Motor 1.5DPi
willy50
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od willy50 »
thaischumi píše: 09 úno 2022, 13:41 5l by bohatě stačilo i na dolévání na rok. 4l stačí na výměnu a pak jen asi 1 dolévání.
Dolévání?
Zatím jsem měl 3 :hyu: , všechny atmosféry a NIKDY jsem nedolíval ani deci!
To je snad záležitost oturbených motorů a hlavní vlastnost Wag koncernu :-k
paCo
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od paCo »
slabostka píše: 09 úno 2022, 15:15 a uurcite pokracuj v intervale 30 000km..... ](*,) ibaze si chcel napisat ... do 30 000km na tacho....
Interval mám 15.000 , jasne že som myslel 30.000 tacho
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
willy50 píše: 09 úno 2022, 15:26
Dolévání?
U takhle nízkého nájezdu spíš záleží na stylu jízdy. Když to budeš točit k červenýmu, tak si to něco vezme.
hundak
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od hundak »
Zdravím všechny i30 1,5 DPi III.
Mám najeto od 3.8.2021 8 000 km z toho 70% km po městě do 15 km na jednu jízdu,zbytek dálnice 150 km na jednu jízdu.
Hladinu oleje měřím pravidelně v garáži tzn.stále na stejném místě.Úbytek oleje na měrce není viditelný.Před i30 jsem jezdil 4 roky s KIA 1,6 CRDI 100 kW,90 000 km,rovněž bez známky úbytku oleje.Před KIA - i30 1,4 CVVT,8 roků,105 000 km.U všech aut výměna oleje mezi 10 000 a 12 000 km.Pokud musíte olej dolévat,tzn. je pod spodní rysku měrky,tak je nejvyšší čas zajet do servisu a trvat na zápisu do servisní knížky,pro event.problémy při reklamaci.Ale jak říkám,já neměl se spotřebou oleje nejmenší problém.Tož asi tak.
thaischumi
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od thaischumi »
Dolévání?
Aha sorry, pořádně jsem jeho příspěvek pořádně nepřečetl, myslel jsem si že za půl roku jezdil 19000km tak nějaké dolévání mezi garančkami určitě budou. A také mě nenapadlo že když nemá turbo tak olej nikam neuniká skoro vůbec.
slabostka
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od slabostka »
to že motor nemá turbo neznamená že nebude brať olej. V rovnici sú konštrukcia motora a majiteľ. Ak je konštrukcia zlá majiteľ to môže "zachrániť" laborovaním s olejom - typický "alfisti" . Ak je chybný majiteľ ani top konštrukcia motora to nespasí.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
WalterB
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od WalterB »
Tak jsem měl po nějakém čase možnost s naší Heduší (1.5 DPI) opět projet trochu delší cestu a ověřit, jak se holka po zajetí umí předvést na dálnicích i v horských stoupáních. Jeli jsme z Rakouska (Tauplitz) k nám domů (Kutná Hora). Dva lidi v autě, k tomu uvnitř plná polní (lyžařská), z 400 km byly cca 1/2 dálnice, zbytek mix I. a II. třída vč. kličkování po kopcích a jednoho čistě horského úseku, něco taky po městech…
Výsledek cesty byl z hlediska spotřeby velice zajímavý:
Je fakt, že jsem to většinou moc nehnal – např. na této trase jsou v Rakousku vyjma A1 ostatní dálnice (A9, A7 a S5) zpravidla na limitu 100 km/h (samý tunel). V noci jsem pak u nás okolo Sázavy jel kvůli zvěři rovněž velmi klidně (čím dál větší safari!). A už taky začínalo trochu foukat do zad, takže takový Votičák jsem byl schopen sjet z velké části dolů na neutrál. Na druhé straně jsem to ale zas na celé D3 a i jinde, kde to šlo, držel na skutečných 130 km/h (136 km/h na tempomatu).
