A je pryč...aneb Černej ďábel v rukou Kulla opravitele ;)
Re: A je pryč...aneb Černej ďábel v rukou Kulla opravitele ;
Ja som sa to musel tu opytat lebo ked sa nieco pytam vo svojej teme tak si vacsinou musim aj sam odpovedat
BLACK HYUNDAI SCOUPE TURBO - pink wheels ,znížený ,blow-off ,podložky pod kolami ,white introš ,celkom dobra muzika......
V najbližšej dobe IC ,lepšia music a kopu dalších vecí ak budu peniažky
Nazdárek, tak jsem tu po dloooouhé době
A hned zas s nemilou zprávou.
Zřejmě mi odešel homokineťák... PP kolo.
Nevíte nááááhodou, kde ho sehnat a za kolik?
V první chvíli jsem si myslel, že to je ložisko, ale vzhledem k tomu, že když zatočím, tak je pak chvíli klid, ale po chvíli začne zas pekelné škubání volantem...
No prostě je to homouš, ale kde ho sehnat...
Tak mi napadá, že HK by to nemusel být...trhá to volantem i při jízdě na volnoběh....to spíš vypadá na ložisko...
Tak nevím, jak jsem koukal, na AK je normálně mají, jen nejsou skladem
Jen nevím, jestli tedy HK nebo ložiska...
EDIT: Opravil jsem překlepy
Naposledy upravil(a) Kull dne 09 led 2012, 08:01, celkem upraveno 1 x.
jedině odpojit těhlici od zbytku auta, vytáhnout ven s i nábojem a ložiskem a vším co na tom je a zkusit zakvedlat s nábojem jestli je vůle na ložisku. Měl jsem v háji ložisko na coupe a řešil jsem stejné dilema, zda jeto kloub nebo ložisko, Po odpojení od poloosy bylo jasno. Takjako tak to budeš muset odpojit v obou případech, tak to udělej hned, jen ti bude stát auto o den nebo dva déle, ale koupíš správný díl.
Uáááá, zrovinka tohle jsem moc slyšet nechtěl. Nemám garáž a venku se mi pod tím ležet nechce. Dobu, kdy jsem s nadšením v -20ti spravoval spojku už odvál čas
tak ložisko ani homokloub nemá čidla s drátkama do jednotky na kterou by ses napíchnul a řekla ti že vnější kroužek ložiska pp kola je vymačkaný....
A to že ti volant kope i při jízdě bez plynu v přímém směru může zrovnatak dělat kineťák, pokud je na tom už hodně zle.
Nejmín jak se k tomu dostat je odpojit spodní (ramenní čep) a tlumič a pak to celé stáhnout z poloosy obtočením kolem rejdového čepu, jde to, měnil jsem takto vadný ABS kroužek. Pak máš možnost zjistit tu vůli na ložisko zda je či není. Vadný kloub moc nepoznáš, pokud s ním nejde hýbat vyloženě lehce a volně.
- Yurii
Tak zrovna pokud to dělá takhle výrazný věci, mělo by to být na kloubu vidět... normálně zvedni auto na heveru a zkus zacloumat s kolem, vím že v krajních polohách když auto nestojí na zemi je prd poznat ale je to jednoduchá diagnostika co 100%zabere. Navíc po zkušenostech s odjebnutejme ložiskama bych řekl že každý ložisko předtím než odejde začne zpívat (nebo hučet) pokud jsi nic neslyšel, bude to kloub
Mimochodem, nechceš změnit název tématu Kullíku?
Homokineťák řval při rejdu naplno docela silně. Posledních 14dní se to zhoršlovalo. Ložisko nevím, protože mám vždy na plný pecky Metallicu v autě. Nebo Sepulturu nebo něco podobnýho
Nejvíc mě štve, že jak (stále ještě) dělám ten byt, není čas vůbec na opravy. letos (vlastně loni) jsem to ani nezul ze zimáků
Klidně změň název...na jakej?
- Yurii
No nevim, ten název si nějákej vymysli... ono neni na škodu občas to rádio v autě vypnout a poslechnout si co ti vlastně chce říct
Asi půl roku před koupí Otloukánka sem se v něm s Hovorysem byl projet bez rádia abysme si mohli pokecat, motor šlapal jako hodinky a nikde nic nebouchalo. Když sem auto za cca 4 měsíce potom od něj kupoval, byly vymlácený všechny čepy, klouby poloos při rejdu řvaly o pomoc a motor od tý doby klepe jakoby v něm kutala hromada permoníků
A Hovorys se tvářil jakože o poloosách a čepech vůbec nic neví bodejť by jo když měl pořád rádio na plný kule
