Rádio,bluetooth,handsfree
Re: Rádio,bluetooth,handsfree
to Motorsport
díky za odpověď
Kdyby měl kdokoli fotku tohoto mikrofonu, tak budu vděčen. Přece jenom už jsem viděl víc rozdílných mikrofonů, tak ať vím, jaký je použit v tomto případě.
díky za odpověď
dělá se ještě ta navigace, co je místo tý schránky ve středu palubní desky? jakoby nahoře? A co to umí?
Pohledej...
ja ji mam, takze pripadny dotazy, na ktery nenajdes odpoved, zodpovim...jinak oficialne se uz nenabizi.
Zdravím pánové, podařilo se mi nějakým způsobem vypnout funkci RDS, pokud zmáčknu tlačítko INFO nebo TA kde většinou šlo přepnout režim, tak je odezva rádia taková, že mi píše není vloženo CD. Nevíte někdo jak znovu RDS zapnout?? Nebo resetovat nastavení?
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Time
Tucson 1,7 CRDi 104 KW DCT Style 08/2016
i30 1,6 CRDi 81 kw, ice blue, 03/2013 . prodáno
i30 1,6 CRDI 66 kw, steel gray, 04/2008 - prodáno
- 89majlo96
skus zresetovat radio tak ze odpojis baterku, vtedy sa nastavenia vratia na povodne, teda aspon mne to tak robi
zkusím to, díky
Time
Mohl bych poprosit nekoho kdo ma nainstalovanou hf sadu parrot mki 9000 nebo vyssi jak ma vyresene to, ze pri hovoru se vypne prehravani hudby z USB? a jestli je nutne prehodit ty draty napajeni,tusim ze power 12V a ignition 12V.Celou dobu mi to fungovalo a ted se hf sama vypina a zapne se malokdy sama nebo az po vyndani a zandani klicku do spinacky.
Automatická hlasitost a funkce MUTE
Zdravím!
1. Někde jsem se tu dočetl, že má audio automat. hlasitost. Docela bych to ocenil, ale bohužel jsem tuto vlastnost na svojem rádiu nezaznamenal. Na služebáku - Megane je hodně znát regulace hlasitosti navázaná na rychlost jízdy.
Jde toto někde zapnout, nebo to prostě toto rádio neumí?
2. Dále, co mi hodně na rádiu chybí je funkce MUTE. Rychlé ztlumení. Radio jde sice vypnout z volantu, ale zapnout mi už jde pouze ručně na panelu rádia. Nechápu absenci tlačítka s přeškrtnutým repráčkem.
Toto asi vyřešit nepůjde.
Re: Automatická hlasitost a funkce MUTE
Hezky sis hned odpověděl
Automatické zesilování v závislosti na rychlosti funguje.Dobře to jde poznat při nájezdu a sjezdu z dálnice.
No asi mám nejakú inú výbavu, ale nejak som doposiaľ nepostrehol, že by mi to fungovalo. Pridávať/uberať hlasitosť si musím v závislosti na zmene jazdných podmienok sám, a to jazdím z/na diaľnicu sakra často.
Nemám dokonca ani na volante žiadne tlačidlo na vypnutie rádia, viem tam len ovládať hlasitosť, posúvať hore/dole prehrávanú skladbu alebo meniť mechaniku. Dá sa to vypnúť nejakou kombináciou stlačenia viacerých tlačítok?
Absenciu tlačidla MUTE riešim vypnutím rádia na panele, alebo podržaním zníženia hlasitosti na volante (chvíľu trvá). To mi až tak nevadí, opätovné zapnutie predtým spusteného rádia, napríklad na prehrávaní USB, je dosť rýchle, nie ako keď sa rádio spúšťa prvýkrát po naštartovaní. Skôr mi vadia 2 veci, tlačítko DARK na opačnej strane panela a rozsvietenie sa zhasnutého displeja pri akejkoľvek manipulácii s rádiom - mohlo by sa to zhasnúť po nejakých 2-3 sekundách po vykonanej zmene.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
nulda: Parrotky(teda drtivá většina) je zapojena tak,že při volání pouze odpojí repro od rádia a místo něho napojí svůj výstup. Rádio (teda i USB) o ničem neví, hraje dál,jen není nic slyšet. Pokud to rádio umí a je z Parrotky zapojen signál MUTE, mělo by se rádio přepnout do ztišení ,zastavit přehrávání a některá i na displeji napíšou CALL nebo ATT. Ale jestli to umí origo rádio v i30 to nevím. Když jsem si ho dával do auta tak jsem MUTE nezapojoval. S tím druhým dotazem, pokud Ti od začátku vše fungovalo dobře, a držela Ti v Parrotce paměť
tak máš zapojeno dobře a viděl bych to na upgrade softweru. Ten Ti udělají tam kde to montovali, v případě samomontáže Ti stačí bluetooth v notebooku a program z http://www.parrot.biz . Parrot je dobrý v tom,že pořád aktualizují seznam podporovaných telefonů, ale s některými (zvlášť Symbian) telefony bývají občas problémy.
pietro32i: Automatickou regulaci je třeba zapnout v SETUP menu rádia. A vypnutí je dlouhým stiskem tlačítka na přehazování RADIO-CD-USB-RADIO.....
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Uz to mam vyresene.Byla spatna jednotka,tak jsem reklamoval a uz je klid,zase funguje jak ma.Mozna jsem to udelal ja ze jsem dal tu jednotku hned pod palubku,pod ten kryt jak ma nekdo kaslik a jak na to prazilo slunicko tak to nezvladla,ted uz ji mam danou pod radiem,mista tam je docela dost,pokud jde o to ztiseni tak jsem patral a podle vseho se ten konektor jak je nad tema dvema ISO konektorama jmenuje miniISO a je tam zapojeny prave USB,AUX,iPod.Podle schema zapojeni toho miniISA se rozdeluje na 3 dily.Ten prvni ve kterym ma byt MUTE pro telefonovani neni vubec osazeny dratama,tak jsem uvazoval ze bych do toho urcenyho pinu dal mute kabel z parrota,ale nevim zda by to fungovalo.Ani jsem nevedel ze jde aktualizovat software pres bluetooth,ja jsem kvuli tomu rozebiral znovu ten kryt a pripojoval kabel s USB...
To vypnutie fakt funguje, nevedel som o tom. Škoda, že to nefunguje aj ako zapnutie. Tú automatickú reguláciu však v SETUPe nemám, kde alebo čo by to malo byť?Carolco píše:Automatickou regulaci je třeba zapnout v SETUP menu rádia. A vypnutí je dlouhým stiskem tlačítka na přehazování RADIO-CD-USB-RADIO.....
Teď jedu na prodl. víkend pryč tak to zkusim nastavit v tom setupu. Vyzkouším i na dálnici. Po víkendu dám vědět.pietro32i píše:To vypnutie fakt funguje, nevedel som o tom. Škoda, že to nefunguje aj ako zapnutie. Tú automatickú reguláciu však v SETUPe nemám, kde alebo čo by to malo byť?Carolco píše:Automatickou regulaci je třeba zapnout v SETUP menu rádia. A vypnutí je dlouhým stiskem tlačítka na přehazování RADIO-CD-USB-RADIO.....
btw. jak zjistím jakou mám verzi rádia? Myslim to číslo (tušim, že se tomu říká revize či co).
