Spotreba Accenta 1.5 12V
- chcaldoryny
spotřebu oleje jsem
spotřebu oleje jsem měl taky kolem litru na 1000km, přetěsnil jsem co se dalo a co jsem nakonec zjistil?? MALINKOU DÍRKU na olejové vaně pod motorem .Byla velikosti dírky po jehle. Když auto stálo tak v pohodě, ale jakmile jsem se rozjel tak se zvedl tlak a olej si to sral na cestu. Nová stojí cca 1900kč.
ACCENT 1.3 12V 55kw r.v. 1996 5dvř., ABS, Klimatizace, 2x airbag, el.stahování oken, nastavitelný volant, imobilizer, central, tónované skla, silver glacied a neznalého řidiče za volantem
Spotřeba
Mně to olej prakticky nežere, ale spotřebu nafty v zimě těžko stlačím pod 6. Jenže to je asi i tím, že jezdím s dieslem kratší štreky, vhodné spíš pro benzíňák.
Accent CRDi 1,5 2002
Mna na tomto aute stve najviac ta spotreba.
V lete najazdim mozno o 550km na nadrz.
Pravda je ze jazdim kratke vzdialenosti ale ta spotreba je strasna.
V meste viac ako 11 litrov. Ved nemam dvojliter.
Toto auto nieje zle podvozok drzi lebo ma zaklad mitsubishi.
Ale ta spotreba, ja tankujem Shell V-Power a ten stoji 40,40sk za liter. V poslednej dobe zacinam uvazovat o dakom diesli.
Kedy sa ma menit palivovy filter este som ho nemenil, mam najazdenich 95 000km. A dakujem za prispevky
Naposledy upravil(a) super.soso dne 06 pro 2008, 19:39, celkem upraveno 1 x.
liter oleja na 1000km je poriadne vela. Ak nekvapka na zem tak sa musi len spalit co by malo byt vidno na modrom dyme z vyfuku. Ak je tak tak su odidene gufera na ventiloch alebo stieracie kruzky. Niekedy pomoze namiesto 5W40 dat olej 15W40 lebo ten je hustejsi. Ohladne spotreby tak v technickom je ozaj dost napisane ale v lete ked sa ide predpisovo da sa spravit aj kusok nad 5litrov na 100km. Ale priemer mam tych 7. Teraz v zime beham vacssinou 5 km hore dole do roboty a to mi vyjde aj na 9-10litrov na 100 a to ani poriadne nemrzne este. Uz nech je leto Hlavne si nemyslime, ze daky moderny diesel zere par litrikov teraz v zime. On si tiez svoje potiahne
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
zdravym, na tu velkou spotrebu v zime mam jedno reseni, pro nasavani tepleho vzduchu jsem odstranil originalni vzduchovy filtr a nahradil jej sportovnim filtrem. Jednak to ma lepsi zvuk a vubec celkove se mi to zda zivejsi a navyc klesla mirne i spotrba.
Jinak jezdim ve meste cca za8l/100km a na dalky sem se dokonce jednou dostal i na 5,8l/100km.
Myslim si ze spotreba je hlavne na ridici a na stilu jizdy.
jandax píše:zdravym, na tu velkou spotrebu v zime mam jedno reseni, pro nasavani tepleho vzduchu jsem odstranil originalni vzduchovy filtr a nahradil jej sportovnim filtrem. Jednak to ma lepsi zvuk a vubec celkove se mi to zda zivejsi a navyc klesla mirne i spotrba.
mas uplna pravdu ze spotreba je na vodicovy, ale ja sa s tou spotrebou neviem pohnut dole. Tak napis ako radis,ci vyhadzujes rychlost atd. Lebo rad by som sa daco naucil.
Re: ..
no moderny dieasel.. posledne 2 tankovania cca 4,8 litra takze nechcem flameovat, ale moderny diesel si toho vela nepotiahnezhrado píše:liter oleja na 1000km je poriadne vela. Ak nekvapka na zem tak sa musi len spalit co by malo byt vidno na modrom dyme z vyfuku. Ak je tak tak su odidene gufera na ventiloch alebo stieracie kruzky. Niekedy pomoze namiesto 5W40 dat olej 15W40 lebo ten je hustejsi. Ohladne spotreby tak v technickom je ozaj dost napisane ale v lete ked sa ide predpisovo da sa spravit aj kusok nad 5litrov na 100km. Ale priemer mam tych 7. Teraz v zime beham vacssinou 5 km hore dole do roboty a to mi vyjde aj na 9-10litrov na 100 a to ani poriadne nemrzne este. Uz nech je leto Hlavne si nemyslime, ze daky moderny diesel zere par litrikov teraz v zime. On si tiez svoje potiahne
- Selshig
doporučené rychlosti pro řazení je
1-2 nebo 2-1 20km/h
2-3 nebo 3-2 40km/h
3-4 nebo 4-3 55km/h
4-5 nebo 5-4 75km/h
plyn sešlapnuty na jednu třetinu....
takhle to mam napsane v knížce pro minimalni spotřbu auta...
1-2 nebo 2-1 20km/h
2-3 nebo 3-2 40km/h
3-4 nebo 4-3 55km/h
4-5 nebo 5-4 75km/h
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
