goo.gl/DmaSND
Bilý sedan => http://goo.gl/xLeF3g
t0x!n
a na kolik ma byt jako omezovac nastaven? :D dit maximalka papirove je na 182 :D
maximus27
Příspěvek od maximus27 »
on to napsal spatne ne omezovac ale tempomat...nekde jinde se to uz resilo ze se zniceho nic vypina tempomat a doresili to tusim tak ze to dela ta spojka ... ale nereknu ti to na 100% mozna si to s necim pletu
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Ahoj, lupani ve spojce je asi standart u nove i30. Prepokladam, ze to dela vsem jen vetsina si toho ani nevsimne.
Spojku jsem videl rozebranou pro tohle auti a duvod lupani byl dost na snade ( teda ason podle me ). I v servisu nad tim kroutili hlavou, ze tohle neni uplne dobre vymyslene.
Ted nevim jak to presne popsat, ale na lamele spojky jsou 4 pruzinky a uvnitr kazde pruzinky je kovovy valecek ( ty valecky jsou tam na volno a kdyz s tim clovek trochu zatrese tak to "decetne" zazvuci ). Na smysl jsem jako laik neprisel, kazdopadne podle zvuku co ta lamela delala, kdyz si s tim clovek potrepal v ruce, tak by to lupani mohlo odpovidat preskupeni tech valecku v pruzinach ( pri seslapnuti spojky ).
Jinak ohledne plynu a jeho druhe polohy - tempomat nemam a nechci, abych to mohl zkusit. Z meho pohledu je to jen dalsi "pseudoekokurvitko" ve smyslu ( fakt jako na to chces slapnout naplno??? ). Uplne v tom samem zneni me toci ta prodleva pri pridani plynu.
Hold lepsi uz to asi nebude a ekoteroristicka organizace jmenem EU ta evropska auta totalne zdecimuje ( 3valce a 3turba rules :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
TripleTap
maximus27 píše:on to napsal spatne ne omezovac ale tempomat..
"On" to nenapsal spatne, skutecne jsem myslel omezovac rychlosti (nikoliv tempomat a nikoliv omezovac maximalni rychlosti), tj. nastavim, ze to ma jet max. treba 90 km/h a ono to vic nejede (ne, stale nemluvim o tempomatu!), pokud ovsem proslapnu plyn az na podlahu (skrz ten doraz), tak to proste zrychlovat zacne, prestoze byl omezovac zapnuty.
PS: Mel jsem auto pujcene na dva dny od prodejce, svoje jeste nemam...tak to nemuzu overit, ale myslim, ze to takto bylo.
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K »
K plynovému pedálu - nebude to krátkodobé zvýšenie tlaku turba (u inej značky označované overboost)? Samozrejme, ak ide o diesel a ak túto f-ciu :hyu: má. Pred nedávnom sa ženil bratanec, mal z Kie požičaný dieslový Sportage a presne toto tam bolo. Či to ale navyšovalo výkon som neoveroval :)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ex:
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW (2004)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW (2002)
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW (1994)
