Stránka 3 z 5
Re: 1.4 t-gdi olej 5w30 vs 5w40
Napsal: 15 led 2021, 11:25
od slabostka
si asi mimo ty...... api a acea su rozne normy, mozes mat api sn a rozne acea... a naopak k nejakemu acea mozes mat rozne api. treba dodrzat co chce vyrobca plus minus....
Napsal: 15 led 2021, 11:54
od dibarbora
zulyk napísal, že API norma je doplnková... čo nie je pravda, to som napísal, že sú rovnocenné z pohľadu.. že buď je olej klasifikovaný podľa API normy alebo ACEA normy.. prípadne podľa oboch naraz, pričom dôležité je čo chce výrobca auta...
Napsal: 15 led 2021, 12:02
od zulyk
dibarbora píše: 15 led 2021, 10:01 Trochu kecáš ;-) ... API je presne taká istá norma ako ACEA.. len pochádza z US..... pokiaľ výrobca požaduje API SN+/SP tak v tom motore nemá čo hľadať ACEA XX pokiaľ nespĺňa zároveň aj tú normu API.
Napísané inak.. ak výrobca vyžaduje niečo prioritne podľa normy API (čo v prípade :hyu: i30 zážihových motorov po FL platí) tak norma ACEA je pri výbere irelevantná.... prítomnosť GPF na tom nič nemení...
trocha viac kecas ty :wink:
pritomnost GPF robi to najdolezitejsie, co musis pri vybere oleja zohladnit v tomto pripade a to je prave ta norma ACEA Cx, pretoze to su priamo oleje urcene pre GPF/DPF
API je doplnkova v zmysle, ze pri tej norme ACEA, co je prioritne, moze byt, ale nemusi norma API Sx
Napsal: 15 led 2021, 19:24
od slabostka
Velmi to komplikujete nieco vhodne si vyberte a smitec... zase by som sa opakoval ze priamy vstrek halda sadzi v oleji menim po 8000km, vif vzdy,sviecky o chlp skor.To je vsetko. Ci to bude 5w30 ci 40 bude na jedno
Napsal: 15 led 2021, 20:03
od kolomaz
Nevím zda existuje, ale nikde jsem nikdy neviděl srovnávací tabulku americké normy API , SAE a normy ACEA.
A když se zpětně podíváte na foto, co poslal kamarád tak HYUNDAI předepisuje olej buď API SN plus a nebo ACEA A5/B5 . Přičemž jsem u olejů splňující API SN plus na našem trhu našel , např. že současně splňuje normu A2.
Přitom A2 rozhodně nesplňuje A5
Je v tom podle mne guláš.
A nebo to nějak je a prodejci píší nesmysly. Nevím.
Napsal: 16 led 2021, 08:14
od zulyk
chaos je jedine v tych doporucenych olejoch na tom obrazku...
A2 norma neexistuje
Napsal: 16 led 2021, 09:02
od kolomaz
Nevím zda existuje , už mnohokrát mám potvrzeno, že prodejce píše u zboží nesmysly.
A zda A2 je a nebo není ?
Tady tvrdí, že ano
https://www.red-rider.cz/2281-acea-a2b2.html
MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40 208L
Napsal: 16 led 2021, 09:45
od zulyk
ACEA A2/B2 bola, ale uz nie je...neexistuje
takisto bola zrusena norma A1/B1...spadla pod normu A5/B5
v sucasnosti su normy ACEA: A3/B3, A3/B4, A5/B5 pre motory bez GPF/DPF
pre motory s GPF/DPF su oleje ACEA: C1 až C5
Napsal: 16 led 2021, 10:14
od kolomaz
No věřím, že to tak je.
A problém je určitě v tom, že je i v manuálech zmatek.
viz výš. pokud prodejce, výrobce, autor návodů napíše, že tam má být olej API SN plus a nebo ACEA A5/B5 pak zjevně píše bludy.
chudáci majitelé takových aut.
Raději s tím nemít nic společného.
Napsal: 16 led 2021, 16:16
od slabostka
pozri ak tam máš API SN+ či teraz je to API SP? a a chceš 5W30 tak budeš mať beztak len jednu možnosť čo sa týka ACEA triedy. A jednu ak to bude s fltrom častíc. Takže nakoniec ani netreba veľa špekulovať.
Onehdy som hľadal nejakú 5W30 s ACEA A3 ale mám pocit že bola jedna dostupná u nás alebo žiadna. Takže som prestal, používam ľahkobežný olej a neriešim to
Napsal: 16 led 2021, 16:44
od kolomaz
zulyk píše: 16 led 2021, 09:45 ACEA A2/B2 bola, ale uz nie je...neexistuje
Tak kamarád volal do hyundai servisu a tam mu technik řekl, že má použít SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AH-L 5W-30 , a pokud neví kde, ať dojede, že mu ho prodá. Byl tam, koupil , i filtr, za běžné MC , a na přiložené specifikaci je uvedeno :
Plně syntetický motorový olej - šitý na míru zvláštním požadavkům výrobců motorů.
Shell Helix Ultra Professional AH-L 5W-30:
 Je navržen tak, aby splňoval náročné požadavky konkrétních vysoce výkonných motorů, včetně Hyundai, a těch, které vyžadují ACEA C2
 Hyundai doporučuje produkty Shell pro servisní plnění svých vozidel
 S Hyundai spolupracujeme ve více než 67 zemích po celém světě
 Shell je jedinou ropnou společností, která může být přidružena k programům Hyundai Before Service a Quick Service
Specifikace: Doporučeno společností Hyundai; ACEA C2
Napsal: 16 led 2021, 18:06
od zulyk
no uz som to spominal vyssie, ze olej ACEA C2 bude spravna volba ... len to nemusi byt shell, moze to byt akykolvek olej, ktory splna specifikaciu SAE 5W-30 ACEA C2
Napsal: 16 led 2021, 18:13
od kolomaz
no nemusí, ale dostal 5 litrů + filtr za 1000Kč , tak proč ne.
já dávám Castrol Edge profesional C3 do dieslu řadu let a nemám problém, ale zclea jistě filtr pevných částí DPF nemám :-)) naštěstí.
Napsal: 17 led 2021, 10:45
od slabostka
Uz nas getz r.v. 2006 mal v knizke shell ako doporuceny olej... francuzi total elf, hyundai shell.... ini maju zase vlastne brendy....
Napsal: 14 úno 2021, 10:17
od jeffe
Zdravím kolegové,
při poslední prohlídce mi servis na I30 1,4 GDI kombi, naúčtoval 4,2 l. oleje 5W-30 A5/AF SHELL v ceně s DPH 656 Kč/l. Na internetu jsem přesně toto označení nenašel, ale je tam např. olej Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 A5/B5, 5L v ceně 121 Kč/l.
Rozdíl v ceně je vysoký, olejům nerozumím a tak nevím zda to mám přičítat rozdílné kvalitě obou olejů, nebo loupeživosti servisu. V diskuzi jsem odpověď nenašel, tak bych poprosil o váš názor. Čeká mně další prohlídka.
