Osvetlenie interieru - LED
drastys
Re: Osvetlenie interieru - LED
Příspěvek od drastys »
počítám s nimi do lampicek vepředu a vzadu ... snad se vejdou ...uvidíme ...auto budu mít do 10dnu tak pak vše mrknu a hromadně objednám do všech míst kde to pujde ;-)
Jsou z dx ... zitra sem hodim odkaz...
bony
Příspěvek od bony »
drastys píše:počítám s nimi do lampicek vepředu a vzadu ... snad se vejdou ...uvidíme ...auto budu mít do 10dnu tak pak vše mrknu a hromadně objednám do všech míst kde to pujde ;-)
Máš odkaz kde jsi kupoval?
drastys
zde je ten linka
http://dx.com/p/festoon-31mm-3w-240lm-6 ... pcs-235820
vůbec nemám ověřeno zda budou sedět ale snad jo ;-)
Hned jakmile budu mít auto, tak prolezu interiér a doobjednám zbytek ;-)
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
dnes prisla prvni varka :)
mam je odsud: http://www.ebay.co.uk/itm/161133801271? ... 1439.l2649
cena 68,58Kc
jeste cekam na tyhle: http://www.ebay.co.uk/itm/271255727040? ... 1439.l2649
a podle toho jestli snad pak dojdou objednam do zasoby dalsi, podle toho ktery budou lepsi
drastys
Tak ten prvni odkaz jsou podle me stejne jako mam Ja ;)
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
mmv
Příspěvek od mmv »
na poslední zásilku jsem čekal 6 neděl ](*,) , přišla před 14ti dny a například jedna z tohoto páru nesvítila (vejdou se bez úprav do světýlek v kufru a odkládacího boxu)
http://dx.com/p/sv85-36mm-0-84w-80lm-80 ... pair-94827
a toto
http://dx.com/p/br-elite-e27-1w-28lm-60 ... pcs-226538
nemá deklarovaný závit E14 ale menší, takže bez úpravy nejsou v naší kotlině použitelné,
naštěstí DX nic u takto levných položek neřeší a bez prodlení částku refunduje
jinak deal tak 3-4 týdny běžně
Naposledy upravil(a) mmv dne 22 lis 2013, 20:20, celkem upraveno 1 x.
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
t0x!n
drastys: urcite, koukal jsem na ne na dealu kdyz jsem objednaval taky, ale na ebayi byly levnejsi a deal moc nemusim, protoze az na jednu vec odtam, ktera mi prisla asi do tydne od objednani jsem vzdycky cekal tak 2 mesice.
drastys
Je pravda ze z dealu to trva dele...
Auger
Příspěvek od Auger »
tak slabe svietenie potvrdzujem aj ja, predtym som si to nevsimol, lebo svieti iba LED co je vzadu.
vpredu mam http://dx.com/p/festoon-31mm-1w-80lm-2- ... air-153214 a tie nesvietia pri vypnuti.
vzadu mam http://dx.com/p/sj50-31-4r-festoon-31mm ... pcs-186128 a ta slabo svieti stale.
zaujimave je, ze ak zadne interierove svetlo zapnem manualne spinacom, tak predne zacnu slabo svietit :D
uz su naceste dalsie 2x LED, co mam teraz vpredu, vymenim vzadu a dufam, ze problem vyrieseny.
Hyundai i30 kombi 1,6GDI/99kW Trikolor - od 12/2012
Citroen C4 1,6/82kW - 2007-2012
mmv
Příspěvek od mmv »
já bych to jako problém neviděl, to, že slabě svítěj, ještě neznamená, že když tam budou ty co nesvítěj, že neodebírají stejně proudu jako ty slabě svítící, mě by zajímalo, jestli svítěj (slabě) i po kompletním vypnutí za těch cca 5 - 20 minut po odpojení všech spotřebičů
tomiboy
Příspěvek od tomiboy »
Mam takisto sufit ledky a tiez mi slabucko svietia. Vidiet to len v tme. Pytal som sa na to predajcu, ten ma informoval ze ak chcem ledky "nesvietiace", musi tam byt pri nej nejaky odpor alebo treba tam dat canbus/rezistor ledky. moc mi to ztial nevadi, autobateria sa tym snad nevybija. dufam. ak zoberem v uvahu ze ak ta ledka v stave zapnutom berie 1-max 2Watty, ta slabulinko svietiaca moze brat kolko? 1-5% z 1-2W? :) a co taka nonstop blikajuca ledka alarmu? ta kolko zozerie?
i30 2012 1.6 GDI, Cool Red
Auger
mmv píše:já bych to jako problém neviděl, to, že slabě svítěj, ještě neznamená, že když tam budou ty co nesvítěj, že neodebírají stejně proudu jako ty slabě svítící, mě by zajímalo, jestli svítěj (slabě) i po kompletním vypnutí za těch cca 5 - 20 minut po odpojení všech spotřebičů
nie, po zamknuti auta po cca. 1 minute (meral som to) cvakne rele a je tma.
btw prud musi tiect aj ked tam su original ziarovky, iba ze je slaby na rozzhavenie vlakna a nic nevidno.
mas pravdu, nie je to problem ale vlastnost :D
mmv
Příspěvek od mmv »
jj to bude nejspíš tím, že logika co to vypíná (elektronické relátko) potřebuje mít z druhé strany mínus které tam jde standardně přes vlákno žárovky, to tam neni a tak při průchodu nějakýho miliproudu ta led "žhaví" , hlavní je to, že to nakonec zhasne zcela i když by to mohlo být nakonec jedno
drastys
tak jsem dnes prozkoumal lampičky v interiéru a budu muset objednat asi jiné než tyto LED ...
myslím, že se dotýká chladič plíšku nad ním ... a pozoruji jednu věc, která nevím jestli souvisí s tím, že se chladič může dotýkat, ale po výměně se mi 2x stalo, že se mi nezklopilo na poprvé pravé zrcátko... netuším jeslti to s tím může souviset nebo je to jen náhoda, že se to stalo po výmněně klasických žárovek za LED ...
drastys
co myslíte, je nutné kupovat ty ledky s chladiče? Já myslím že by stačily bez chladiče ...
