Zajimavosti o i30
Re: Zajimavosti o i30
Podvozek mi nevadí, ale asi proto ze nejezdm po nejakých mos špatných cestách, ja si zase za dobu nezvykl na vysoky posaz za volantem.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Tak v tomhle moje srovnání pokulhává, protože přechozí auto (C-MAX) mělo zvýšený posaz řidiče, takže na houpání jsem zvyklej. Nevadilo mi to, protože jsem věděl, že podvozek drží. Takže jsem v zatáčce nasadil stopu (někdy trošku ostrou), pěkně jsem se držel volantu. Je pravda, že bagáž a pasažéři lítali po autě, ale já byl v klidu
Při přejezdu příčných nerovností je auto tvrdší, ale to už jsem věděl, než jsem ho koupil. No prostě neexistuje ideální auto, které by mi vyhovovalo ve všech směrech. Holt si ho nemůžu postavit tak jako PCčko, s tím jsem smířenej...
Sdielno od havrose.
Nechtejte si v i30 zapomenout klice
http://www.youtube.com/watch?v=GqU0tjzM ... re=related
- miskinsr50
Takže kombinácia tlacidiel 1 + 6 na rádiu mi funguje...
Len dosť nechápem jednej veci. Prečo rádio po vypnutí motora a opätovnom zapnutí neuloží nastavenie equalizera (BASS, stredy, výšky). Aj keď síce hodnoty na displeji sú mnou zadane ale podľa sluchu to tak nie je. Po otočení -+ sa to nastaví tak ako to je zadane. NECHAPEM. Písal som už aj do Hyundai servisu ale zatiaľ bez odpovede.
- IMAG0671.jpg (131.3 KiB) Zobrazeno 2775 x
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
K čemu je to na tom radiu dobré?Myslí to číslo verze.
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
- 89majlo96
miskinsr50 : je to chybny kus. Mne robilo to iste, potom ked mi prestali svietit dve tlacidla tak mi cele vymenili a to nove mi uz nastavenia uklada.
- miskinsr50
no si ma nepotesil....89majlo96 píše:miskinsr50 : je to chybny kus. Mne robilo to iste, potom ked mi prestali svietit dve tlacidla tak mi cele vymenili a to nove mi uz nastavenia uklada.
Vsetko ostatne mi funguje ako ma. Tu na fore v sekcii "Elektronika" som nasiel aj nieco take, ze by pomohlo prehrat software a udajne bola na to aj zvolavacka. Ale neviem, asi skocim do servisu a opytam sa ich na to.
Kombinace bezova-cerna
- 2096250577.jpg (140.52 KiB) Zobrazeno 2662 x
- miskinsr50
na to som dnes natrafil aj ja,, Len to zrejme nie je pre EU trh.
To netusim, kazdopadne si vsimnete ovladani tiopeni (ECON mod) a usporadani varovneho tlacitka a vyhrivani zadniho okna.
usporadani dobry. jeste bych dal do kremove barvy ten stribrnej dekor kolem radia a tak. cidlo na klimu to ma taky jinde, nema regulaci vydechu a zamykatelnou schranku
i30 1.4 + kn, 12/2007
- miskinsr50
a nema ani hornu odkladaciu schranku... Ale to asi pre ten DVD/Navi prehravac.
- 89majlo96
toto bude asi verzia combi pre americky trh nie ?
Alebo zeby cina ked tam neni ta regulacia prieduchov ?
- miskinsr50
podla coho usudzujes ze combi?89majlo96 píše:toto bude asi verzia combi pre americky trh nie ?Alebo zeby cina ked tam neni ta regulacia prieduchov ?
Dovolte, abych vás opravil. Regulace průduchů tam je. Dělá se to těmi tlačítky MODE. Je to popsané i v manuálu k mojí i30cw, kde jsou ty panely všechny
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
