Interierove osvetlenie (tlacitka, palubna doska)
Vilda
Re: Interierove osvetlenie (tlacitka, palubna doska)
Příspěvek od Vilda »
Člověče Marťas, to vůbec nevypadá špatně :!: s tou červenou dost dobrá kombinace .... až budeš mít čas, blejskni ze zadního sedadla celou rozsvícenou palubku foťákem ... ten mobil je slabínek :-k díky ..
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Martun: Tak to je opravdu nádhera, skládám poklonu Tvé odhodlanosti a trpělivosti =D>
Když jsi odborník, zeptal bych se jestli jsou LED-ky, které mění barevný odstín podle nějakého proměnného parametru (proud, napětí). Určitě jsem už takové v něčem viděl, jen nevím, jestli je to běžné nebo jsou o tolik dražší. Zkrátka by bylo pěkné, kdyby si člověk mohl navolit tón osvětlení podle chuti a nálady. Spousta konceptů to mívá a věřím tomu, že i nějaká sériovka.
Martun pekna praca. Aj ked biela ani cervena nie su moja salka kavy (unavuju ma a biela sa mi zda necitatelna) musim zlozit respekt. Mne by iste ostalo par nahradnych dielov a auto by neslo nastartovat 8)
Martun
Příspěvek od Martun »
Gandalf píše: ...LED-ky, které mění barevný odstín podle nějakého proměnného parametru (proud, napětí)
Že by to bylo takhle, to teda fakt nevím.. :-k Jediný jak si ze zelený diody uděláš třeba žlutou až oranžovou , je to že ji přepálíš napětí.. :lol: ale životnost je pár sekund.. :D jinak každá dioda potřebuje ku své práci určité napětí, v jehož rozsahu pracuje. Jiný je pro červenou, jiný pro modrou atd..
Jediný, čím bych ti mohl pomoci a o čem vím, je asi tento měnící se pásek. resp střídání tří barev.. Ale ještě je k tomu potřeba ovladač, kterým si nastavíš třeba prolínání barev, nebo jednotlivé barvy..
http://www.led-zarovky-osvetleni.cz/pro ... 228302675/
prodáno
Martun
Udělal jsem takovou fotoreportáž, čili návod kdyby se do toho chtěl někdo pustit :wink: ten tady chybí..
Takže nejdříve odšroubujete dva šrouby z pod kapličky. To už vysvětloval Geronimo a ti co podsvětlovali TRIP vědí... Potom ten černý plast, jemně vytáhnete směrem k sobě. Drží to na umělejch zacvakávacích packách, který mě skoro vždy spadli dovnitř palubky. Ale nemusíte mít strach, vždy vypadnou na zem k padálům :wink:
Odpojíte TRIP od konektoru a vyndáte plast (volant co nejníž, aby bylo místo)
Koukaj na vás budíky se čtyřma šroubama. Dva dole dva nahoře. Poté vytáhnete a odpojíte tři konektory. Vpravo jeden, vlevo dva. Vyndáte ven ajeto! :D/
A začíná obrázková kanonáda :lol:
Nejdřív odchlípnete packy kolem dokola. Jak čirého plastu, tak černého... jak nahoře, tak dole..
Jako druhou věc odstraníme ručičky. Vytahovat kolmo, žádný točení :!: jinak to rozházíte!
Jako první velkou ručičku! Na fotce již bez ručičky a označeny místa červeně kde jsou packy pro vyjmutí kruhového rámečku. Ten musíte odstranit, abyste se dostali k malé ručičce...
viz tady...
Tak teď pryč s malou ručičkou.. ta mi zaboha nešla, respektive bál jsem se vyvinout větší sílu,, tudíž pomohla fyzika za základky a vzpomínka na páku :mrgreen: Dejte tam papír jako podložku ať nepoškodíte černou matnici, páč je to pohledová strana..
Když jsme bez ručiček, otočíme na záda a odšroubujeme 6 "zlatých" šroubů
kouká na nás zelenej plošňák.... Odchlípnout dvě bílé packy a narovnat packy od kovového rámečku...
a ejhle jsme tam.. červeně jsem označil diody na výměnu. Pod displejem jsou čtyři..
Ještě taková maličkost, diody na podsvícení teploty a paliva, jsou hezky schovaný mezi měřákama, a normální pájkou se to nedá přepájet.. Tudíž jsem odstranil jak palivoměr tak teplotu.. Jednoduchá věc, na druhé straně plošnáku je jakoby bílé plastové sklíčidlo, které má v sobě plastový čep... Na ten zatlačíte a tím se uvolní sklíčidlo a to zatlačíte do plošnáku, čímž se vysune jak palivoměr tak teplota... a už je přístup k diodám..
Tak a jeto! No není to triviální? :lol: :D/ Tak kdo chce, tak hurá do práce..
prodáno
Martun
Pokusil jsem se to vyfotit opět mobilem ale nastavil jsem 5Mpixelu.. rozdíl tam je.. Digitál holt ted u sebe nemám...
prodáno
Martun: prave, ze jsem nemel odvahu se do toho pustit - tachometr byl ve vyssich vybavacj modry a cervene rucicky, ovladani klimy a oken bylo zelene a pak taky zalezelo na radiu, to jsem mel bilo-cerveny (klasika SONY), no vypadalo to strasne a cestujicim to pripadlo vtipny. Tohle se Hyundaii nepovedlo.
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
Martun ten tachometer fakt dobre vyzera na bielo ale to radio a hodiny by som urcite zmenil asi na inu farbu
Martun
Jo? a na jakou? :-k Chci to mít jen dvojbarevný... a že bych přehodil barvy aby rádio svítilo bíle...? to se mi nezdá.. :-k Jaká tě napadá kombinace?
prodáno
DEXTER
hmm co tak tlacitka na radiu biele a displej cerveny a hodiny cervene ,alebo proste len zmenit farbu displeju na cervenu a este mozno na regulaciu fukania biele cisla a smer fukania tiez biele tie znaky
Martun
Hm, to jsem si původně říkal taky... ale pak jsem nějak od červeného displeje odešel.. BMW, SEAT.. Nevím... Tak to udělej ty, a porovnáme! :wink: Ty už si taky začal podsvicovat, tak to dotáhni do konce! :D/
prodáno
DEXTER
ale ja tam mam uz davno uplne ine radio s GPS , aj to tu mam niekde pofotene
Martun
Já vím, kdyt jsme to spolu řešili... :) Ale tlačítka bys mohl případně podsvítit.. :wink:
prodáno
DEXTER
tak na bokoch su nejake tlacitka to je pravda a svietia na modro asi to dali podla noveho accenta , tie by som rad dal na cerveno no nechcem sa v tom veru moc vrtat :-&
alarm
Příspěvek od alarm »
k predchádzajúcim príspevkom k diodám:
mám doma bežne kúpitelnú diodu- má 4 nohy a je možné na nej meniť farbu-myslím, že je tam zelená, červená, modrá.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
