Valivosť letných pneu
sud
Re: Valivosť letných pneu
Příspěvek od sud »
to iste som pozoroval pred tyzdnom ked som prehodil kolesa - hukot, akoby sykot, ale po tyzdni postupnym jazdenim a aj so stupajucimi teplotami to zmizlo, resp. to az tak nevnimam ako po vyjdeni z pneuservisu pred tyzdnom. Spominam si, ze ked som nahodil zimne (uplne nove) kolesa na jesen, tak sa mi tiez zdali zimne hlucnejsie prve km voci letnym (obe sady mam 205/55 R16).
Kazdopadne letne pneu Hankook NeviemCoEco pojdu buduci rok dole a nahrada bude urcite odlisna.
Hankook jsou výborné pneumatiky. Ale v řadě Ventus Prime, nebo Ventus V12. Ať Ventus Prime 2, ještě lépe Ventus Prime 3 jsou opravdu velmi dobré pneu. Ventus V12 už jsou spíš prémiovky a dost do sportovna. I když cena je stále velmi solidní.
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Pri hlučnosti urobí veľa aj zvyk... človek má už po X 1000km otupené uši zrovna na danú frekvenciu a nevníma ju... stačí prezuť a frekvencia sa zmení.. hladina hluku môže zostať tá istá .. a už to vadí....
Souhlasím s petzl, na Hankook jezdím trvale od roku 2011, zimu i léto. Jestliže pneu nesjedeš za 3 sezony, Ventus Prime 2 čtvrtou sezonu začnou být hlučné, ačkoliv jízdní vlastnosti mají pořád skvělé.
pozorovatel
Příspěvek od pozorovatel »
Pustil som sa včera do vytlmenia podbehov. V podstate jednoduchá činnosť ale nie som moc trpezlivý tak to vyzerá ako to vyzerá 😅 použil som krížový a plochý skrutkovač, na zadných podbehoch bude treba račňu s orechom 14, zdvihák, panenku, valček na izoláciu, teplovzdušnú pištoľ, čistiace prostriedky a deň času...
Podbehy sú už od výroby vytlmené...
Obrázek Obrázek Obrázek
Zadné podbehy sa vytlmujú dobre, všetko sa lepí na karosériu, v predu sa lepí priamo na podbehy. A na predných podbehoch sa toho moc poriešiť nedá, vzhľadom na to, že zakrývajú len úzku časť a mimo nich sa to inde lepiť neoplatí.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zadné podbehy
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
V predu je v blatníku odhlučnenie, na ktoré som dodatočne nalepil penu, keď už jej mám dosť 👀
Obrázek Obrázek
Všetko v podstate v pohode len vpredu sú také štvorcové hmoždinky, ktoré nešli moc v poriadku naspäť vzhľadom na hrúbku materiálu. Použil som ctk premium antivibračný materiál cca 2mm a ctk odhlučnovaciu penu 6mm. Na zadných podbehoch som zas znovu nemohol použiť originálne plastové matky tak sa nahradili podložkami a kovovými matkami
Obrázek Obrázek
Výsledok je taký, že nejaký hluk tam stále je ale rozhodne sa to zlepšilo. Chcem ešte vytlmiť podlahu v predu a kufor. Materiál som kupoval od týpka z Autodetoxu vo Veľkom Lapáši. V pohode, seriózny týpek, ktorý mi hneď odporučil odhlučniť aj kufor lebo väčšina hluku ide odzadu. Keď bude najbližšie čas tak sa pustím do toho 🏜️
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Ak ti môžem poradiť tak používaj nerezové podložky a matice .klasické pozinkované máš po pol roku hrdzavé a hrdza je sviňa šíry sa rýchlo a ticho.
Ja som použil matice z čiapočkou . Ešte otázka . Na plastové podbehy si tiež dával antivibračni materiál CTK 2,2mm alebo iba 6mm neoprénovú penu . Podľa foto asi si nechal ešte originál povodne odhlučnenie a prelepil si to , alebo sa mýlim ? :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
pozorovatel
V predu som antivibračný materiál nalepil na karosériu a zvukovú izoláciu na podbehy. Áno, nechal som tam starú izoláciu a prelepil to novou. V predu podbehy zakrývajú len úzky priestor nad kolesom, tam sa toho moc odhlučniť nedá.
