úbytek chladící kapaliny
hyundaiak
Re: úbytek chladící kapaliny
Příspěvek od hyundaiak »
No ještě dodám, že kapalina v nádržce má zelenou barvu. Ta G 12 je růžová. Nevadí to?
Aha, tak asi ok...
Popis produktu
Moderní kapalina do chladičů automobilů, připravená k použití, vyznačující se vysokými provozními parametry. Poskytuje optimální pracovní teplotu za všech podmínek. Lze jej mísit s jinými chladicími kapalinami na bázi etylenglykolu bez ohledu na barvu. Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Moderní kapalina do chladičů automobilů, připravená k použití, vyznačující se vysokými provozními parametry. Poskytuje optimální pracovní teplotu za všech podmínek. Lze jej mísit s jinými chladicími kapalinami na bázi etylenglykolu bez ohledu na barvu. Unikátní receptura chrání motor před přehřátím v létě a před zamrznutím kapaliny v systému v zimě. Poskytuje optimální provozní teplotu motoru po celý rok. Pracovní teplota -35°C. Pro všechny typy chladičů. Výrobek je určen pro použití v chladičích vyrobených z hliníku a jiných slitin kovů. Kompletní ochrana motoru. Speciální složení antikorozních a obohacujících přísad zabraňuje korozi chladicího systému a zajišťuje správný chod motoru po mnoho let. Návod na použití: odstraňte starou kapalinu z chladicího systému poté důkladně opláchněte chladicí systém čistou vodou nebo speciálním oplachovacím prostředkem na chladicí kapalinu naplňte systém novou kapalinou chladiče na úroveň doporučenou výrobcem automobilu, ovykle je uvedeno na expanzní nádrži Upozornění: výměna kapaliny v chladicím systému motoru by měla být prováděna v souladu se servisními doporučeními výrobce a pouze na studeném motoru. Obsahuje: ethylenglykol Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 730 519 074 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.
hyundaiak
Jinak já to servisuji normálně v autorizovaném servisu, ale cesta tam je celkem daleko, tak mě napadlo koupit někde v Tescu litr dva kapaliny a jen to dolít. Do servisu většinou jezdím až na jaře, tak mi jde i o to, aby to přežilo zimu bez úhony.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
keď chceš doliať decko tak sa nič nestane aj keď doleješ destilku, aby si mal pokoj v duši zmeraj si pred doliatim akú máš hustotu a teda bod mrznutia - ja mám takú pipetku z Lidlu, možno ti niekto požičia, možno to stojí pár korun v nejakom hobby markete ale jedno decko to zásadne nezmení.... niečo také https://www.obi.sk/ostatna-udrzba-a-aut ... /p/4462941
neviem aký máš predpis údržby ale výmena by raz za pár rokov nebola od veci bez ohľadu na km - to môžeš nechať na jar pokiaľ ti chladiačka samozrejme nemizne pred očami, to by som radšej riešil teraz nie v zime....
Farba chladiačky je trošku zavádzajúca lebo výrobcovia sú špekulanti a ofarbia to všelijako, z toho čo si poslal fotku žiadna špecifikácia nevyplýva, zelená farba resp. zeleno-modrá bývala pre tie staršie G11 ako ten fridex ale to by som už radšej vymenil za G12+ hlavne kvôli tomu že G11 treba meniť častejšie.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
hyundaiak
Chybělo půl litru. Od té doby se to po dolití neztrácí. Tak uvidíme.
