Tak to pánbůh ochraňuj tvého Santu v automatu je dle technické specifikace 10,9 litru převodového oleje. Vyměnili ti půl náplně a ještě bez filtru. Vyhozený prachysmileboy píše:Ahojte. Tak som dal v Nitre v Bosh Service na Bratislavskej urobit preplach prevodovky a vymenu oleja (voslo tam vraj 6 litrov, bolo to robene strojom). Povodne mi nacenili olej Motul Multi ATF ktory splna specifikaciu SP-III, ktory vyrobca aj doporucuje, no naliali mi tam Motul ATF VI ktory splna specifikaciu SP-IV. Je to v pohode?
Motul Multi ATF
Mozul ATF VIKód: Vybrat vše
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/81818/original/Multi_ATF_%28GB%29_0714.pdf?1409848764
Kód: Vybrat vše
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/48940/original/ATF_VI_%28GB%29.pdf?1435932694
Menit alebo nemenit filter v AUTOMATE ?
Re: Menit alebo nemenit filter v AUTOMATE ?
A ak to bolo robene strojom, tak Stroj muselo byt priezvisko mechanika, ktory to vypustil cez vypustaciu skrutku a dolial z flasky. Preplach sa ani nekonal. Asi mas mix 6litrov noveho a skoro 5 litrov stareho oleja, preplach bol gratis ?
Prestudoval som toto forum aj prevodovku samotnu kedze tu sa dockat nejakej odpovede je skoro nemozne, no vazim si kazdej reakcie. V tejto prevodovke je filter vo vnutri prevodovky a je treba ju demontovat a rozpolit. V jednom servise mi tvrdili ze vymenia aj filter s tym ze daju dole olejovu vanu a tam sa nachadza...lenze servis vzivite tuto prevodovku asi nevidel kedze pod tym krytom je olej a elektronika prevodovky. Filter je naozaj uplne mimo a nieje nan dosah bez demontaze a rozpolenia...aj ked ma stve ze ju takto divne skonstruovali a filter je takmer nemozne jednoducho a bezpecne vymenit
Hyundai Sata Fe II, 2.2 CRDi 114 kw, r.v. 2009, AUTOMAT 5st, naj. 75 tis
Preplach nebol gratis...ale komu uz dnes moze clovek verit? Tu mi nikto ziadny servis neporadil...Vista Car v hodonine tvrdili ze to maju za hodinu a olej sa tam nemeni...alr ked chcem je tam vraj asi 8 litrov oleja...nemali ani tusenia...vybral som najlepsie...co som si teda myslel
A co som ti pisal na 1. strane 15. Oktobra ? Ze prevodovka musi von a rozpolit, filter je vo vnutri. Skopcil som ti aj postup vymeny bez stroja zo servisneho manualu, aj ked mam manualnu prevodovku. Ak by si hladal , tak kedysi Giovanny pisal o tej prevodovke a aj vyfotil tu, ktoru rozobral. Akej inej odpovede sa chces dockat ? Ak by si chcel tu masinu na vymenu oleja vidiet, tak hladaj v autokelly.sk a mozes si stiahnut aj navod na jej obsluhu, precital som si ho zo zvedavosti. VistaCar povedal prvu cast pravdy. Ano, olej v MT ani AT sa pri beznom pouziti nemeni, ale pri castejsom jazdeni vyssimi rychlostami, v chladnom podnebnom pasme, pri jazdeni aj po nespevnenych cestach, sa meni.smileboy píše:Prestudoval som toto forum aj prevodovku samotnu kedze tu sa dockat nejakej odpovede je skoro nemozne, no vazim si kazdej reakcie. V tejto prevodovke je filter vo vnutri prevodovky a je treba ju demontovat a rozpolit. V jednom servise mi tvrdili ze vymenia aj filter s tym ze daju dole olejovu vanu a tam sa nachadza...lenze servis vzivite tuto prevodovku asi nevidel kedze pod tym krytom je olej a elektronika prevodovky. Filter je naozaj uplne mimo a nieje nan dosah bez demontaze a rozpolenia...aj ked ma stve ze ju takto divne skonstruovali a filter je takmer nemozne jednoducho a bezpecne vymenit
Servis , ktory by spravne vymenil olej v automate, tu asi zatial nikto nenasiel, preto nikto nic nedoporucil, aj ked v Prahe vraj taky je. Samodomo vymenu najdes na yuotube, ale americani . Vo vlakne santafe 2 najdes aj odkaz na rusku stranku, kde mozes stiahnut servisny manual k autu v anglictine.