EFISO
Nie veľmi dobrý technologický postup . Ale tvoja voľba :roll: . Všade je základ antivibračni materiál ! a naňho sa dáva zvuková izolácia . Tie podbehy sú úzke ale tie najviac hluku vytvárajú .napríklad kamienky,voda za dažďa ,sneh atd.. je to ako membrána na bubne . To je základ vytlmiť aby neprenášali hluk. Ak použiješ iba zvukovú izoláciu bez antibračneho podkladu (základu ) tak je to také nie veľmi účinné prevedenie . Skús si pozrieť You tube pre inšpiráciu :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
pozorovatel
Všade som použil základ antivibračnú vrstvu a potom penu, len tie predné podbehy mi moc nedávali zmysel. Je to aj tak plast a kamienky, sneh, bordel, hocičo... tam bude narážať nech to vytlmím ako chcem. Mne prekáža len valivý zvuk od kolies.
EFISO
Myslel som že chceš maximálne eliminovať vonkajší hluk od kolies napríklad hlučnosť odvaľovania pneumatík ,špliechajúca voda ,kamienky z posypu atd. Zvuk vzniká kmitaním hmoty, ktorá toto kmitanie odovzdáva hmotným časticiam v prostredí, ktoré ho obklopuje napr. vzduchu, vode, kovu atď.
Preto sa používa ako najúčinnejšie obmedziť prenosu zvukových vln v materiáli a prostredí . Väčší efekt utlmenia dosiahneš obmedzením prenosu vibrácii ako zvukovou izoláciou . Preto máš pri vytlmovaní základnú vrstvu antivibrační materiál a potom idu nato odhlučňujúce a termoizoláčné materiály .Ak vynecháš základnú antivibračnu vrstvu tak nedosiahneš ani 50% efekt utlmenia . Zvuk sa šíry každým materiálom niektorým lepšie niektorým horšie a plast patrí medzi dobrý zvukový vodič . To tlmenie plastu podbehu je ako "jedno sklo na okne" čim viac komorové tým je lepšie . :wink: Ak obmedzíš prenosu zvukových vln materiálom tak získaš väčšie utlmenie hluku .
To narážanie na plast kamienky ,voda ,sneh atd.. bolo aj stále bude iba to že to nebudeš počuť v aute tak intenzívne ako doposiaľ . A pomáha to aj proti aerodynamickému hluku od pneumatík . Ak správne prevedieš vytlmenie .
https://www.youtube.com/watch?v=NZrXu3aX_R8
česka verze . https://www.youtube.com/watch?v=UN9fzKqQvfM
Používaš kvalitný materiál ktorý nie je lacný tak škoda nevyužiť jeho maximálny potenciál na vytlmenie aby si bol spokojný .
To je všetko k tejto téme vytlmenia ktorá je trošku mimo od Valivosti letných pneu :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
pozorovatel
Cez víkend som sa pustil do izolovania kufra...
Najprv všetko preč, potom čistenie a odmastňovanie celého povrchu
Potom lepenie antivibračného materiálu
Nakoniec zvuková izolácia, ktorú neviem prečo ale veľa ľudí do kufra nedáva. Mám jej viac než dosť tak som ju použil...
Na blatníky z vnútornej strany som použil hrubšie materiály, podľa odporúčania. Musím povedať, že najťažšie z celej práce bolo opätovné skladanie interiéru vzhľadom na pribudnutú hrúbku izolácie a občas nejaká tá omylom zakrytá diera pre skrutky 🥴 a sám sa tomu čudujem ale nezlomila sa ani jedna plastová skrutka.
Dojmy po aplikácii sú pozitívne, dnes leje ako z krhly a zvuk od kolies si ani neuvedomujem, len na nekvalitnom asfalte.
=D>
Že leje,ty sa máš.
Tu máme cca.35°C. 🥵
Inak :Good job.👍
pozorovatel
Vďaka ✌️
Leje aj dnes ale je teplo 🥵
Žijem 30km od mora a je tu iný vzduch. Bol som pred troma týždňami na Slovensku, tam bol hic aj okolo 40°C. No, keď tu máme okolo 30ky tak sa mi to zdá pocitovo horšie 👹
Maras
Příspěvek od Maras »
Pěkně odhlučněné to máš.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
