...práve som napísal do tej firmy : www.mikra.cz žiadosť o vyrobenie odhlučnovacej sady pre Hyundai Getz v samolepiacom prevedení pod kapotu ale aj na medzistenu motor/kabína.
Ich material je vraj dosť dobrý, a znižuje prenos tepla a hluku až o 40%
Uvidím čo mi napíšu. A keď to urobia, tak v akej cene.
Naposledy upravil(a) Juraj dne 29 říj 2005, 14:40, celkem upraveno 1 x.
Mirelon dostanete koupit ve všech lepších stavebninách nebo ve prodejnách KTO které jsou už ve všech okresech. Nařežete na rozměr dle potřeby, úspora proti kupovanému je tak 500 procent. Metr2 10mm mirelonu s AL vrstvou je za 120 kč, jak kde.
Rade622
....to nieje možno zlý nápad, ale nebudem šporiť na nesprávnom mieste a v stavebninách kupovať material do auta a potom to ešte vyrezávať a upravovať a na koniec Kanagonom lepiť To sa praktizovalo pri Škodách 1000MB, 100 ,120 a pod.
Použijem overenú kvalitu materialu ako aj kvalitu spracovania, načo riskovať že sa mi to nedaj bože odlepí, uškvarí...
I při Favoritech a Felíciích. Dále při všech vozech produkce WW a Citroen které jsou v držení majitelů méně majetných a kterým jsem to poradil. Ve výsledku je to totiž to samé. I ty takzvané originální materiály jsou jen upravené volně prodejné izolace.
Rade622
.Já koupil zatlumovací materiál v Praze u firmy MIKRA a dal jsem jí do všech dveří na vnitřní stranu plechů a musím konstatovat že výsledek je vynikající.nejen že došlo k odhlučnění motoru ale především k lepší akustice vozu.Vše je bez rezonance a plechového zvuku.V motorovém prostoru jsem zadělal pouze prolis v kapotě po vytvořených šablonách.
Je ovšem zapotřebí materiálem nešetřit a dát to opravdu do všech dveří včetně pátých.Už při zavírání dveří je znát změna zvuku.Jde o takové pevné zabouchnutí jek u Oktávky.Co se týká vnitřního odzvučení já jsem nesmírně spokojen.Hned po koupi jsem všechny reproduktory vyměnil a to včetně výškových a pod sedačku u spolujezdce jsem dal subwoofer od Pionýru.Mám tam sice kondenzátor s kapacitou 1.0 Faradu,ale zesilovač na Clariona jsem nedával, ten výkon mě zcela postačuje.Jsem spíš na kvalitu poslechu, než li na její hlasitost.Těch 5 krát "55"W mě stačí až až.A rozdíl po instalaci odhlučnění? Super fakt je to hodně znát a tím nechci říct, že by to předtím bylo nějaké extrémě hrozné.
Vejdou se, ale trošku jsem připiloval držáky .Jsou z plastu tak to neni problém.Velice dobrou zkušenost mám s Helix Blue 62 16 cm za tu cenu fakt super.
Rád bych se podělil s několika postřehy co se týká odhlučnění, spotřeby a tak. Mám už najeto více jak 22.000 km a vypozoroval jsem, že spotřebu nemá cenu hlídat tak do těch 10 -12 tis. km. Né že by se houpala, ale neustále klesala a dokonce byly vidět i skoky dolů (po 10, 15, 20 tis.). To samé se týkalo hluku motoru. Než jsme si pořídili klima, tak jsme jezdily za 6,2 l/100, při delších cestách i za 5,4 l/100 a to i bez lehké nohy (máme 1.3 motor). Co se týká hluku, tak ten se projevuje tak od 3200 ot/min., ten se dá eliminovat izolací mot. prostoru, hluk od proudícího vzduchu jsem hodně eliminoval deflektorami oken. Dříve jsem musel při 60 km/h zavírat okna a nyní je zavírám až tak při 110-120km/h. Hluk od pneumatik budu řešit až sjedu originální (jsem šetřivej typ) a pak by až na jednu maličkost to mohlo být OK. Tou maličkostí je povrzávání středového panelu při přejezdu nerovností. Už mi to v servisu několikrát dělali, vždy to na chvilku pomohlo, ale po 2-3 měsích se to ozve znovu. Jestli s tím někdo něco umí, rád přivitám radu.
Pavel2 píše:Rád bych se podělil s několika postřehy co se týká odhlučnění, spotřeby a tak. Mám už najeto více jak 22.000 km a vypozoroval jsem, že spotřebu nemá cenu hlídat tak do těch 10 -12 tis. km. Né že by se houpala, ale neustále klesala a dokonce byly vidět i skoky dolů (po 10, 15, 20 tis.). To samé se týkalo hluku motoru. Než jsme si pořídili klima, tak jsme jezdily za 6,2 l/100, při delších cestách i za 5,4 l/100 a to i bez lehké nohy (máme 1.3 motor). Co se týká hluku, tak ten se projevuje tak od 3200 ot/min., ten se dá eliminovat izolací mot. prostoru, hluk od proudícího vzduchu jsem hodně eliminoval deflektorami oken. Dříve jsem musel při 60 km/h zavírat okna a nyní je zavírám až tak při 110-120km/h. Hluk od pneumatik budu řešit až sjedu originální (jsem šetřivej typ) a pak by až na jednu maličkost to mohlo být OK. Tou maličkostí je povrzávání středového panelu při přejezdu nerovností. Už mi to v servisu několikrát dělali, vždy to na chvilku pomohlo, ale po 2-3 měsích se to ozve znovu. Jestli s tím někdo něco umí, rád přivitám radu.
Mal som ten isty problem vrzgal mi "karbónový stredový panel" na moju smolu,alebo uz teraz stastie mi nejaky hajzel zlodej ukradol autoradio pritom poskodil aj ten vrzgajuci panel .Takze sa to poriesilo cez poistku vymenou za novy.Teraz uz len pocujem sepot motora...