A proč to vlastně píšu? Stále čtu takové komentáře (SM, resp. auto.cz) že 1.5 DPI je primárně dobré na ježdění okolo komína a že vyrazit s tím na dálnici je pomalu utrpení, že to řve, žere apod. Nějak pořád nevím, z čeho tyto závěry pramení. Jasně, kdybychom se trumfovali, tak nějaká ta TDI, TSI, TGDI, CDRI by mě v akceleraci kožich určitě vyprášila. Možná bych taky jinak zpíval, kdybychom tu cestu jeli ve 4 lidech a s rakví na střeše. Ale za daných okolností je pro mě výsledek více než dobrý. Brzdou provozu jsem určitě nebyl, nějakou tu výkonovou rezervu jsem vždy cítil a překvapivě i tu spotřebu bych např. se svojí megaúspornou 1.9 TDI starou Ovcí taky sotva dával.
No a hluk? K tomu už jsem se vyjadřoval několikrát. Při těch 130 (resp. 136) km/h to už záležitost motoru opravdu více méně není. Skoro bych řekl že působí i opačný efekt: rostoucí otáčky = rostoucí frekvence = hladší akustický dojem :D
Re: Motor 1.5DPi
WalterB: Hezky =D> =D> =D>
zdenda40
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od zdenda40 »
Auto jsem přebíral před týdnem, najeto necelých 1400km a na dálnici nějaký větší hluk neslyším, vše v normě. Musím ale uznat, že mé předchozí 2,0HDi bylo lépe odhlučněné. Spotřeba dle pp 6.3, počítáno mezi tankováním 5.9.
Za mě spokojenost a věřím, že se auto ještě zlepší, jak celkovým ztišením, tak spotřebou a pružností.
i30 1.5 DPi kombi Smart
asdfgh
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od asdfgh »
ja mam rovnake dojmy ako WalterB. najazdenych 20k km, okolo 10k sme isli dvaja zo Slovenska na juh Slovinska plne nabaleni a nemam co vytknut. Mne to auto pride ako uplna pohoda aj komfortom aj jazdnymi vlastnostami, motor sa im podla mna podaril. Dufajme ze sa neukazu nejake caste chyby. Spotrebu som ale nemal taku peknu :) myslim ze to bolo 6.3, dlhodoba 6.7 lebo vela jazdim v meste.
WalterB
Re: Motor 1.5DPi
My máme za normálního režimu, kdy dominují denní krátké jízdy do města (cca 5 km), něco po městě a zpět + pak něco delšího o víkendech, spotřebu taky větší - cca 6,2 v létě a 6,5 v zimě. Tohle byl extrém právě s ohledem na dlouhou jízdu, což mě vyprovokovalo k té polemice ohledně vhodnosti/nevhodnosti 1.5 DPI na delší ježdění.
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Krásná spotřeba i pochvala motoru =D> ,jsem rád, že jste s autem spokojeni a já vlastně také. Zatím mám cca22k a pohoda.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
remkren
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od remkren »
Já se s pochvalou 1.5 DPI přidávám. Najeto 16000. =D> =D> =D>
rs0158
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od rs0158 »
když jsme u statistik jízdy
jsou dvě počítadla HROMADNÉ INFO - to si můžu nulovat sám - to je OK
INFORMACE O JÍZDĚ - počítadlo se samo nuluje po 4hodinách stání
a to mně vadí, chtěl bych to "nulovat" pouze já sám
nevíte, zda se dá to automatické nulování počítadla INFORMACE O JÍZDĚ někde vypnout ?
I30 kombi Comfort 1.5DPI 6st man. 11/2021
remkren
Re: Motor 1.5DPi
A co má společného ten dotaz s motorem 1.5 DPI v sekci motor a převodovka [-X ? Nepatří to spíš jako nový dotaz do sekce Elektronika? Pak je v diskuzích hrozný hokej, když člověk hledá něco konkrétního na co už se někdo ptal. #-o
