Kuna a el. instalace
Re: Kuna a el. instalace
Teraz sa mi nechce loziť pod auto. Niekedy v marci plánujem. Keď bude teplejšie. Prečo si myslíš, že to tam nedám? Schválne to zajtra pôjdem do garáže priložiť.
Nepripadá mi iný ako tento- http://www.agauto.sk/detail/kryt-motora ... 15346.html
aktuálne - Ford Focus III Turnier, 2,0 TDCi, 103kW, strieborná, Titanium
:hyu: i30 1.4CVVT, Indigo Blue, Classic plus - predané
- 89majlo96
Mozno to tam das ak ti prisiel original na i30 ale toto na kryt pod motor i30 nevyzera. Nesedia zaoblenia a dve dieri su tam navyse.
ten co si dal v druhom odkaze je uplne iny
- (1.2 MiB) Zatím ještě nestaženo
Tu to je už namontované. Síce nie na mojom aute, ale je.
- kryt.jpg (136.03 KiB) Zobrazeno 1925 x
- 89majlo96
ale vsimni si ze tie dve dieri nemaju sroby, takze to bude dost plapolat ak to nejako nedomyslis. A navyse tie dieri su tam dost zbytocne ked sa nedostanes k filtru a vypustaciemu srobu oleja
To uz mohli poliackovci spravit v celku, ked to aj tak musi ist pri vymene oleja cele dole.
Áno, to máš pravdu. Je však treba myslieť na to, že to je na všetky motorizácie i30-ky. Uchytenie sa dá domyslieť, v tom by som problém nevidel. Jednoducho tam dorobiť "packu" na uchytenie. Pri výmene oleja aj tak musel ísť dole originál kryt z výroby. či už 4 skrutky viac alebo menej je jedno. Pre mňa je dôležité, že tam už konečne nepolezú mačky. Aj tie otvory naviac sa dajú prelepiť kusom plastu. Absolútne v tom nevidím problém. Ale budem to robiť, len ak tam ostane príliš veľký otvor. Inak to nechám tak.
- 89majlo96
Ako hovoris, bude to treba domysliet. Ale ako to ze povodny kryt musi ist dole ? Ved nicomu nezavadza.
- 89majlo96
minule som otvoril kapotu a pozeram ako puk, slapaje po motorovom kryte. Je mozne ze sa aj macky vyhrievaju na motore ? Lebo doma mam auto v garazi a tam sa mi nedostane ani len mys. Cez vikendy parkujem u priatelky pred cinziakom, tak jedina moznost kedy tam ta potvora mohla vliezt je pocas statia na parkovisku. Chlpy neboli, takze cica odysla este po svojich
Vítej do klubu - Po návštěvě manželčiných rodičů to vypadá na motoru jak podlaha v Zetoru po jarní orbě. Ale zas tak moc mi to nevadí. Kočičáci se chovaj slušně a hřejou si kožich. Jen přezouvat je budu muset naučit.
Říkám si, že když jsou tam mačky, kuna už se nevejde.... a jsem spokojenej
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Taky bojuju
na ponku mam polozeny hadry na cisteni (palubka a tak) a nejaka mrcha mi je vsechny natahala do hnizda v zakouti u pravyho tlumice. Nastesti zatim jiny skody nezpusobila, jen vyzrala ten filc na stene, ale to jsem vyspravil.
- 89majlo96
asi odizolujem zopar kablov, napojim na baterku a natiahnem ich napriec motorovym priestorom
Kuna v motoru
Ahoj vsem,
dnes jsme jeli po meste a najednou jsme citili smrad z vydechu topeni. Pri klimatizaci to nedelalo, pouze pri foukani bez klimatizace. Zvedl jsem proto kapotu auta a nasel jsem tam nasledujici spoust viz foto. Ty cucky byly vsude mozne, tak jsem to vybral a vyhazel. Asi to udelala nejaka kuna nebo hlodavec. Nejvice me stve, ze nejsme z vesnice a nechapu, kde se to vzalo. Ale mame to max 14 dnu, protoze jsem pred nedavnem doleval smes do ostrikovace a nic jsme tam nemeli. Muj dotaz zni, co se s tim da delat ? Koupit nekde nove odhlucneni motoru ? Na kolik to vyjde ? Myslim ze vymenu bych zvladl ale nevim jestli to nebude mit vliv na zaruku. Auto mame v zaruce je stare asi pul roku. A jak zabranit tomu aby se to neopakovalo ? Diky moc za kazdou radu.
Hyundai i30cw, 1.6 CVVT / 93kW, 11/2011
Re: Kuna v motoru
Odhlucneni kapotu stoji skoro 4000Kc a o kunach je tady tema, nebud linej a hledej.
P.S. a viz foto - kde?
Re: Kuna v motoru
tady ta sranda je za 4 tisice ? no to je huste. Bude vadit kdyz to tam necham tak jak to je ? motor je hokej, tak aby se nejak neoloupal ten lak.
Re: Kuna v motoru
To mas naftovou, ne? Protoze na benzinovy jsem to od vyroby snad ani nevidel, ja jsem to dodelaval loni. Asi se nic nestane, kdyz to sundas...nebo koupit univerzal.
