Možnosti diagnostiky i30 2011
Re: Možnosti diagnostiky i30 2011
Mám to jako Axel a fungovalo to i na i30 FD. Ale taky nevím, na jaký souborový systém je zformátována. I když, v manuálu bylo tuším napsáno omezení, možná, že to NFTS nesežere nebo dělá problémy. FAT bude asi lepší volba.
- Stringo
Jako to má Axel, tak by to mělo být a vždy je lepší mít na přehrávače všeobecně formátovanou flashku na FAT32
Hmm, tak na NTFS flešku vůbec nenačte, s FATkou funguje podle popisu výše. Snad jen... Když rádio vypnu a znovu zapnu, vše si pamatuje jak má. Jakmile ale vypnu zapalování, jde rozehraná písnička i album do háje.
Hyundai i30 I, 1.6 benzin, 93kW, rv 2011
Zkus vyměnit flešku. Když to nepomůže, tak nevím I když... napadla mě možná blbost... čas a nastavené frekvence drží? Nejsem elektrikář, v káblíkách, spojích, plošných spojích se nevyznám, ale nemá to rádio nějakou vnitřní pamět a ta je napájena buď z nějakého akumulátoru uvnitř jako hodinky nebo jedním z káblů ve svazku a ten je poškozený nebo má zaoxidovaný konektor...
To s napájením mě taky napadlo, ale nastavení, předvolby a všechno drží. Proto jsem tuhle možnost vyloučil :/
Zkusím sehnat jinou flešku, i když se mi uplně nezdá, že by to mohlo mít vliv.
Zkus flešku max 8 GB
Tyjo, tak 8GB funguje přesně jak má... Rádio se na ni sice neprepne po zapnutí samo (jen po vložení, jinak musím přepnout ručně), ale dokonale si pamatuje, kde skončila. Nechápu to
- Stringo
To bude stejné, jako třeba u autokamer. Prostě když tam dá člověk větší kartu než je podporovaná, tak to nefunguje korektně
Bingo
Hosi, toto bude vybita zalohovacia baterka v autoradiu. Auto dlho stalo (?) a v radiu je mala litiova baterka ktora zalohuje nastavenia. Musi sa rozkuchat a baterku vymenit. Delikatne, bez skusenosti nedoporucujem svojpomocne. Ak auto nestalo, proste baterka odisla vekom.
i30 FD 2011 1.4 CVVT vybava vsecko rucne a nic navyse. No dobre, klimu to ma. Ale viac ani prd.
