zahyx píše:prosím tě co jsi použil za průřez vodiče
to vypadá že se ti to bude tavit
ja jsem tam měl 1,5mm a ta mě hřála jako svi-a, tak jsem tam musel dát 2,5mm a už to bylo v pohodě, vždyť tam teče 8Aa jistím to 15A
Od relé jdou Cu vodiče - průměr bez izolace cca 1,5 mm (s izolací 2mm). Ke každému světlu vede jeden pár, takže proud by měl být cca 4,5A (do každýho světla). Jediný kritický místo může být od připojení k +12V přes pojistku k relátku - tzn. 3cm drátu, který jsem nemohl ovlivnit (protože jsem prostě neměl jiný pojistkový pouzdro), ale vzhledem k malé délce toho "slabšího" vodiče by tam takový teplo nemělo vzniknout. Ani nevím hodnotu použitýho relé - mám jen takový tušení, že původně jsem ho měl ve Fordu na tlumený nebo dálkový světla (takže by mělo stačit). V porovnání s drátama k hlavním světlometům, jsem na mlhovky použil silnější vodiče (kromě toho místa kolem pojistky, tam je to tak nastejno).
Už jsem si takhle dodělával světla na několika autech a nikdy jsem neměl s průměrem drátů problémy, i když jsem tenkrát nepoužil měď, ale tuším nějakej hliník. .....teda vlastně jednou trošku jo, ale to jsem do přídavnejch dálkovejch dal 100W žárovky - dráty se dost citelně zahřívaly a v plastu pojistky se začaly objevovat vzduchový bublinky
....takže po pár týdnech provozu jsem je zas vyměnil za normálních 55W (ale svítily pěkně
Tady jsem zatím neměl možnost světla vyzkoušet víc než pár minut (nic se výrazně nezahřálo, kromě světel), ale docela těm drátům věřím.
btw.: dvojku v SPZce jsem zvolil záměrně .... ten, kdo přijde po nás, by měl ze slušnosti použít trojku
