DOBÍJENÍ
Tak jak to nakenec dopadlo? Mám ten samej problém, taky to skáče jak divý, ale chybu jsem nikde nenašel. Diody ok, dráty ok, uhlíky ok... To napětí se drží v průměru na správné hodnotě (cca 14,5V), ale kmitá. Taky na frekvenci okolo 1Hz. Čím to teda nakonec bylo?
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
14.5 neni moc spravna hodnota... melo by bejt pri zapnutym motoru 13.8 az 14.2. jestly je to min nebo vic neni to dobryJam píše:Tak jak to nakenec dopadlo? Mám ten samej problém, taky to skáče jak divý, ale chybu jsem nikde nenašel. Diody ok, dráty ok, uhlíky ok... To napětí se drží v průměru na správné hodnotě (cca 14,5V), ale kmitá. Taky na frekvenci okolo 1Hz. Čím to teda nakonec bylo?
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
