Řazení zpátečky
1996 - 2002
Kyrglík
Příspěvek od Kyrglík »
macháček píše:Přátelé, kamarádi přidávám další zkušenost s tím řazením zpátečky. Jelikož mám najeto pouze cca 55000 km, nejal jsem se podezřívat spojku nebo převodovku, ale svou ruku a asi v tom něco je. Ta kulisa chce asi pěkně přesný řazení. Soustředil jsem se aby ta dráha při řazení byla přesná co nejvíc a hle během asi šestí pokusů ve čtyřech dnech to šlo pokaždé jako po másle. Tak se budu snažit a uvidim jestli to bylo tou pazourou (asi určitě jo) :D
:shock: Tyjo,zkušební centrum Macháček s.r.o. :wink: Asi to ale vyzkouším taky...Nechci si ničit svýho mazlíka :lol:
Hyundai Coupé 2.0 16v
138 vraníků a 4 očíčka..Krásný očíčka
GREY SHEEP (ŠEDÁ OVCE) tohoto klubu, ale nejsem sám!!
.: ]{ubis :.
Příspěvek od .: ]{ubis :. »
Vyřešil ještě někdo Kromě Tyburona FX problém s trojkou?Měnil pak ještě někdo s tímhle problémem pak spojku??to Coupé 98 139HP 2.0 FX co bych měl kupovat má stejný problém. Ještě asi zbytečná otázka, ale problém je pouze v zařazení rychlosti(zpátečky) nikoliv v tom, že by rychlost vypadla za běhu nebo něco podobného. Dá se tedy s autem jezdit? V neděli bych na něj jel kouknout přes půl republiky a nerad bych někde zůstal viset. :(
Kubis
Mr.Scully
Příspěvek od Mr.Scully »
Tak problem s trojkou se u me objevil taky, ale je to drobnost. Kdyz si davam zalezet, tak zaradim dobre. Ale obcas tam ta trojka jde fakt blbe. Ale je to jen obcas, nijak to pri jizde nevadi :)
Jinak zdravim Kubise z MX fora :) Chtel jsem vloni jit do MX3, ale zvitezil (podle me) hezci a pohodlnejsi Hyundai. A ted koukam, ze Kubis snad pujde stejnou cestou? :)
dříve Hyundai Coupé 1.6 / 84 kW [R.I.P.]
teď BMW E46 330i / 170 kW [mazec!]
Petr HC
Příspěvek od Petr HC »
Takže závada se nachází (opět) mezi sedačkou a volantem :D
Jiří
Příspěvek od Jiří »
No už jsem myslel,že mám načatou převodovku,ale jak čtu,tak problémy s řazením trojky a zpátečky má většina zvás.Uf 8) 8)
Hyundai Elantra 1.6 16V 66kw r.v 2003 LPG
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Tak já nemám problém se zpátečkou, ale............ s dvojkou.. jako jde celkem v poho, ale když sem jel třeba sprinty, tak z jedničky na dvojku sem musel počkat poměrně dlouho, než tam šla dát bezpečně.. a zatim mi všichni ujeli :-(
Bohužel jsem zvyklej ze starýho Peugeota Gti.. tam šlo řazení jak po másle, i když nebylo samozřejmě tak přesný.. ale šlo nádherně..
Tak nevim.. teď se bude mimo jiný taky měnit spojka, tak sem zvědav jestli to bude mít nějakej vliv, ale asi ne :-(
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
ivan
Příspěvek od ivan »
MartasZ píše:Tak já nemám problém se zpátečkou, ale............ s dvojkou.. jako jde celkem v poho, ale když sem jel třeba sprinty, tak z jedničky na dvojku sem musel počkat poměrně dlouho, než tam šla dát bezpečně.. a zatim mi všichni ujeli :-(
Jojo Peugeot má nesmrtelný převodovky,to je pravda!! :)
Mě občas jde špatně zpátečka,ale už jsem si zvikl a dávám si na to majzla,ale jinak vše funguje super,nestěžuju si!!! :D :wink:
davidek
Příspěvek od davidek »
s razenim sem jeste problem zadny nemel,ale ta zpatecka,to mam taky,zrovna vcera sem potkal na jedne benzine v cechach octavku plnou holek,tak sem tam zastavil,pokecali sme,holky si to chteli vymenit.jak sem odjizdel na zpatecku,tak v tom skublo jak sem ju tam chtel zakazdou cenu dostat,trosku se me vysmali,ale jinak parada
Kyrglík
Mě se občas stane,že když se rozjedu,dám za dva a při řazení na trojku ta dvojka skoro sama vypadne :shock: ...Kdyby byla převodovka v čoudu,tak to dělá pořád,ne??,Ale ono to dělá jen při prvním rozjezdu...Pak je vše ok.
macháček
Příspěvek od macháček »
Petr HC píše:
No jasně :D :D :D . Připadá mi to jako kdyby to ta ozubená kolečka v převodovce schválně sabotovala. Jen tak jsem zkusil dát jedničku, když tam zpátečka nešla a pak zpátečku a bylo to o. k.
Hyundai Lantra kombi 1.5 12V GLS/r. v. 2000
Kyrglík
Tomu se říká palubní počítač...Prostě když se autu chce,tak řadí bez problému,ale když se mu nechce tak na nás pěkně z vysoka s.re
Davepic
Příspěvek od Davepic »
To Krygllik S trojkou mam taky sem tam problem..Přesne jak řikas jak amater a to auto každy na něho čumi...ale trojku už jsem vychytal vždy ji tam podržim
Zpět na „COUPE 1G“
