Navigace-funkce
Kralsidy
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Kralsidy »
H Style píše: 30 bře 2022, 19:11 nemám systém čtení dopravních značek, čerpá to z dat v navigaci, o tomto problému s pomlčkami bylo pojednáváno i na německém diskusním fóru
mám přesně stejné auto a dělá mi to taky. Zjistil jsem, že když vynám SD kartu a vložím zpět, tak se vše načte a limity jsou srávně, jen mě to nebaví dělat skoro pokaždé když nastartuji :(
helou
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od helou »
Stringo píše: 03 dub 2022, 22:46 Jak nainstalovat? Waze ti jede přes AndroidAuto, to s tím nemá nic společného přece...
Pokud jede o možnost HACKnutí navigace a nainstalování Waze přímo do navigace, tak to netuším, nedělal jsem to ani před tím :-k
Presne tak, naco ppuzivat mobil ked ta mavigacka je v podstate android tablet?
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
madPav3L
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od madPav3L »
Co se problému s pomlčkami místo rychlosti týká, měl jsem ho od té doby, kdy jsem v listopadu 2021 udělal aktualizaci přes Navigation Updater, psal jsem o tom https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 41#p611941
Teď v březnu jsem to zkusil stáhnout znovu. Při zvolení aktualizace to v autě sice hlásilo, že stejnou verzi software už mám nainstalovanou, ale dal jsem přesto nainstalovat a od té doby se mně pomlčky "---" neobjevily. Takže verze je to asi stejná, ale něco se tam změnilo.
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
Re: Navigace-funkce
A o čem píšu 16 postů nazpět? 🙏
A je další dílčí upgrade...😉
Nečteš, nevíš 🤫🙄
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
madPav3L
Re: Navigace-funkce
Já jsem to četl, jen jsem napsal další potvrzení... nebo jako nemůžu? Navíc jsi psal o 10,25" a že nevíš jak je to s 8", no tak teď už víš :wink:
Stringo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Stringo »
Nehádejte se, problém je v tom, že Hyundai není schopna ty jednotlivé dílčí verze odlišita všechno to má.nazev stejný a přitom to může být už pátá varianta s nějakými opravami, potom je v tom bordel...
jeffe
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od jeffe »
To madPav3L a petzl62.
Vaše poznatky ohledně" čárek" nemohu bohužel potvrdit.
Mám I30 s navi + čtení značek.
Do minulého týdne mapy EUR.14.41.41.657.101.5(D.I5), SW: PD.EUR.SOP.010.6.210111, FW:PD.EUR.0.5.420.210104.MICOM.
Čtení značek fungovalo prachbídně, jak jsem už zde psal, nicméně místo čárek bylo 50,90, 130, (tedy pokud kamera nenačetla značku omezení).
Po aktualizaci v Butovicích na: mapy EUR.14.47.48.631.101.5,
SW: PD.EUR.SOP.013.17.211027, FW: PD.EUR.0.5.430.210930.MICOM, o čemž tvrdili, že to je ten nejposlednější upgrade, je stav takový, že po nastartování jsou "čárky" do té doby než kamera načte nějakou omezující značku.Pak se indikace přepíná dle načtených značek. Když kamera načte konec omezení, naskočí čárky, stejně tak, když kamera nenačte už žádnou další značku, naskočí po pár desítkých vteřin "čárky". Stejně se to chová v obci, mimo obec, nebo na dálnici.
Může mi někdo napsat číslo funkčního SW, ten můj to rozhodě není. Jsem odkázán na servis, sám si na instalaci bohužel netroufnu, tak potřebuji nějaký argument.
Re: Navigace-funkce
Typ, rok auta a navigace?
Já ti můžu dát verzi navigace pro Kiu - je to stejné, až na barvy a název Bluelink/UVO. Ty čárky se v rychlosti bez zatím jediného zakolísání změnily po dílčím updatu myslím že 17.2.22 a od té doby to funguje i po posledním update 25.3.22 Změnil se při posledním update název alternativní trasy na hospodárnou a systém výpočtu, ale jinak vše funguje korektně, včetně teď už i lepšího vyhledávání cílů- a při posledním update 5.4.22 bylo doplněno o ovladače OTA upgrade. Pro nás vcelku bezvýznamné, platí pro poslední 10,25" navigace od roku 2022.
Verzi posledního softu ti sem dám zítra. Dnes už do auta nejdu.
Ale upozorňuju- nemám systém čtení značek.
Ale jinak mi vše funguje jak má. Nulování servisních intervalů atd. atd.
