Zvláštní chování - samozápínání automatické klimatizace
shawt
Příspěvek od shawt »
Nemate nekdo zkusenost se samozapinajici se klimatizaci, ikdyz neni zapnuta tlacitkem? Uz sem mi to stalo 2x, naposled dnes. Jedna se o automatickou digitalni klimu.
Venku teplota 20 stupnu, klimu jsem mel vypnutou a nastaveno 20 stupnu a foukani na predni okno. Z niceho nic zacala byt v aute zima, klima se nezapla na tlacitku, nerozsvitila se LED, proste se rozjela samovolne a podle pocitu na nejnizsi teplotu. Zastavil sem a na volnobeh byly vyssi otacky. Zkusil jsem klimu zapnout a vypnout tlacitkem a nic, stale to jelo. Az po chvili otacky spadly a prestal foukat studeny vzduch. Kdyz jsem pak zkousel klimu zapnout, tak fungovala normalne.
Nejdrive jsem myslel, ze je to vlastnost samoodmlzovani, ale to by musela byt klima zapnuta a rozsvitila by se ikonka odmlzovani na displeji.
Jeste jsem mel podobnou zkusenost letos na dovolene, kde jsem, ale klimu zaplou mel na 24 stupnu, venku stabilni teplota 30 a take z niceho nic zacal foukat mnohem studenejsi vzduch nez byl nastaven, aniz by se teplota ve voze rapidne zvysila, aby mela klima duvod zacit foukat studenejsi vzduch.
Zajima me, jestli se s tim nekdo nesetkal? Asi budu muset stejne do servisu, ale nevim, jak se to bude dokazovat, kdyz se toto deje obcas, nepravidelne.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
motorol
Re: Zvláštní chování - samozápínání automatické klimatizace
Příspěvek od motorol »
Ze by se klima zapinala na tajnaka to nevim. Ze je za urciteho pocasi v aute najednou zima a teplo zacne az pri nastaveni 26°C to se deje rado. Ukazat to neni jak. Z meho pohledu je to jako s tempomatem,ten taky nedrzi jednu hodnotu,ale houpe to....
Felicia 1,3
š105
harvi
Příspěvek od harvi »
obcas sa to stava aj mne... zatial som to neriesil, ale daj vediet ak na nieco prides.
Skoda Felicia 1.6
shawt
harvi píše:obcas sa to stava aj mne... zatial som to neriesil, ale daj vediet ak na nieco prides.
Jaky mas rok vyroby a jak dlouho to pozorujes? Ja jsem se na to na garancce ted zapomel zeptat a po ceste z garancky se mi to stalo znova.
harvi
05/2016, tiez ma to tam vobec nenapadlo.... Automaticke odhmlievanie skla by to byt nemalo (jednak je teraz v lete teplo a pri nom zvykne svietit symbol na displeji)
Skoda Felicia 1.6
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Zdravím,
u mě se děje to samé. Auti je z 9/2016. Mam celoročně nastavených 17 stupňů a klimu zapínám jen na delší trasy. Nepřišel jsem na to za jakých podmínek to přesně spíná nicméně se tak čas od času stane. Odmlžování to nebude, spíš bych si tipnul, že to naskočí při výraznější změně vlhkosti. Ale nikterak mi to nevadí, takže to popravdě neřešim :-)
Víc jsem se ale leknul, když na mě začala z větrání foukat pára :mrgreen: - ať žije ionizace vzduchu. Byl to dobrej fórek takhle v 5 ráno na dálnici, když mi to udělalo poprvé :D
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
shawt
U me ionizator zadnou paru nefouka, nekdy je to trosku citit.
harvi
A ako je citit ten ionizator?
Skoda Felicia 1.6
shawt
Noo, jako ozon :) blbe se to popisuje...
harvi
a to je citit stale? alebo sa to nejako obcas spusta... popravde mi vobec neni tato funkcia jasna
Skoda Felicia 1.6
shawt
Podle me to stale nejede, cas od casu se to zapne, bylo by asi fajn, kdyby se take zobrazila nejaka ikonka, aby jsme vedeli, ze je to v provozu.
harvi
a nezda sa ti napriklad, ze sa to spusta prave vtedy, ked ti zacne ist ta klima na tajno? ;)
Skoda Felicia 1.6
shawt
To ne. V navodu se pise pri zapnuti vzduchu nebo tak nejak, ted nevim presne.
harvi
ja mam pusteny ventilator stale na nejaky stupen (vacsinou 2-3), obcas aj na AUTO. Uz som daval klimu ozonovat, po tom bol citit taky iny vzduch, ale ten ionizator je mi vazne zahada. Inak tak klima na tajno sa mi naposledy pustila vcera, zrazu bol o dost studensi vzduch.... a po par km to prestalo...
Skoda Felicia 1.6
shawt
Spusti se to jen vzdy, kdyz mas zapnute vetrani nebo ikdyz je uplne vypnuto? U me zatim tedy jen, kdyz mam zapnuto vetrani bez klimy, ale ikdyz sem mel klimu, tak to zaclo vice chladit samo.
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
