Ahoj, kde sa dá kúpiť ten rámik a sklo?Dnes sa mi podarilo pri cúvaní rozbiť o stľp ľavé zrkadlo,vlastne je rozbité len sklo a ten rámik,ale v hyundai v Trenčíne mi povedali že sa dá len celé zrkadlo objednať za cca 145 eur + cca12 eur výmena.Inak zrkadlo je funkčné,aj nastavovanie skla ide,(nie je elektrické).saldy píše:minimálně to sklíčko i s rámečkem jde objednat extra (stojí 1200,-), moje zrcátko zas schytalo pecku zepředu ale je téměř netknuté, měnil jsem jen vysypaný sklo.
vnější zpětná zrcátka u i30
Re: vnější zpětná zrcátka u i30
Hyundai i30/1.4 80kW/2009
co treba tady http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... yundai+i30
Ďakujem za tip,takáto možnosť ma veru nenapadla.Len dúfam že sa mi ho s translátorom podarí zakúpiť,lebo po polsky viem prd
Ahoj, da se nekde sehnat jen ta predni plastova cast zpetneho zrcatka? Je to jen kousek praskle.. Dneska mi to pani urazila, vim kdo, takze ja to platit nebudu, ale nevim, jestli v servise nebudou chtit menit cele zrcatko, aby byl kseft..
Zkus se podívat na odkaz o dva příspěvky výše
pokud máš odstín vivid blue, můžu nabídnout komplet zrcátka, která nám zbyla po výměně za verzi s blinkrem
Sračkám se nevyhneš..
Lukis01: takze ti ted blikaji blatniky i zrcatka?
taky jsem to chtel menit, ale tohoto jsem se zhrozil.
odesláno z N5
odesláno z N5
i30 kombi 1.6 CRDi
ano ted blikaji jak zrcatka tak blatniky, neblikaji vsak mi, ale dalsimu majiteli, a nevypada to tak ze by bylo treba se hrozit
- kickerinho
Sklo zrcátka
Ahojtež,
tak už i já jsem zakusil, jaké to je, když nesklopíte zrcátko a někdo vám do něho "mlaští". Nejspíš cyklista, páč v kloubu zrcátko ohnul, sklo křápnul tak, že vypadlo až na zem a bylo vytáhnuté i z kontaktů na vyhřívání, a ty drží dost pevně
Takže jsem sháněl sklo do zrcátka.
No, koupené mám z Auto Kelly, dnes jsem ho zkoušel nasadit a ejhle, přestože je to sklo na rok výroby 2007-2010 a já mám auto z října 2010 tak nesedí.
http://www.autokelly.cz/#|VY4xhjwcN1ihD ... manyXSa2fM
Když jsem s tím chvíli marně bojoval, přeměřil jsem rozteč pacek a původní plast má cca 83mm a ten nový 78mm takže rozdíl nějakého půl centimetru. BEZVA!!!
A tak se ptám, nemáte někdo zkušenost s tím, zda se to dá silnějším tlakem dostat na místo, nebo zda to teda rovnou měnit u prodejce a netrápit se tím?
Ovšem měnit za co, za sérii 2011 a výš?
Díky za tipy
Díky za tipy
Hyundai i30cw 1,4i MPI DOHC CVVT Classic, 80 kW
