i30 2012 problém s převodovkou (divné zvuky)
copper5252
Re: i30 2012 problém s převodovkou (divné zvuky)
Příspěvek od copper5252 »
Ahoj tak konenčně nejsem sam z tím problémem popsaným v prvním příspěvku :) ten samy zvuk mám už skoro rok reklamovano u rally servisu v ostravě 3 x něž mně vzaly na milost a vymněnily spojkové ložisko ! po přadaní auta se zavada tedy chrastěni od převodvky oběvilo znova po ujeti 10 km :(
od ty doby jsem reklamoval 5x po každé mně odbyly že to je norlmální projev vule na převodovce a že nikde není napsani jake maji být , nebo že nikde neni stanové jak auto má chrastit atd ! dělji se ze mně blazny !
u mně se to chrastění projevuje když je chladněji cca pokud je min než +8 nad to není skoro slyšet ale pazvuk je tam :( pokud vymáčknu spojky tak chrastění zmizí tedy to jde na 100 pro od spojky a převodovky
někdy když zastavím na křižovatce tak se začne ozivat jak v prvním videu a někdy to dělá jen když prošlápnu plyn bez rychlosti tak to zarachotí jako hrnec co se točí a jsou v něm "šroubky"
prvni video co tu je vadná převodovka na 100 pro , a druhé video podle zvuku je vadne spojkové ložisko
bohužel si mi zvuk nepodařilo zatím nahrát :((((
držím palce at vám uznaji reklamace , já zatím bojuji marně
I20 Active T-GDI 88kw 2016
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
preco nejdes do ineho servisu ?
tusim tu uz pisali ze treba vymenit servis a ked tak mozes rovno aj napisat na centralu ako sa spravaju a mozno svoje spravanie prehodnotia
copper5252
To vím taky že do jiného servisu jen že jich tu na severní moravě je , byl jsem ve všech které jsem našel že jsou autorizované , bud se závada neprojevila nebo mně odbyly :(
tak stale bojuji ze servisem raly kde autobylo kupované jelikož ho mám kousíček od baráku :)
osobně mám pocit že hunday ví kde je problem a aji serivis , vše možně se snaží aby nemusely reklamovat a hlavně abych tam auto nenechal aby si to mohly otestovat když je chladneji atd
stejně nejlepší hláška od majitele raly servisu , (( dukud vám to jezdí tak rešít nebudeme , přijdte až to prestane jet ))
Fakt nechápu,že si takhle necháváš s prominutím srát na hlavu... #-o [-X
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
copper5252
no nevím co bych jiného mněl dělat ? soudit se ? ha ha ha znám naše soudy , táhlo by se to 10 nebo 12 let ( už mám vyskoušené ) a nakonec by stejně žalovaná strana uplatil soudce ! nebo se obratit na ČOJ ? co udělaji ? nic jen tam maximalně zajdou a tim to skončí , nebo se obrátit na dýlera hundaje (centrálu) to jsem udělal byl mi zděleno že mám reklamovat :))) to mi fakt pomohly
problem je ten že nemám nic v ruce, kdyby to dělal stabilně to rachocení tak by to bylo lepší ,jenže to rachocení dělá pokud jsou nižší teploty pod +8 navíc pokud několikrát vymačknu spojku tak skoro rachocení zmizí jako by si něco sedlo do jiného místa , navíc už na zaruku vymněnily spojkové ložisko které se ale projevuje jiným zvukem ( je to tu taky na videu ) a od výmněny spojkového ložiska reklamačni technik mi do očí tvrdí že už vymněnily všecko co by to mohlo dělat :)))
buhužel slavná hunday neposkytoje žadné servisní manualy a ani schemata takže těžko říci co to muže dělat v převodovce (pokud by někdo mněl schéma převodovky tak bych uvítal )
ps nejsem zastancem fizického vyřizovaní problemu :mrgreen:
