audio
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
ceme píše:No je to tu naozuaj super pofotené a dakujem aj ja za info.. =D> len škoda že su neni tak podrobne pofotené aj zadné repro teda montáž zadných repro tak ako si nafotil predné ;) :lol:
Zadek jsem nefotil, je to popsané dobře někde ze začátku tohoto topicu. Je to fakt jednoduchý - z kufru a za zadními opěradly vycvakáš plastový čepy a plato je Tvoje - povytáhneš ho na pásech a hurá na repráky. Demontáž je neznačená v el. manálu (viz www) :wink:
ceme
Re: audio
Příspěvek od ceme »
No v pohode dik za info pozriem si to viem že je to tu v predu ale tak foto je foto... :P na jar pojdem na to teda na tie zadné u nás v Bratislave je plno tých Magnatov tak ich tam dám aj ja ked píšeš že sú super... :lol: :hyu:
cert píše:
Hyundai Accent 1,4i Elegance 10/2007
DEXTER
Re: audio
Příspěvek od DEXTER »
meral som tie predne repraky a su to 160mm tak 165mm tam asi nesadnu dobre , ja kupim normalne 160mm a hotovo i ked je ich menej v ponuke.
adam221
Re: audio
Příspěvek od adam221 »
Potom daj vediet ako pasli... Tiez uvazujem nad vymenou repro, ale az niekedy cez leto :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
DEXTER
Re: audio
tak som kupil JVC 160mm krasne tam sadli a ked som to zapol tak som nevedel ci mam plakat alebo sa smiat ten zvuk a vykon vobec nie je lepsi ako na povodnych nema zmysel kupovat 160mm , vratil som ich kupil JBL 165mm musim teraz nejaku redukciu vymysliet i ked som to skusal dat priamo na plech na dvere a sedeli by tam :lol:
Vilda
Re: audio
Příspěvek od Vilda »
Taky jsme s certem nedávno měnily přední repro a přidělat tam 165 na 160 díru byl docela problém. Ze starýho plastovýho kanistru jsem vyříznul kroužek, ten přidělal k plastovému pouzdru a na kroužek jsem přišrouboval reprák .... takže jak píšeš - udělat redukci. Je s tím docela dost práce, ale stojí to za to .... mnohem lepší muzika. Měnil jsem i zadní a je to proti reprákům od výrobce velký rozdíl !!
DEXTER
Re: audio
zadne som menil aj ja to bola radost vsetko krasne pasovalo , VILDA: a ked si tam dal podlozku pod tie predne repro netlaci na to kryt dveri?? lebo mne to asi o 4mm vlastne bude vycnievat von ako povodne repraky
Vilda
Re: audio
DEXTER píše:zadne som menil aj ja to bola radost vsetko krasne pasovalo , VILDA: a ked si tam dal podlozku pod tie predne repro netlaci na to kryt dveri?? lebo mne to asi o 4mm vlastne bude vycnievat von ako povodne repraky
Místa je tam dost i po montáži redukce. V klidu se do toho můžeš pustit ...
ZdeněkSvoboda
Re: audio
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
DEXTER píše:tak som kupil JVC 160mm krasne tam sadli a ked som to zapol tak som nevedel ci mam plakat alebo sa smiat ten zvuk a vykon vobec nie je lepsi ako na povodnych nema zmysel kupovat 160mm , vratil som ich kupil JBL 165mm musim teraz nejaku redukciu vymysliet i ked som to skusal dat priamo na plech na dvere a sedeli by tam :lol:
A jak jsi to udělál s výškovými repráčky??
Hrály po výměně stejně...nespálily se nebo něco takového??
Chtěl bych přední taky teďka na jaře vyměnit, ale mám strach, abych dobře zapojil ty výškové #-o
Vzadu mám Hertz a hrajou jako z partesu, tak bych je dal i do předu...v Jihlavě je mají v Datartu za 900Kč.
DEXTER
Re: audio
ZdeněkSvoboda píše:
tak dopadlo to takto : urobil som redukciu na jedny dvere namontoval zapojil aj ten povodny vyskovy pustil a porovnaval , vobec som nebol spokojny ako po vymene zadnych to bol neskutocne krasny rozdiel tak som to vratil a kedze nevracaju peniaze zobral som si drahy USB kluc :) ale mam ponaucenie uz viem ze nemam kupovat dvoj ci trojpasmovy reprak lebo vyskovy tam uz je a ten zvuk je zvlastny chybaju tomu hlbky, ak budem kupovat tak klasiku basovy reprak nieco ako toto
http://www.sos.sk/?str=12&code=R1010&level=4
rokolo
Re: audio
Příspěvek od rokolo »
Nemáte někdo zkušenost s originálním 2DIN rádiem a přehráváním s flash-ky přes USB vstup tohoto rádia? Včera jsem k tomu prvně připojil flash-ku o velikosti 4GB. Vše probíhalo tak jak má, ale po chvilce načítání to ukázalo ERROR......
Vilda
Re: audio
rokolo píše:Nemáte někdo zkušenost s originálním 2DIN rádiem a přehráváním s flash-ky přes USB vstup tohoto rádia? Včera jsem k tomu prvně připojil flash-ku o velikosti 4GB. Vše probíhalo tak jak má, ale po chvilce načítání to ukázalo ERROR......
Mám taky 2 DIN rádio a používám 2GB flash-ku, kde mám spoustu písniček a hraje to bez problémů .... jsem z toho nadšenej, protože nemusím přehazovat kolečka
DanyII
Re: audio
Příspěvek od DanyII »
hosi, hosi, neviem preco stale odmietate osvedcene riesenie za slusne prachy a skusate repraky na ktorych usetrite par stovak ale vobec si nepolepsite. Hudba neni moda, nie vsetko co je oranzove, leskle a ma to styri repraciky bude hrat. Tu neplati cim viac pruzkov tym viac adidas :wink:
Hyundai Accent 1.5 CRDI CB elegance
OZ Michelangelo 8
GoodYear Eagle F1 205/45 R16
rokolo
Re: audio
Vilda: No právě se obávám, že to nezkousne více jak 2GB :-k
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
DEXTER píše:tak dopadlo to takto : urobil som redukciu na jedny dvere namontoval zapojil aj ten povodny vyskovy pustil a porovnaval , vobec som nebol spokojny ako po vymene zadnych to bol neskutocne krasny rozdiel tak som to vratil a kedze nevracaju peniaze zobral som si drahy USB kluc :) ale mam ponaucenie uz viem ze nemam kupovat dvoj ci trojpasmovy reprak lebo vyskovy tam uz je a ten zvuk je zvlastny chybaju tomu hlbky, ak budem kupovat tak klasiku basovy reprak nieco ako toto
Nojo, Tys koupil asi koaxiální dvou nebo tří pásmový 165mm repro, viď? Pokud jsi chtěl zachovat původní výškáče, tak jsi měl koupit samotný středobas nebo komponentní (středobas + výškáč) a vyměnit obojí, případně ty nové výškáče nemontovat a použít origo montované ve fabrice.
Třeba tohle by mohlo odpovídat abys zacoval původní výškáče (za předpokladu, že mají impedanci 4 Ohmy):
http://www.monacor.cz/catalogue-product ... ubKtg=1009
