Osvetlenie interieru - LED
Auger
Re: Osvetlenie interieru - LED
Příspěvek od Auger »
huhu46 píše:AUGER
hoď sem nějaký fotky jak to svítí v tom interieru
fotene Nokia Lumia 720 v podzemnej garazi za tmy.
mal som vpredu modre, dizajnovo pekne, ale neprakticke (bony mal pravdu)
teraz mam iba cervene, na nocne jazdenie sa osvedcilo - nerusi dceru pri spanku, na orientaciu v aute prakticke
Hyundai i30 kombi 1,6GDI/99kW Trikolor - od 12/2012
Citroen C4 1,6/82kW - 2007-2012
Tom-i30
Příspěvek od Tom-i30 »
Zdravím co se týče led podsvětlení tak paráda,taky jsem si ho dopřál :) Jenže mám menší problém,ledky mi zcela nezhasnou :( prostě i když zamknu auto ledky pořád trochu svítí,je to dobře vidět za tmy. Má někdo podobnou zkušenost?
Zhasnou úplně pouze při manuálním vypnutí.
Hyundai i30 1.4MPI 73kW Cool Red
Auger
Tom-i30 píše:Zdravím co se týče led podsvětlení tak paráda,taky jsem si ho dopřál :) Jenže mám menší problém,ledky mi zcela nezhasnou :( prostě i když zamknu auto ledky pořád trochu svítí,je to dobře vidět za tmy. Má někdo podobnou zkušenost?
pozeral som potme v garazi, moje LED po vypnuti nesvietia /prepinac bol v strednej polohe- auto/
skusim niekedy zmerat multimetrom, ci po vypnuti je na svorkach napatie.
vsimol si si to bezprostredne po ich vypnuti alebo neskor?
LED reflektorove ziarovky (GU10 na 220V) co mam doma, chvilu po vypnuti este svetielkuju
Tom-i30
Právě že až po nějaké době,cca 20 minutách,dnes jsem to vyfotil tak se pokusím nahrát foto.
Tom-i30
focené telefonem
a porovnání s druhým světlem manuálně zapnutým
takhle to vypadá,pro lepší viditelnost jsem sundal krytku světla
mmv
Příspěvek od mmv »
Auger píše: ... skusim niekedy zmerat multimetrom, ci po vypnuti je na svorkach napatie.
při měření musíš vyndat tu žárovku, já koupil 36mm a vona tam je 29mm, tak čekám na další zásilku, pak tam dám 2 vedle sebe, zkusím dát červenou i bílou
dej vědět cos naměřil
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
LacikaB
Příspěvek od LacikaB »
Ahojte
chystám sa vymenit osvetlenie interiéru a spz za led, len som sa nedočítal
ci aj v SPZ je 31mm SUFIT-ka?, alebo je tam dlhšia?
Vďaka za odpoved
07/2017- Hyundai i30 Combi 1,4TGDi 103kw,Style,WhiteSand
09/2013-07/2017 Hyundai i30 Combi 1,6MPi 88kw,ComfortPack,PhantomBlack
03/2012-09/2013 Ford Focus Combi 1.6 TDci 80kw,Trend,DarkSilver
01/2007-03/2012 Renault Clio 1.2 50kw,RT,Black
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
Cau v manualu je to i napsany, ale pro urychleni tyhle tam fakt nedas :wink: v osvetleni spz jsou: W5W patice T10 (W2.1x9.5d) - osobne jsem je menil za OSRAM COOL BLUE W5W
Auger
mmv píše:
dnes som sa dostal do auta s multimetrom. sadol som si dnu, vybral LED u sofera a zamkol auto.
na svorkach 12,3V, po zhasnuti interieroveho osvetlenia 3V a asi po 3-5 minutach (odhad) cvaklo vo vnutri pristrojovej dosky nejake rele a na svorkach 0V.
z toho mi vyplyva, ze cca. 5 minut po zamknuti auta je tam napatie 3V a je mozne, ze LED slabo svietia (netusim ako su zapojene tie cipy co tam mas). po tych 5 minutach vypne rele a mali by zhasnut uplne. moje interierove LED zhasnu uplne aj pri tych 3V na svorkach.
predpokladam, ze pri nastartovanom aute je stale na svorkach min. 3V.
myslim ze pomoze iba iny typ LED :(
mmv
Příspěvek od mmv »
to ale asi nevadí že to 5 (20) minut do automatického odpojení spotřebičů slabě svítí :-) ale kdyby to byl nějaký problém, stačí dát paralerně k patici led nějaký srážecí odpor, muselo by se vyzkoušet, jak je to zbytkové napětí tvrdé a dle toho spočítat ten odpor - taky co se wattáže týče, ale já bych se na to asi vyprdl a neřešil to, nebo to svítí tak že to je vidět ??
"podžhavená" ledka vydrží milion let ;-)
Naposledy upravil(a) mmv dne 21 lis 2013, 22:11, celkem upraveno 2 x.
drastys
Příspěvek od drastys »
dnes dorazila zásilka, auto sice ještě nemám ale už chystám výzbroj do intoše :-D
t0x!n
Tak ja uz cekam skoro mesic od objednani a jeste nic a to jsem objednaval od 2 prodejcu, to dodani z ciny je vzdycky votresny, nemluve, ze uz xkrat mi ani nic neprislo, tak snad se, tak nestane zas
drastys
tak Já jsem objednával už docela dost krát a vždy vše přišlo, teď to bylo snad nejrychlejší... objednal jsem 8.11 a dnes dorazilo a šlo to z číny ... nicméně je dobré objednávat z ověřených čínských eshopu (třeba dx.com )... nebo z ebay ... tam jsem taky nikdy neměl problém ...
bony
Příspěvek od bony »
Pravdou je ze pokud neco kupuji z ebay a do mesice to nedojde tak pozadam o vraceni penez a jeste nikdy nebyl problem.
odeslano z telefonu.
mmv
Příspěvek od mmv »
drastys píše:dnes dorazila zásilka, auto sice ještě nemám ale už chystám výzbroj do intoše :-D
tydle se ti například nevejdou do osvětlení kastlíku a kufru (předpokládám, že to bude na IX20- i30 stejný), jsou moc široké (délku nepočítám)
např tyto jsem musel podložit z boku izolací jinak by se ten chladič dotýkal průchozího kontaktu
http://dx.com/p/festoon-36mm-3w-240lm-6 ... pcs-235842
dej odkaz odkud jsi je koupil ??
