Pneumatiky
- HJugo
Ani nahodou. Iba vzadu je to ltt, lebo pneu je len 5mm od tlmica hore. Ale skasal som vsetko mozne a ani nesuchlo. Inak by to chcelo bud podlozky n a zadne kolesa, alebo ET mensie ako 45, co by kolesa vystrcilo viac von.
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
- HJugo
cim je ET mensie, tak tym je koleso viac von vystrcene(rozsirenie rozchodu)
6.5J je dost siroky rafik, teda planujes uz 195/50R15?
Tak to potom potrebuje s ET najviac 38, aby si (uvazujem pri Accente 04', pri 96' to mozno bude ine) mal pri zadnom tlmici odstup 5mm.
Vloz si do tych tabuliek rozmer tvojho terajsieho disku a disku, ktory tam chces dat a potom si pozri na aute, ci sa ti tam to koleso vmesti. (nezabudni, ze ak das 6.5J miesto 5J, tak sa ti rafik rozsiri o 3.8cm a podla vysledku z tabulky urcis kolko von a kolko dnu)
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
- HJugo
Inak na hlinikace sa davaju standardne aj 7J, aspon Hyundai servis take ponuka. Zaklad je spravne ET. Myslim, ze 7J ET38 (t.j. 3.3cm von a 1.8 cm dnu oproti 5J ET46) by sa tam dalo v pohode dat ak pouzijes 195. Ved nakoniec pri tych kolesach zvacsa robi problem pneumatika a nie disk.
muzes si to prolistovat vsechno snad tam neco uzitecneho najdes
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
