Zvláštní chování - samozápínání automatické klimatizace
harvi
Re: Zvláštní chování - samozápínání automatické klimatizace
Příspěvek od harvi »
robi sice svoju pracu, ale patrilo by sa to aspon signalizovat (napr. tym symbolom automatickeho rozfukavania a taktiez ledkou kompresoru, ked ho zapne). Taketo spustanie na tajnaca mi nepride moc seriozne. Inak hlavny problem tu nieje ani spinanie klimy, ale nevyziadana zmena teploty (citelne ochladenie), ktora pri tom vznika.
Skoda Felicia 1.6
shawt
Příspěvek od shawt »
Stepane [-X
Nejsem blbej, pokud by se zobrazila ikonka odmlzovani, tak je to ok, ale ono se to spina bez ikonky a hlavne napr. co 3min ikdyz v aute okna nejsou zamlzeny.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Neříkám, že jsi blbej! Zásadní problém vidím v tom, že na množství variant činností je vlastně málo kontrolek. A mnohé ty kontrolky vlastně indikují něco jiného než by měly. Pokud zapneš odmlžování čelního skla, tak se u něj rozsvítí kontrolka a zapne se kompresor klimy. Pokud kompresor vypneš, kontrolka odmlžování svítí dál, protože ona vlastně informuje pouze o tom, kam je nasměrováno proudění vzduchu, nic víc. Pokud máš zapnutý režim "AUTO" tak pořád svítí kontrolka sepnutí kompresoru a přitom ne vždy je v tomto režimu kompresor opravdu zapnutý. Takže pokud vypneš režim "AUTO" a čidlo vlhkosti zaznamená potřebu vysušení vzduchu, tak prostě sepne kompresor a nikde to nedá vědět, protože nemá jak. Kontrolka odmlžení vlastně o odmlžení neinformuje, jen sděluje kam směřuje proud vzduchu, a kontrolka kompresoru vůbec nereaguje na sepnutí či rozpojení spojky kompresoru, ale na práci s tlačítkem. Alespoň toliko moje pozorování z praxe.
Ad změna teploty vzduchu, to taky souvisí s nepoužíváním režimu "AUTO". Tam když čidlo vlhkosti zareaguje, tak jednotka rovnou otočí i klapkou topení, bez režimu "AUTO" to není propojené a k posunu klapky topení nemá kdo dát impulz.
harvi
k tej zmene teploty vzduchu si dovolim nesuhlasit. udrzovanie teploty je v auto mode stale, inak by neregulovalo teplotu ani po starte resp. pri zmene na panely.
co sa tyka tej kontrolky AC si myslim, ze ju je schopna RJ rozsvecovat na dialku, teda neni zavisla od stlacenia tlacitka AC, takze signalizovat by sa to dalo. Nam islo aj o to, ze nie vzdy sa zobrazi symblol odhmlievania na displeji, ked sa pusti tento automaticky odhmlievaci rezim, a este k tomu sa aj znizi teplota.
Skoda Felicia 1.6
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
TOPlist
