start&stop i30
Re: start&stop i30
Já to mám obvykle:
1. Nastartuji
2. Zapnu pás, Rozjedu se
Takže lépe než ve 120.
Stop Start mám trvale vypnutý. Světla jsou automaticky po nastartovani zapnutá.
1. Nastartuji
Re: start&stop i30
Stačí odpojit malý konektor u (-) pólu baterie a hotovo, tím se deaktivuje i "inteligentní" nabíjení které zničí baterii. Žádný negativní vliv za půl roku jsem ještě neznamenal. Když mi chcípne motor při nepovedeném rozjezdu, automaticky se nastartuje stále po šlápnutí spojky.
Re: start&stop i30
já mám odpojený konektor = furt to na přístrojovce na mě bliká = pěkně mě to štve.
V konektoru jsou 2 dráty. Jeden je LIN bus komunikace a druhý je plus od baterie. Tak plánuju zkusit dát na plus drátek vhodnou diodu na snížení napětí. Tím by byla zachovaná LIN komunikace = nic by neblikalo a pokud vhodně snížím napětí tak se doufám neaktivuje ani SS. Jen na to nemám čas.
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: start&stop i30
JJ bude to treba prelepit to modre svetlo. Lebo mam stale pocit ze v zrcatku mi nieco svieti na modro
Celkom je to silne to modre svetilko pre vypnute start/stop.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: start&stop i30
Už někdo pořešil vyřazení int.dobíjení i i30 2020 po FL, aniž by blikala kontrolka na přistrojovce?
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Re: start&stop i30
Ak máš H7 svetlá, tak jazdi stále na stretávacích a máš vystarané.... bez zásahu do sw sa to vypnúť nedá... aby to nedávalo o sebe vedieť..
Re: start&stop i30
Budu mít FULL LED a vzadu budu dávat LED žárovky, takže to není řešení.
Re: start&stop i30
Ne..., ani předfacelift, natož pofacelift
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
A pokud to bude MHEV, tak bych to ani nezkoušel
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
Ale pokud na to máš žaludek, tak černá izolační páska
![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 60500 km
Re: start&stop i30
Kdyz se daji zarovkova svetla na potkavacky, tak je int.dobijeni vyple?
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: start&stop i30
V podstate áno... alternátor udržuje konštantné napätie v palubnej sieti na hodnote od 14 do 15V... závislé od teploty aku... v mraze tých 15 a v lete bližšie k tým 14V... akumulátor je však vždy dobíjaný..
Re: start&stop i30
Tak diky, to by bylo v podstate nejjednodussi reseni. Na druhou stranu jsem lehce rozpolcen, jelikoz jsem se tesil na denni sviceni a ze nebudu konecne muset svitit zarovkama, ktery navic to nezvladaji a praskaji. Ale obcas tim dobit nebude marne...
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: start&stop i30
rozsvítit halogeny je jednoduchý řešení ale jako nevýhodu bych viděl že halogeny vydávají teplo a to připívá k degradaci (zmatnění) plastového krytu světla.
Re: start&stop i30
Tak int.dobíjení odpojedno, stačí vytáhnout 10A pojistku co je v plastové krytce, připojené kabely na int.dobíjení jsou napevno šroubkama, žádný konektor. Napájení s int.dobíjení jsem měl přes den na LED denní svícení 12,3-12,5V, v noci se svícením 13,2-14,5V. Bez int.dob. mám konstantně 14,3V. Start/Stop také vyřazen, ostatní asistenti fungují. Jen bliká kontrolka na přístrojovce, vyřešeno přelepaním černé lepenky přes antistatickou fólii, aby se dalo kdykoli snadno sloupnout. Budu sledovat stav napětí před jízdou.
Re: start&stop i30
Auto sice ještě nemám ale už se různě zajímam. Našel jsem tento článek. Bude to fungovat u i30? Myslím letošní model krerý budu mít za pár týdnů.
https://www.autozive.cz/start-stop-syst ... d=11197276
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI, Smart.
Re: start&stop i30
Zeptej se na podpoře
, přímo u dovozce
![Silenced :-#](./images/smilies/eusa_silenced.gif)
![Hyundai :hyu:](./images/smilies/eusa_boohoo.gif)