Aktuálně 59700 km
Re: Navigace-funkce
madPav3L píše: 13 dub 2022, 17:18 Já jsem to četl, jen jsem napsal další potvrzení... nebo jako nemůžu? Navíc jsi psal o 10,25" a že nevíš jak je to s 8", no tak teď už víš :wink:
Promiň, nepostřehl jsem rozměr navi. Omlouvám se #-o
Jo teď už vím/víme- díky =D>
Jsem rád, že máš stejnou zkušenost.
Aktuálně 59700 km
Re: Navigace-funkce
jeffe píše: 13 dub 2022, 20:26 To madPav3L a petzl62.
Tady si myslím, že je zakopaný pes, přesně jak píše kolega :!: :!:
madPav3L: Teď v březnu jsem to zkusil stáhnout znovu. Při zvolení aktualizace to v autě sice hlásilo, že stejnou verzi software už mám nainstalovanou, ale dal jsem přesto nainstalovat a od té doby se mně pomlčky "---" neobjevily. Takže verze je to asi stejná, ale něco se tam změnilo.
Ta hláška je pro mechanika zabijáka podle mě stěžejní a místo toho, aby pokračoval v instalaci i přes onu hlášku, tak se na to vys... a je hotovo...
Mmch ta hláška se objevuje od cca druhého dílčího update (mám pocit, že v prosinci/lednu) pokaždé. Nevšímat si toho, pokračovat a nově staženou verzi instalovat.
Aktuálně 59700 km
madPav3L
Re: Navigace-funkce
petzl62 píše: 13 dub 2022, 21:51 Ta hláška je pro mechanika zabijáka podle mě stěžejní a místo toho, aby pokračoval v instalaci i přes onu hlášku, tak se na to vys... a je hotovo...
Bohužel to tak bude... dnes jsem byl na třetí garančce a když jsem auto vyzvedával, tak mně bylo řečeno následující.
Technik: Vy jste si aktualizoval navigaci?
Já: Ano
Technik: Ok, nic jsme s tím nedělali, nebylo to potřeba.
Takže jsem mu pak řekl, že jsem si dělal update v listopadu minulého roku a že byl problém s ukazováním rychlosti, ty tři "---" on na to, že jim to už někdo také hlásil.
Pokračoval jsem s tím, že teď v březnu jsem udělal další update a že to přitom hlásí, že "verze je aktuální" ale to se má ignorovat a přesto nainstalovat a že mně to pomohlo. Na to on reagoval, že to je pro něj novinka a že děkuje za informaci.
PS. Je to trochu zkrácená verze, bavil jsem se s ním o tom trochu víc.
Re: Navigace-funkce
Opět se potvrzuje, že lidi (nejen) zde na fóru ví o dost víc, než lidi v autorizáku :? Smutné. Bohužel.
Re: Navigace-funkce
Při hodinových sazbách v autorizovaných servisech, bych to nazval i jinak, než smutné :!: ](*,)
Diletanti :oops:
Aktuálně 59700 km
jeffe
Re: Navigace-funkce
petzl62 píše: 13 dub 2022, 21:36 Typ, rok auta a navigace?
Já ti můžu dát verzi ....
ad petzl62
Auto je I30 17 WG 1,4 T-GDI MT STYLE ULTIMATE, výroba únor 2018. Poslední upg. nainstaloval:
verse navigace: STD5L.EUR..HMC.220128.c22f9b6, mapy EUR.14.47.48.631.101.5, SW: PD.EUR.SOP.013.17.211027, FW: PD.EUR.0.5.430.210930.MICOM
Pro doplnění ještě další "novinka".Předchozí verse ukazovala na tabletu aktuální rychlost zhruba o 5 km vyšší, než tachometr.Ta poslední ukazuje na tabletu naopak rychlost zhruba o 5 km nižší, než tachometr. Tachometr zpravidla ukazuje nižší, než skutečnou rychlost (tak to bylo u všech mých předchozích aut) ,tak rozdíl k údaji navigace se zdál reálný. Současný, negativní rozdíl, se mi tedy jeví jako nesmyslný.
I30 1,4 GDI kombi Ultimate, White Sand
margi
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od margi »
madPav3L píše: 13 dub 2022, 16:34 Co se problému s pomlčkami místo rychlosti týká, měl jsem ho od té doby, kdy jsem v listopadu 2021 udělal aktualizaci přes Navigation Updater, psal jsem o tom https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 41#p611941
Včera som stiahol aktualizáciu cez NaviUpdater a nainštaloval. Bohužiaľ všetko ostalo bez zmeny, stále to ukazuje pomlčky "---" pri max. rýchlosti. Tak ja už neviem, dosť ma to štve. i30 MY2019 8"Navi
Hyundai i30 kombi, MY2019, 1.4T-GDI + 7-DCT, Style
